Karmadon
Разрезные плашки
42 сообщения в этой теме
Давно пользуюсь такими плашками.
Интуитивно алгоритм работы придумал, но может быть есть какие то нюансы, которых я не знаю?
Как я понял, это "два в одном", то есть первый и второй номер.
При первом проходе я максимально разжимаю плашку винтом плашкодержателя, торец которого заточен конусом.
Или же еще один вариант плашек с регулировочным винтом.
Второй проход выполняю не разжимая плашку. Контроль калибром. Иногда получается только с третьего или даже четвертого раза.
Давно пользуюсь такими. Промышленный Китай не уступает именитым. Процесс нарезания такой же. Только чистовой проход под калибр получается за один раз.
, rabbit написав:
У меня есть деталь, где шаг резьбы 0,45мм при диаметре 6мм. :(
По более крупным тоже без проблем.
10 часов назад, Karmadon сказал:
Дайте, пож, ссылку на али.
Не знал о таких. Интересная штука. Хочу попробовать.
На Али я их не нашел. Заказывал через Таобао. Вернее мне заказывали так как там усё на китаиськом и было это давно.
 Пльохо. Мы китайского не знаем. Мот, на бангуде есть?
На ибее полно. Китайских в том числе.
Доброго времени. Такие плашки еще хороши, когда на детали две резьбы - с начала например м12 потом м14. Соответственно плашка м14 через м12 не пройдет. А разрезная вполне себе должна пролезть. Пример на фото.
11 минуту назад, Karmadon сказал:
За такие деньги я лучше обычную плашку болгаркой разрежу 😁
На барахолках можно найти отечественные. Правда мне попадался только мелкий шаг и довольно большие размеры.
27 минут назад, Karmadon сказал:
Думаю,что если обычную плашку разрезать,сделать две лыски бормашинкой,а в плашкодержателе сделать два поджимных винта напротив лысок,то малыми жертвами получим то же самое что и на этой плашке за 600 грн.
Правда не знаю степень гибкости до излома обычной плашки. Не треснет ли?
, Relax72 написав:
Это я первую попавшуюся ссылку вставил, а вообще их за вполне вменяемые деньги можно купить.
Кстати, у меня есть одна треснувшая на две половины - вполне работоспособная как первый номер :)
12 минуты назад, Karmadon сказал:
Кстати,очень часто попадаются детали с не совсем корректными резьбами (китай,совок)
В которые стандартные винты еле закручиваются или наоборот болтаются.(хотя шаг совпадает)
Думаю,при помощи таких плашек можно изготовить спец винт т.с. для таких резьб.
, Relax72 написав:
Совершенно верно.
Угловой паз, выполненный на  наружной цилиндрической поверхности круглых плашек,
- собственно, для этого  и предназначен.
При необходимости, плашка разрезается по пазу, и появляется возможность регулировать профиль нарезаемой резьбы.
В классических, правильных, воротках-плашкодержателях имеется пять резьбовых отверстий под винты для фиксации и поджимания разрезанной плашки.
Кстати в тему плашек.
С плашкодержателями у нас в продаже совсем худо.Недавно довелось нарезать много резьб м1,6 .
Плашку и метчики то нашёл с горем пополам,а вот плашкодержатель для такой микроплашки нет. А пихать в большой плашкодержатель дистанционное кольцо не стал,ибо плашкодержатель громоздкий,и вероятность накосячить или сломать резьбу увеличивалась от его размера. Мелких плашкодержателей нет,от слова совсем.
Пришлось из огрызков свой слепить.
Но они ж то заводские в природе где то должны существовать.
Для примера - набор дюймовых плашек. Все разрезные.
В 06.07.2018 в 00:07, Relax72 сказал:
Свій набагато кращий за любий магазин. Шляпки гвинтів ні защо н чіпляють.IMG_20180223_121928[1].jpgIMG_20180223_121949[1].jpg
А такий варіант взагалі ніде не випускався і не випускається.
Колись на прийомкі бачив мішок таких плашок , спитав сказали лопнуті ,не продамо бо брак),а шодо тримачів для плашок то заводські це рідкість сам маю два доволі гарна якість , ну а так самому прийшлось робить різні варіанти
В 05.07.2018 в 11:03, Karmadon сказал:
По цветмету и обычному железу пойдут. Аж бегом. По серьезной нержавейке и т.д, где допуск по-круче - нет.  Вернее, резать будет, но глубина  и  допуски пострадают.
Лучше это делать не разжимной, а раздвижной (типа клуп), первый проход черновой, второй при полном сжиме плашки - чистовой. И все. Нет, ни третьго, ни четвертого раза.
В 05.07.2018 в 23:15, Karmadon сказал:
А чем собственно советская плашка не устраивает? Разрезать и использовать, как предпологалось. Тем более, что среди советских и материал иногда еще по-круче, чем в импортных попадается.
В 05.07.2018 в 23:29, Relax72 сказал:
Это по-тому, что или пользовались уже посаженым инструментом или за частую, использовался инструмент не с тем допуском. Типа, нужен был инструмент с допуском Н, а использовали с допуском Е. В результате прослабленная резьба. Конечно болтатся будет.
А если не вкручиваются, то таже беда, нужно Е, а использовали Н.
В 05.07.2018 в 22:42, Naval сказал:
Сначала нарезать М14, а потом М12. Они так и изготавливались.
6 годин назад, ginni написав:
1/4" - 48? 10ВА? Действительно, на любом базаре полно  :D
8 часов назад, Karmadon сказал:
Ай-ай-ай! В первоисточнике 1/4" - 20.
9 минут назад, ginni сказал:
Трошки не так, якщо поритись у таблицях.
Хоча, так, 48 ниток не проскакує.
