#84390 Опубліковано: 17 січня, 2018 8 минут назад, Chahl сказал: Нажаль не маю ТННЧ, если не можешь сделать роликовые ножницы из двух подшипников 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84392 Опубліковано: 17 січня, 2018 42 минуты назад, ZkostyaZ сказал: @Chahl гипотетически - взять изношенные ножи, заточить и попробовать. В ножницах не разбираюсь, но кажется, 1,5 мм сталь - это не большая нагрузка на ножи. Мысли вслух. Щоб ви зрозуміли ситуацію з ножами: ніж 540 х 60 х 16, комплект 8 ножів (4 верх, 4низ), ножі гартовані порядка 56-60 роквела. Переточка на плоскошліфі. Щоб здерти плоскошліфом такий об"єм матеріалу піде день роботи мінімум.(вартість можете уявити). Демонтаж, монтаж ножів + регулювання зазору (0,07 для даної товщини металу) на НД3316 займе години 4 (якщо всі ножі виведені однаково). Результат маніпуляцій - невідомий. Навантаження на ніж при рубі 1,5 мм вже досить відчутне (навіть на слух). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84393 Опубліковано: 17 січня, 2018 Мне кажется что гума как бы стягивает края заготовки в центру. Я бы попробовал погреть феном 1 заготовку. Может резина ослабит натяг и "ляжет" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84395 Опубліковано: 17 січня, 2018 5 минут назад, 3121 сказал: ТННЧ, если не можешь сделать роликовые ножницы из двух подшипников Мерсі за компліман. Просто з двох підшипників не іде (резина паскудить життя). Зараз експерементую. Щось поступово зваяю повноформатне. Найбільна проблема де це все помістити в цеху ( 6 станків на 60 квадратів) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84397 Опубліковано: 17 січня, 2018 6 минут назад, Сирик сказал: Мне кажется что гума как бы стягивает края заготовки в центру. Я бы попробовал погреть феном 1 заготовку. Может резина ослабит натяг и "ляжет" Сильно рваний (розмозжений) край гуми виходить. Якість рубу краща на "заморожених" листах. І розмір краще тримає. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84401 Опубліковано: 17 січня, 2018 16 минут назад, Chahl сказал: Просто з двох підшипників не іде Да, сам запарился. Со стороны резины нож должен быть с более тонким краем в форме колеса поезда. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84403 Опубліковано: 17 січня, 2018 19 минут назад, Chahl сказал: Якість рубу краща на "заморожених" листах. Если не сложно, поподробнее. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84405 Опубліковано: 17 січня, 2018 4 минуты назад, 3121 сказал: Да, сам запарился. Со стороны резины нож должен быть с более тонким краем в форме колеса поезда. 3 роки жив без них. Якщо буде перспектива по цьому замовленню буду щось робити. Основне ножі, все решта там просте. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84407 Опубліковано: 17 січня, 2018 5 минут назад, ole21 сказал: Если не сложно, поподробнее. Рубав короткі заготовки в понеділок ввечері, порядка 200 рубів (температура на складі приблизно +12) - на резині підриви, кромка завернута. Вчора зранку 350 рубів (склад -3) - відносно чистий руб, кромка гостра. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84409 Опубліковано: 17 січня, 2018 Вот и простое решение, пока зима на дворе. А как потеплеет, за жидким азотом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84410 Опубліковано: 17 січня, 2018 Рекомендую спробувати на гідравлічній гільйотині десь на "стороні". 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84411 Опубліковано: 17 січня, 2018 Попробуйте змастити гуму! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84413 Опубліковано: 17 січня, 2018 7 минут назад, Sheet metal сказал: Рекомендую спробувати на гідравлічній гільйотині десь на "стороні". Маю контакти лише на механічні. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84416 Опубліковано: 17 січня, 2018 57 минут назад, Chahl сказал: Сильно рваний (розмозжений) край гуми виходить. Якість рубу краща на "заморожених" листах. І розмір краще тримає. Не не, после рубки попробовать погреть 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84417 Опубліковано: 17 січня, 2018 1 минуту назад, Сирик сказал: Не не, после рубки попробовать погреть О! Ціого я ще не пробував. Хоча є підозра,, що температура,, при якій метал піде назад угробить гуму. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84418 Опубліковано: 17 січня, 2018 Так в том то и прикол что греть гуму. Положите просто отрезанную заготовку на стол гумой вверх и поводите феном. Ну как вариант 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84421 Опубліковано: 17 січня, 2018 А что производитель композита рекомендует для раскроя? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84424 Опубліковано: 17 січня, 2018 гідроабразив 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84432 Опубліковано: 17 січня, 2018 какая длинна реза. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84433 Опубліковано: 17 січня, 2018 найбільший 1440 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84499 Опубліковано: 17 січня, 2018 (змінено) Задача стоит именно гильотину научить кроить? Или по возможности найти другой не дорогой способ? Моё мнение, на гильотине только в замороженном виде, там ещё передают морозов на пару дней по ночам.... Или как писали выше дисковыми. Только с острым верхним ножом, может и получится, но я не уверен. Шо то похожее выставлял в барахолке, провисели четыре месяца без интереса , снял с продажи, пока решил оставить. Змінено 17 січня, 2018 користувачем Y.fowler. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84501 Опубліковано: 17 січня, 2018 Тут або станок переточити, або матеріал заморозити. Але це не -10 градусів. Тут гума ріжеться, а метал в придачу. А станок під метал, тому так і виходить. Не даремно гідроабразив і рекомендують. Бо все інше не для двох матеріалів одночасно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84504 Опубліковано: 18 січня, 2018 Если при морозе результат лучше, можно предположить что резина становится тверже,более жесткая, прижим более эффективно удерживает лист. Саблевидность обычно из за этого происходит. Попробуйте поверх резины под прижимы положить полосу 3-4мм, думаю что поможет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84527 Опубліковано: 18 січня, 2018 Да не поможет. Режет постепенно, вот в этот момент резина и находит "убежиже" отгибая от ножа полосу. Надо нейтрализовать резину. Заморозить до -60-80. Если перебдеть - она потрескается. Жидкий азот с техническим спиртом. Поливать в процессе обработки до -60 град. цельс. Теперь скажите - оно вам надо? Браться не за то, что непроверенную, а вовсе незнакомую технологию при минимальном оборудовании и без возможности перестраховаться другим подрядчиком, у которого есть гидрорезка. Как говорил Афоня: "А если бы я к вашим пробиркам полез..." 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84546 Опубліковано: 18 січня, 2018 1) Може "гравірувати лазером" потрохи метал до гуми і різати гуму ножем(або на гільйотині). Гума теоретично не мала б відпасти. 2) З гумою можливо мало швидкості різу, стукаєш по гумі вона тверда (поводиться як тверде тіло), тиснеш - вона розлазиться. Тому "заморожена" поводиться краще. 3) Спробувати зробити сендвіч гума метал метал гума. (пробувати на невеликому шматку), хоча думаю не допоможе. 4) Різати навпаки щоб лист падав у відріз, тоді те що лишилось можна пробувати фіксувати (ви вже пробували - відхід кривий те що на столі рівне). Незручно але може допомогти. 5) Всемогутня болгарка на напрямних, тонкий диск. Шумно, горить гума - результат (якість) невідома :). 6) Різати метал як ріжуть текстоліт - довго, непродуктивно. 7) Кординатно пробивний прес. Цікаво як поведе себе гума... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
