#84275 Опубліковано: 17 січня, 2018 Знатоки хто підкаже як це виточити 50 см??? мені мєстні токарі точили, то несоосні різьби виходили бієніє присутствує. то удлінітєль до установки алмазного свердління тобто там мінімальні бієнія потрібно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84277 Опубліковано: 17 січня, 2018 За одну установку,з люнетом 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84280 Опубліковано: 17 січня, 2018 Такий "подовжувач" без "биття" буде грошей коштуваты, дешевше купити заводськi! 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84281 Опубліковано: 17 січня, 2018 Я думаю если точить, то удлинитель. Якщо точити, то подовжувач. Хоть немножко соблюдать надо культуру правописания (тех. термины) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84286 Опубліковано: 17 січня, 2018 , V_adim написав: За одну установку,з люнетом я питав як вони точили, то казали зацентровувались, і тоді точили , Sewa написав: Такий "подовжувач" без "биття" буде грошей коштуваты, дешевше купити заводськi! чесно я не думав що в токарів буде проблема з таким подовжувачем, того і не купляв, думаю дам роботу місцевим 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84288 Опубліковано: 17 січня, 2018 точиш внутрішню потом знімаеш . в патрон оправку під ту різьбу , накручюеш і там оформляеш . ні ? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84289 Опубліковано: 17 січня, 2018 "подовжувач", "биття", "місцеві", "присутнє" - ліричний відступ. Значить такі токарі, які індикатора не мають і не вміють ним користуватися і патрони, напевно, не проточені.. Різьбу бажано різати різцем і підганяти, щоб все щільно підходило.. І взагалі для розуміння кількості роботи, було скинути креслення чи хоча би деякі основні розміри: довжина, діаметр, різьба... Можливо хто з форума захоче взятися за роботу.. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84291 Опубліковано: 17 січня, 2018 5 минут назад, Artem1ks сказал: точиш внутрішню потом знімаеш . в патрон оправку під ту різьбу , накручюеш і там оформляеш . ні ? ну я б робив так. бо нічього умнішого в голову не лізе . тоді біенія на різьбах не буде . ТЕОРЕТИЧНО ! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84306 Опубліковано: 17 січня, 2018 , Artem1ks написав: ну я б робив так. бо нічього умнішого в голову не лізе . тоді біенія на різьбах не буде . ТЕОРЕТИЧНО ! ну так і робили, виточили оправку і на ній точили зацентрувавшись з іншого боку, але нічого путнього не вийшло, бієніє є думаю оправка в них погана вийшла, переточувати не захотіли, сказали ми і так один раз переточили, кажуть ми на станку зацентрувавшись коли крутим там все рівно) но вони забули що вони з першого разу не точно виточили. ще казали що бієніє є бо вага подовжувача велика, але ж там можна більшим сверлом пустий отвір центровий вибрати, залишивши стінки по 3-4мм, чи не так? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84309 Опубліковано: 17 січня, 2018 Я б таку залізяку однією установкою з люнетом точив - отвір та внутрішню різьбу в люнеті - якраз доступ зручний для свердла й розточного, зовнішню різьбу, не знімаючи, нарізаємо біля патрона й відрізаємо готову деталь. Далі пруток просуваємо далі по шпінделю й точимо наступну. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84314 Опубліковано: 17 січня, 2018 , ryazanovpavel69 написав: Я б таку залізяку однією установкою з люнетом точив - отвір та внутрішню різьбу в люнеті - якраз доступ зручний для свердла й розточного, зовнішню різьбу, не знімаючи, нарізаємо біля патрона й відрізаємо готову деталь. Далі пруток просуваємо далі по шпінделю й точимо наступну. і я теж так їм казав, але вони на помилках не вчились, чи в них люнета нема, вони робили в такому порядку 1 виточили оправку 2 виточили внутрішню різьбу 3 надівши на оправку зацентрувавшись обточили верх 4 зовнішня різьба з іншого кінця 5 отвір в деталі другий раз незнаю як вони переточували, але нічого не вийшло вони ще одну деталь точили описав тут цей короткий, але навіть на ньому бієніє, хто знає як правильно виточити для конуса на дрелі перехідник?? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84319 Опубліковано: 17 січня, 2018 Треба не надіть а накрутить ?і центрувать по уже накручиному. І буде чьотко 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84324 Опубліковано: 17 січня, 2018 1. Выточить заготовку для удлинителя, нарезать внутреннюю резьбу. 2. Выточить оправку, нарезать резьбу не снимая оправки. 3. Накрутить переходник, попереть центром, проточить по наруже, нарезать резьбу. 4. Просверлить в переходнике отверстие, т.к. оно просто для прохода воды. Только я не пойму - у Вас в дрели конус за резьбой является базой, наверное. Его вы точите в переходнике, или в переходнике одна резьба? Если одна резьба, то толка не будет - резьбы не являются базами и из-за люфтов в нитках будут бить в любом случае. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84349 Опубліковано: 17 січня, 2018 , 3121 написав: Только я не пойму - у Вас в дрели конус за резьбой является базой, наверное. Его вы точите в переходнике, или в переходнике одна резьба? Если одна резьба, то толка не будет - резьбы не являются базами и из-за люфтов в нитках будут бить в любом случае. виточений з конусом перед різьбою перехідник, але коли ключами дотягую то він впирається в виступ на шпінделі, може хай спробують відрізати трохи по довжині з сторони внутрішньої різьби, щоб впирався в конус, а не торець шпінделю? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84357 Опубліковано: 17 січня, 2018 А фірменному перехіднику нема биття на установці? Може сама установка з вадою? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84359 Опубліковано: 17 січня, 2018 А как хвост на инструменте выглядит - там база по конусу или упор в шейку? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84382 Опубліковано: 17 січня, 2018 2 часа назад, Wiski сказал: в токарів буде проблема з таким подовжувачем, У вас тепер проблема від токарів, а в токарів проблем немае. У маросов нет вопросов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84531 Опубліковано: 18 січня, 2018 Нічого складного там немає. Треба не тільки на оправці подовжувач провірити, а й насадку. для впевненності. Ще важливий матеріал 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84911 Опубліковано: 19 січня, 2018 , mmad2 написав: А фірменному перехіднику нема биття на установці? Може сама установка з вадою? тут описав , 3121 написав: А как хвост на инструменте выглядит - там база по конусу или упор в шейку? чесно , я не токар, але наскільки я зрозумів база і там і там, я при них взяв був мікрометра і міряв і упор і конус то відхилення 0,02мм, норм? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84928 Опубліковано: 19 січня, 2018 мы как то точили точили...и в итоге купили в Германии. что было у нас :..кривой шпиндель(на выходе биение 2 десятки,ну и на коронке в конце махало як корбу) , ну и далее,естественно побило коронки. в станке его(шпиндель дрели) подправить не удалось . 42 евро стоит новый заводской с термичкой нужной и тд. сразу взяли вал без конуса,а с посадкой в упор..так как все эти переходники потом разбалтываются. еще саму коронку промеряйте.. удлинители точили самодельные,хватало на 15 отверстий (60-80мм) позже купили заводские...так как гробить коронки это дорогущее дело) при замене сразу купили у них же в Германии подшипники и сальники . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84949 Опубліковано: 19 січня, 2018 , Гараж 512 написав: мы как то точили точили...и в итоге купили в Германии. что было у нас :..кривой шпиндель(на выходе биение 2 десятки,ну и на коронке в конце махало як корбу) , ну и далее,естественно побило коронки. в станке его(шпиндель дрели) подправить не удалось . 42 евро стоит новый заводской с термичкой нужной и тд. сразу взяли вал без конуса,а с посадкой в упор..так как все эти переходники потом разбалтываются. еще саму коронку промеряйте.. удлинители точили самодельные,хватало на 15 отверстий (60-80мм) позже купили заводские...так как гробить коронки это дорогущее дело) при замене сразу купили у них же в Германии подшипники и сальники . корисна інформація, я сам думаю чого шпиндель відразу з дюймовою 1 1/4 не зробив виробник просто ціна хілті трошки завелика, а починати потрібно з чогось, то купив дешеву установку, працює вона нормально якщо до уваги не брати вагу і шпіндель під М22 сьогодні забрав заводський перехідник... ну його портити коронки з тим що виточили, це бачив відео - оце МАЙСТЕР якщо він сам їх точив фото прикріпляю який купив заводський він гартований і шліфований конус у нього? кустарним хіба не зробити такий? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84950 Опубліковано: 19 січня, 2018 , Bogdan написав: Нічого складного там немає. Треба не тільки на оправці подовжувач провірити, а й насадку. для впевненності. Ще важливий матеріал як би ви точили то? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#84961 Опубліковано: 19 січня, 2018 У Димы Барбаера есьть видеоhttps://m.youtube.com/watch?sts=17549&utcoffset=60&v=6apxjD9KOLM&oref=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6apxjD9KOLM%26itct%3DCBcQpDAYCCITCMiVt%252F2J5NgCFYFmsgodY%252BECQjILYzQtdmlkZW9zLXVaGFVDU1dZMFFVaEFoQTB0OENQZ0dLU1RDZw%253D%253D%26lact%3D0&has_verified=1&layout=mobile&client=mv-google 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
