Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
15 минут назад, Smmasterk сказал:
Сколько искал подобных владельцев но так и не нашел)) все молчат как партизаны))  в щель я смотрел там видно только обойму а по ней я определить что там за гравицапа не смогу.   Есть только две буквы из маркировки ПX,  которые видны мне но не камере телефона.
Откуда там могут быть буквы на кирилице? )
Буквы эти на чём?
Юбка у подшипника слишком широкая как бы я не пытался туда заглянуть , его внутренней части не увидел
13 минуты назад, Relax72 сказал:
Буквы эти на чём?
В общем так как эту шайбу мне не выбить,  я решил обратно все собрать, Затянул те необычные шайбы по лучше чем оно было так как я их открутил довольно таки легко. После сборки тест с прутом показал чуть по лучше результаты.
Решил заодно разорбать патрон и проверить шайбу патрона индикатором, как оказалось  шайба имеет люфт размера на одну сотку и возможно это и есть то смещение заготовки которую я тогда пытался решить прокручиванием патрона на один болт(т.е. причина почему патрон сидит не ровно а под небольшим наклоном)..   Только вот протачивать эту шайбу я не горю желанием так как она одно целое со шпинделем. Возможно эту проблему решит проточка кулачков?
Я находил в интернете  видео как протачивают кулачки зажимая шайбу, только вот у них был паз под шайбу на кулачках.. я так понимаю этот паз мне надо проточить на одной из ступенек кулачков или возможно есть другой вариант?
 P.S.В процессе сборки я понял от куда взялась вибрация на высоких оборотах,  один ременной шкиф  немного кривоватый от чего станок на больших оборотах входит в резонанс, я так понимаю надо новый шкиф сделать, теперь есть смысл искать нужного размера заготовку, родной шкиф из дюральки а значит мне самому его выточить не должно составить особого труда.
Змінено користувачем Smmasterk
7 часов назад, Smmasterk сказал:
А теперь если можно по подробнее что это такой за зверь "роликовые конические подшипники", где их взять и встанут ли они у меня вообще или нет. Первое время я конечно могу пока точить фиксируя задней бабкой заготовку но как бы хотелось бы иметь возможность точно точить и без задней бабки
Вітаю! я собі ставив NACHI 30206,у вас скоріше за все стоять 6206 шарікові.все встає на місце
1 минуту назад, serzh7788 сказал:
И Вам Добра! ,  В инструкции пишут что подшипники регулируемые, посмотреть какие на самом деле мне не удалось ибо шайба их закрывающая  похоже силой была туда впресована. и для ее снятия  нужно изготовить  вручную  уникальный инструмент (съемник с  обратными крючками), сейчас такой возможности у меня нет, по этой причине решил его просто собрать и по лучше затянуть гайки.  Подручный инструмент не смог даже с места сдвинуть ту шайбу которая просто закрывает подшипник от внешнего воздействия (можно сказать выполняет простую роль пыльника).  К сожалению людей которые меняли  подшипники на FDB Turner D180x300  я так и не нашел, как и описания того как эту шайбу надо выпресовывать
5 часов назад, Smmasterk сказал:
Бачив ще варіант, коли в кулачках роблять отвори з різьбою, в них вкручують болти, і ними стискають кільце.
Розташування отвору:
Не нужно ничего сейчас протачивать!
Не имея никакого опыта можно напротачивать на покупку новых кулачков.
Проблема скорей всего в подшипниках. Снять ту шайбу пластиковую всё же придётся. Посмотреть по ютубу кто разбирал такие станки.
@Smmasterk "  К сожалению людей которые меняли  подшипники на FDB Turner D180x300  я так и не нашел, как и описания того как эту шайбу надо выпресовывать"
Искать нужно не только по тегу FDB.
Optimum 180x300
Zenitech 180x300
И ещё масса других названий одного и того же станка.
В 09.12.2017 в 00:25, serzh7788 сказал:
Вітаю! можна тепер подетальніше описати ту червону ручку.Що це таке і для чого?А в мене стружкостимувач з алюмінію,при чому не рівний а загнутий до верху так,що при прокрутці штурвала повздовжньої мені захищає руку від гарячої стружки
Красный рычажок, это обычная струбцинка. Только зажимной винт выточен из мягкого алюминия, что бы не царапал. Струбцинку использую при резании для усиления жесткости.
8 часов назад, Relax72 сказал:
Шайба не пластковая , шайба у меня стальная... у меня на моём тюрнере вообще пластика нет.. Если бы шайба была пластиковой я бы ее давно уже вытащил..
А по поводу патрона -   уклон идет в сторону одного кулачка.. я его крутил по разному, кулачки по другому вставлял и т.д.
Optimum 180x300
Zenitech 180x300
И по поводу поиска по другим названиям, искал везде и включая клонов.. информацию так и не нашел. Люди как партизаны сидят молча. Я вчера до утра интернет прошарил вдоль и поперёк в поисках данной информации.
7 минут назад, Smmasterk сказал:
Может она там на резьбе закручивается?
19 годин назад, Smmasterk написав:
Где вы их искали, тех партизан? :)
В этой теме, немного раньше я писал про замену подшипников. Шайбы те выпрессовываются вместе со шпинделем, ничего там военного нет, только придется съемник импровизированный изобразить. Понадобится квадрат 10 - 12 мм, сварка, болгарка, шпилька М 10 и гайки/шайбы.
11 минуту назад, Relax72 сказал:
Я тоже так думал но если бы была резьба то были бы хоть какие то зацепы чтобы ее можно было зацепить и крутить. Да и если верить схеме они просто вставлены. Получается прям палка с двух концов, чтобы вытащить шпиндель надо с начала снять  шайбу , подшипник и еще одну шайбу и открутить через то отверстие  датчик измерения скорости ,  А потом уже вытаскивать шпиндель..   Приборную панель  снять не поможет. там только одна маленькая щель через которую увидеть содержимое можно (точнее датчик движение и плату) но снять нельзя.. Провода короткие и инструмент в щель в 1 см не запихнуть. Видать там китаец эти провода цеплял почти детскими руками, моя туда не пролезет.
2 минуты назад, Karmadon сказал:
а по подробнее как то можно? Ибо я не нашел этого, даже через поиск мне ничего не показалою
3 минуты назад, Smmasterk сказал:
Karmadon вот ответил.
Выпрессовывать шпиндель,и она потом с обратной стороны вытолкнется)
Полистайте эту тему, немного выше есть инфо.
Шо самое интересное во всем этом деле, так это вопрос нафига его разбирать? :)
Нигде в инструкциях на эти станки не указаны допуски.
Вот, например, был такой советский, повышенной! точности С193Н, у него допустимая конусность на длине 150 мм до 0,01мм.
Мы хотим получить то-же самое с хоббийным станком для домашнего пользования?
23 минуты назад, Aluma сказал:
Да.
И к тому же это для него нормально.
11 минуту назад, Aluma сказал:
Хотелось бы поднять точность, но я после поджатия гаек   уменьшил конусность на 100 мм  до двух соток .  Меня в принципе это устроит..  Дальше возник вопрос  по поводу того что патрон криво заготовку держит, я вот хотел проточить кулачки а мне говорят сначала разберись с конусностью..
А по поводу патрона я просто не знаю как еще улучшить его держание заготовки кроме как проточка, там проседание идет на один кулачок.
Сверление  кулачков для установки  туда болтов в которых зажимать кольцо  идея интересная но вот как я смогу точно угадать место где сверлить? если где то криво просверлю то тогда  и кольцо криво зажмется а значит и кулачки не равномерно будут заточены.
Ну как можно протачивать кулачки,если не всё в поряде с подшипниками?
Эта проточка до лампы будет,одноразовая.
Сперва заменить подшипники на нормальные,которые и должны стоять в этом узле,а уж потом и протачивать. ( хотя я не вижу надобности в этом на данном патроне)
Ну если  деталь патрон зажимает криво, почему нет надобности  протачивать кулачки? подшипники влияют на конусность, а на кривизну удержания  влияют кулачки патрона.
, Relax72 написав:
і імплант під передню бабку
Все впливає, і жорсткість усієї системи теж (люфт в підшипниках у тому числі)
7 минут назад, Radionuklid сказал:
Я это постоянно говорю,что 4-тая опора там необходима.
