Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
@Smmasterk Каким пластиком печатаете? Как он отреагирует на горячую стружку?
2 минуты назад, Alex_OD сказал:
ABS , температура плавления 250 по цельсию, температура размягчения 200 по цельсию. и чтобы стружка прям проправила его она должна эту температуру держать не менее минуты. А она остынет раньше.
Змінено користувачем Smmasterk
2 часа назад, Smmasterk сказал:
А Где там болты под Люгет то?
2 часа назад, Sebra сказал:
на моем FDM  нету таких болтов..  там только масленки
Вот.
Временный пластиковый поддон, что первый попался по руку. Стоит пол года. Крепится двумя винтами для люнета.  Дальний крепежный винт смонтирован заодно со стойкой для индикатора. Ближний затенен малой продольной.
Змінено користувачем Nik
10 часов назад, Smmasterk сказал:
То не масльонкі, там закручені просто заглушкі, щоб сміття не забилось. Я писав про ММД.
ПС. вже побачив що у Вас інший станок
Змінено користувачем Sebra
11 година назад, Smmasterk написав:
Подивіться між направляйками, там два резьбових отвори дивляться на патрон (можливо)
18 часов назад, Smmasterk сказал:
после первого точения алюминия на своем токарном станке  , и последующего долгого выковыривания стружки  из всех укромных уголков задумался об совке который будет держаться магнитом на на двигающейся каретке (термин забыл, уж извиняйте) и собирать в себя всю стружку.. Это защитит станину  от стружки. Ибо если алюминий точить куда не шло, стружка при попадании в масло и легком воздействии перетирается в пасту.. а вот если сталюку точить то там будет беда...   Вот в 3д максе смоделировал примитив и отправил на 3д принтер под печать. через 24 часа будет готово и потом сниму видос об успешности или не успешности этого изделия.
так как он пластиковый то не порвется как картонка да и масло ему не страшно, не размокнет от него.
Я из оргстекла сделал. Через него видно направляющие и одновременно работает как упор в переднюю бабку, что бы суппорт до концевика не доезжал.
И ещё вот так:http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/70-муки-выбора-мелкого-токарного/&do=findComment&comment=31745
Змінено користувачем Vua
3 години назад, Nik написав:
Вот.
Маю таке саме з алюмінію, як совочок, бортики скрізь, але спереду - без них, щоб вимітати зручно було. Під патроном - теж ванночка трохи нижче, не заважає цій "доїжджати" до кінця. Політ нормальний.
Кстати, винты, на которые крепил оргстекло, являются одновременно регулировкой поджима суппорта к станине. Очень удобно, рекомендую.
, Vua написав:
Конструкцією не поділетесь, хоч від руки. Хоча начебто зрозумів, наскрізь через нижню планку.
Змінено користувачем Radionuklid
8 минут назад, Radionuklid сказал:
Да, так и есть.
Изначально там не подлезть к регулировке. А сейчас болтик шляпкой поджимает прижимную планку. На резьбовой части болтика сделал пропил под отвертку. Обе прижимные планки держаться таким образом.
До того, как поставил защиту из оргстекла, можно было регулировать отверткой сразу, а сейчас нужно приотпустить гайку. Но все равно очень удобно.
1 час назад, Vua сказал:
Всё что в процессе работы зажимается ключами и отвёртками не совсем удобно,и долго.
Эксцентрики в таких узлах рулят. Процесс зажима и отжима занимает 1 секунду.
1 час назад, Relax72 сказал:
Для зажима удобно, согласен, но вопрос регулировки люфтов прижима суппорта к станине, не решает. При резании заготовки мне достаточно поджать отверткой правый дальний винт - все, суппорт намертво. А верхняя продольная подача у меня все время поджата мини струбцинкой.
6 минут назад, Vua сказал:
Эксцентрик создаёт прижимное усилие за периметром опорной плоскости суппорта. Мне кажется, что при зажатии эксцентрика будет подниматься левая сторона суппорта на величину её люфта, что не очень хорошо.
29 минут назад, Vua сказал:
Какого люфта? Там люфта нет,и быть не должно.
Эта система прижима суппорта работает как часы в серийной работе станка.
Змінено користувачем Relax72
6 часов назад, Sebra сказал:
У меня именно масленки, даже по паспорту. Они во всех узлах для смазки стоят.. цилиндр с шариком, шарик нажимаешь и туда масло давишь
Аааа,я понял не правильно
Вы таким образом регулируете прижим прижимных планок?
А зачем? Прижимные планки послабляются только от выработки,или из за плохой их фиксации. Это не тот узел который постоянно регулируется.
Проблема регулировки прижимных планок на этих станках решается двумя способами. Либо подкладкой жести подходящей толщины, (работает годами),либо изготовлением других прижимных планок.
Есть конечно и другие способы описаные в сети,типа подшипников,и подобной ерунды,но то уже из разряда от большого ума)
, Relax72 написав:
Із такою системою регулювання прижима планок він таки там є. Інакше планки мертво притягнути до супорта.
Когда вам придётся отрезать хотя бы пару десятков деталей в день,отвёртка вам быстро надоест.
Ваша проблема решается совсем иным способом. Струбцинка это не решение проблемы.
Прижимные планки этих станков некоторая их беда. Нормально выходить из этой проблемы,это изготовление клиньев,либо фиксация родных прижимных планок. Тогда узлы ластохвостов работают как им и положено.
7 минут назад, Radionuklid сказал:
Кусочки жести подложенные между планкой и суппортом решают эту проблему за пол часа. И решают на годы.
19 минут назад, Radionuklid сказал:
Баночка съеденной тушёнки или сардины решит все ваши проблемы ?.
Я делал 2 года назад. Есть возможность сделать новые прижимные планки,да вот желания и необходимости так и не появилось. Работает.
, Radionuklid написав:
Ось так реалізовани прижимні планки на моему верстаті.
до цього був пивний тюнінг
@Radionuklid Пивной тюнинг плох тем ,что алюминиевый.
А тушёнковый самое оно,железячный ?
