Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
43 минуты назад, Sergiy1965 сказал:
Фото не точно передает состояние поверхностей, в реальности оно несколько хуже. На лицевой плоскости фланца видны характерные следы обработки инструментом (как по мне достаточно грубые, я видел другие фланцы - там было все гораздо лучше и без таких следов, поверхность возможно шлифовали), ну будем надеяться, что все точки составляющие поверхность моего фланца в сумме дадут точную перпендикулярность установки патрона относительно оси шпинделя. Также на плоскости фланца и его канавках были видны местами мелкие , очень мелкие, точки вкраплений ржавчины и мусора - не удосужились все протереть после окончания работ. Задул все ВД-шкой и позже вычистил насколько это было возможно (фото уже после этого). Ободок посадочного выступа фланца под патрон тоже имеет по кругу в некоторых местах мелкие неровности, возможно они и не повлияют на общую посадку, но кто знает. Возможно я просто придираюсь, хочу, чтобы все было вылизано и отшлифовано, но наверно такое состояние это нормально для таких станков, я не знаю. Но то, что это может в сумме повлиять на точность установки патрона так это и к гадалке не ходи.
Не всегда отсутствие шлифовки даёт большие погрешности.
Деталь после токарки может иметь биения менее половины сотки, что допустимо в данном узле.
Я не зря говорил о Wabeco, там сопряжени узлов на ином уровне. Но цена большая в 5 раз имеет огромное значение.
12 часа назад, Sebra сказал:
@Sergiy1965 ще раджу одразу зробити з оргскла захист на внутрішню сторону фартука
Дякую! Поки все розібрано зроблю корисну річь, є як раз підходящий шмат оргскла. Поспіхом намалював в Autodesk Inventor з вашого ескізу просте креслення і роздрукував. Далі просто наклею його на оргскло та виріжу по контурах. До речі, яке мастило туди підходить? Я думав якийсь Циатім туди пихати чи Літол, а ви пишете про щось рідке.
19 минут назад, Sergiy1965 сказал:
Спочатку виріжте, та прикладіть до фартука, перевірте щоб зівпало, а то це ескіз. Мастило в цей вузол, напевно не принципово яке. Для рідкого треба щоб певна герметичність стику була. Тут головне захистити шестерні від стружкі.
Добре, перевірю, потім відпишусь. І ще питання - яке мастило краще для гвинтів подач?
, Sergiy1965 написав:
Те яким змащуватиме направляйки, головне сміття (стружки) щоб не було. Рідке мастило "змиває" бруд з гвинта. Перед роботою полив маселком, попрацював щиточкою пройшовся по гвинту і знов полив. Ну і захист від стружки не завадить.
6 минут назад, Radionuklid сказал:
Цікаво. Взагалі то я своїм розумом вважав, що для гвинтів/гайок має бути навпаки щось густе, щоб трималось на різьбі. Щодо "полити маселком перед роботою" то доступ до гвинтів у деяких випадках обмежений або частковий, наприклад у тій же самій малій поздовжній подачі до гвинта не добратись - її треба повністю знімати.
2 минуты назад, Sergiy1965 сказал:
Ни в коем случае туда где попадает стружка густую смазку применять нельзя. Это магнит для неё, потом вычищать заколебаетесь. Только жидкую. Веретёнка вполне рулит.
19 минут назад, Relax72 сказал:
Дякую, то есть спасибо :)). Как раз купил на днях литр веретенки попробовать для направляек.
Хотел еще от себя посоветовать всем форумчанам - при цитировании кого-то, чтобы не растягивать страницы форума повторными лишними вложениями с фотографиями, их можно просто удалять обычным редактированием. Фотографии при цитировании не несут никакой смысловой нагрузки, зато тема станет более компактной и удобно читаемой. Спасибо.
Змінено користувачем Sergiy1965
2 часа назад, Sergiy1965 сказал:
 Возможно на 99,9.
1 час назад, Sergiy1965 сказал:
 Сначала, логически... Если делать по уму, то И20, или И50 туда лить, не совсем корректно, а если прямо, то оно никогда не подходило для зубчатых передач. Если хотите туда че нить налить, лейте то, что для этого предназначено, а именно трансмиссионное масло - ТАД17. Его все льют в коробки передач, передние и задние мосты. Тогда, нужно в фартух и Вашу новую крышку ставить по сальнику, чтобы не текла эта вонючая смазка. Следуя этой логике, тогда и зубчатую рейку нужно поместить в аквариум с маслом, ведь в конце концов на ней конценрируется вся контактная нагрузка...
 Немного смешновато получается.
 Смажте звездочки Литолом и не заморачивайтесь.
Не забудте смазать тем же литолом направляющпе маточной.
 Ходовые винты поперечки и малой, то же мажьте Литолом. Если есть возможность раскошелиться, можете заменить Литол на Эру (я мазал Эрой, у меня есть). Я мазал винты подачи густой смазкой, несколько раз разбирал, никакого "магнита со стружкой" не обнаружил. Все чисто, винты и гайки, как новые. На длинный винт подачи и станину все токаря льют индустриалку.
 Кстати не спешите смазывать все шестерни гитары. Мажьте те, которые ставите, когда они уже стоят.
 И еще. Чесслово, не нужно рассматривать все поверхности станка под микроскопом. Так тратится много сил и нервов. Проверте лучше все биения.
Змінено користувачем Nik
1 час назад, Nik сказал:
Это просто из моего жизненного кредо: 1. "лучше сделать один раз хорошо и после этого долгое время пользоваться изделием с удовольствием и без нервотрепки", и 2. "лучше заплатить дороже и получить при этом нормальную вещь" (а если не хватает денег, то сначала их собрать).
Забыл еще добавить, а может я еще хочу из MMD310-ED сделать Vabeco :)), почти. Шутка.
Ось, переміряв розміри захисту шестерен фартуха (фартука рос.) - дійсно було трохи не точно. Зверніть увагу на розміри та на зсув центрів корпусу та меньшого з отворів. Не скажу, що там все в тютельку, але основні важливі розміри між вісями отворів практично такі. Викладаю PDF файл спрощеного креслення, кому буде потрібно, та додаю фото. Роздруковуємо на папері, вирізаємо, наклеюємо на оргскло та обробляемо - профит.
Могу также сделать программу резки этой детали на моем станке ЧПУ, только нужно определить диаметр применяемой одноперой фрезы. Но я думаю что это уже излишне - если резать серию на продажу то наверно таки да, но желающих найдется не много, да и стоить она будет копейки, поэтому  не выгодно. Пусть лучше каждый себе сам сделает за пол-часа.
Чертеж защиты шестерни фартука.pdf
, Relax72 написав:
Да хороший это станочек,жалеть не будете.
У меня за несколько лет эксплуатации подобного если и возникло желание поменять,то только на этот.
Но он стоит как самолёт)
Шановні! то треба вже з головою не дружити щоб таки запальніку за 5000$ купувати.То вже повноцінний з ремонтом 1К62 або 16К20 купите,а в США то можна Grizzly відповідних їм розмірів взяти.купити за такі гроші цей дитячий станочок і болтики точити? до десятих віників його будете відбивати.
Менший отвір (ф 10мм) я не робив, немає потреби.
За pdf-ку плюс.
, Smmasterk написав:
Это да, я таким как раз и занимаюсь, на  трехбуквенном сайте висит объявление.
Но повторяю, мелкие заказы как то за последние три месяца совсем рассосались.
скажу честно, я пытался точить чермет но результат совсем не обрадывал. Довольно таки быстро изнашиваются пластины на резцах,к тому же станку явно жесткости для этого мало.
Да и токарное дело это не единственные услуги, что я предоставляю. Я еще делаю для ЧПУ станков модели, эскизы всевозможные, 3д печать, электрохимическая гравировка...
Поток людей упал по всем направлениям.
Літо! всі відпочивають і всі забили на всякі свої проекти болт! осінь прийде і повалять клієнти.
20 минут назад, Sebra сказал:
Менший отвір (ф 10мм) я не робив, немає потреби.За pdf-ку плюс.
Перепрошую, це моя похибка з лишнім отвором. Я просто механічно заходився перетворювати ваш ескіз на креслення та не одразу збагнув, що там дійсно досить одного великого. Ну нічого - ніхто ж не змушує робити той що зайвий :)). До речі - яким чином ви той захист там закріплювали? Я думав про якийсь двосторонній скотч.
 Я еще не на столько богат на оборудование, чтобы иметь в наличии заточной  станок))  Но я тоже такое слышал.. Но ни разу не видел подобного еще
Треба лити СОЖ і всі проблеми зникнуть.А зношені пластини можна перепаювати на державки і переточувати до нуля.
46 минут назад, serzh7788 сказал:
Гризли это китайцы, и ничем не отличаются от наших китайцев.
Вы сравниваете несравниваемое.
И да, для уровня доходов рядового немца цена 3600€ не такая уж и страшная.
Такое будете точить на 16К20 ?
В 29.08.2018 в 13:28, Nik сказал:
Затем засуньте кончик индикатора внутрь шпинделя на конус Морзе и то же крутните. Если все в пределах сотки, у Вас станок нормальный на 50%.
Поставил сегодня ИЧ на конус Морзе шпинделя, буквально на самый краешек, чтобы касалось еще шарика а не штока. Следил, чтобы больше ничем другим не касалось потому, как все очень близко было. Биения - в пределах одного деления. Наверно не плохо? Пытался давить на шпиндель и спереди и сзади чем попало под руку, с усилием около 6-8 кг (по цифровому кантеру сравнивал), чтобы проверить люфт подшипников - стрелка практически не шелохнулась. Стойка конечно не очень но приноровится было можно.
Пару гвинтиків М3
1 час назад, Relax72 сказал:
Вы лучше мой болтик покажите для сравнения)))
17 минут назад, Smmasterk сказал:
По большому счёту такой болтик можно выточить на 16к20
Один,парочку...для себя любимого.
Но заниматься серийкой точа такие болтики ( ну или что то подобное) гоняя 16к20 это палить из пушки по воробьям.
Мне иногда реально не совсем понятно,почему люди воспринимают токарные станки исключительно по их размерам и массе.
Я уже приводил пример сравнения станков.
В таком случае вот это токарный станок,а 16к20 это так.....зажигалка.
5 минут назад, Relax72 сказал:
У нас  подобных  размеров станок т в частном цеху на  "Центролите" был, точили они на нем огромные шестерни. Только я до сих пор не знаю для каких целей в наше время могут понадобиться  шестерни в метр- полтора диаметром (они там были сложены стопкой), так же там точили  колесные пары для ЖД вагонов.
4 минуты назад, Smmasterk сказал:
Масса применений таким станкам.
Металлургическое,машиностроительное,горное судостроительное оборудование.
Те же колёсные пары,но для них такой огромный станок не обязателен,есть и поменьше.
Просто для каждого вида работ есть свои станки. Мелкие детали делать на крупном станке не просто нерентабельно,а бессмысленно. А мелкие детали точно так же востребованы как и крупные.
Я только за сегодня отказался от трёх заказов,ибо по работе запара.
8 часов назад, Relax72 сказал:
Шайтанама)) Делиться  надо)))
Всем клиентам на мелкие заказы по цветмету от которых отказываешься кидай мои контактные данные)) У меня очереди нет и клиент в дефиците нынче))
39 минут назад, Smmasterk сказал:
Заказы со сталью были, но людям нужно было срочно.
Скинь твои данные мне в личку, если что буду перенаправлять.
