Rat_stainless_steel
Элементы УСП-12 + всякое на разное
36 сообщений в этой теме
На модульные дисковые фрезы, синусные тиски и магнитную плиту.
На данный момент есть: (будет пополняться)
Круглый диск с т-пазами ф240 (мерял рулеткой), 30,5 мм
3077-2291           1             90х90х60             бочонок с отв.
7033-2011           1             тонкие
7033-2012           3             тонкие
7033-2014           1             тонкие
7033-2015           3             тонкие
7033-2031           1             тонкие
7033-2032           1             тонкие
7033-2034           3             тонкие
7033-2104           2             60,5х60,5х17.5
7033-2105           2             60х60х20
7033-2106           1             90х60х13,14
7033-2111           2             60х60х10
7033-2112           1             60х60х12,5
7033-2113           2             60х60х15
7033-2114           2             60х60х17,5
7033-2115           1             60х60х20
7033-2122           1             60х45х12,5         отв. Сбоку
7033-2123           2             60х45х15
7033-2124           3             60х45х17,5         отв. Сбоку
7033-2132           1             90,5х60х12,5
7033-2134           2             90,5х60х17,5
7033-2401           1             90х45х10             внутр. Уголок
7033-2503           1             90х60х10,52
7033-2504           2             90х60х11.57
7033-2812           1             60х90х80
7033-2968           1             60,5х60,5х15
7033-2973           1             60,5х60,5х15
7035-2001           2             60х60х25             1 срезан сбоку
7035-2031           1             90х60х25
7035-2072           2                             складень
7038-2495           1             90х60х20             побежалость
7050-2171           2             57,5х45х20
7050-2172           2             65х45х20
7050-2173           2             81х45х20
7080-4012           1             117х117х88
 Размеры надо проверять.
Без фото ни-о-чём!
Общее фото подойдет? Ну, самое крупное можно отдельно.
ну та, по номерах, заграєшся шукати. призми є якісь?
3 часа назад, Rat_stainless_steel сказал:
Паз -8 чи 12?  Та як йдуть пази ортогонально чи радіально?
А вариант обменять последний пункт в списке из стартпоста на банкноты имеет смысл?
6 часов назад, Rat_stainless_steel сказал:
Разложить и сделать пару фото с разных ракурсов, дальше по требованию
Новое б/у ? можно фото в лычку ! Сп
9 часов назад, RoMANIAC сказал:
Призм нема.
7 часов назад, IGon сказал:
12 мм. І так і так..
А таке питання раз відписався в цю тему: а де і як шукати планки напраляючі в ті пази усп елементів (щоб їх самоцентрувати)
Дякую, не знав як шукати (по назві)
15 часов назад, Rat_stainless_steel сказал:
Призм нема.
Как минимум одна на фото есть!
Stebium1
Призма - это с треугольным пазом? Нет у меня таких.
:D
Значит, и призма есть. Спасибо за подсказку.
Вот новые элементы.
У самого большого элемента (угольника) смазана маркировка еще на заводе. Но я номер узнаю.
Еще будет кое-какая мелочевка. Призмы и плиты ожидаются, но попозже, через год-два.
з ваших хотілок нічого не маю але маю багато з електрики електроніки та пневматики
якщо  є бажання мжемо домовитися. приглянулось декілька блоків
заздалегіть вдячний
Интересует 7033-2401 2 шт будет? Интересен ещё угольник большой тоже 2 нада и поворотные механизмы 3 шт одинаковых?
#110883 Опубликовано: (изменено)
Пополнение списка желаемого:
На модульные дисковые фрезы М1-2, синусные тиски не шире 100 мм (на НГФ), магнитную плиту не шире 100 мм (на НГФ), кулачки на 110-й патрон (B=16  L=10  E=8  шаг=5), головка блока цилиндров от СО-7Б, кусок бронзы БРАЖ 65х31х21, б/у подшипник 7307 или ролики от него.
Выяснил маркировку уголка: 7080-4010.
Изменено пользователем Rat_stainless_steel
#110890 Опубликовано: (изменено)
8 часов назад, Proffkrivbass сказал:
Пока нет. Но гляну.
Большой угольник точно один.
Поворотные есть один 7035-2073 и два 7035-2072 но пороюсь после праздников.
17 часов назад, DrDima77 сказал:
заздалегіть вдячний
IGBT - транзистори є (IRF740)?  Інвертор 12 - 220В? MC3PHAC та IR2130?
З пневматики щось треба було до старих кисневих редукторів, требі дивитись
DrDima77
Ще цікавлять синхронні двигуни (на вітряк) та сонячні батареї.
З ваших побажань нічого не маю на жаль.
Якщо буде можливим обмін великого кутника на гроші - то постою у черзі.
Еще нужна муфта крепления ножа на штангельрейсмас, шириной до 12 мм.
Интересны детали на бензопилу Урал-2Т-Электрон.
