• Правила Раздела
MISHA KU
Як мене кинули при обміні балона СО2
35 сообщений в этой теме
А по давлению можно как-то определить о остатке?
Например, углекислота сейчас показівает 45 кг/см2. Сколько там остатка?
14 минуты назад, Валентин В.В. сказал:
ИМХО только взвешиванием. Вес пустого баллона, а так-же литра СО2 знает гугл.
1 час назад, Валентин В.В. сказал:
Для этого нужно точно знать внутренний объём баллона и температуру газа в нём.
Посчитать несложно.
Добавлю - вес пустого и текущий вес баллона. Т.к. давление газа является производной от температуры кипения. И при наличии жидкой фазы (не важно в каком количестве) в баллоне определяется только внешней температурой.
Т.е. (в бытовом случае) - никак.
Вопрос по поверке баллонов : если на баллоне набита дата 2018 , то он до конца года еще считается НЕ просроченным для обмена сейчас ?
, Tehnar написав:
 Так. До кінця календарного року.
20 годин назад, Сирик написав:
Честно? Не знаю!
Я для себя выбрал одну конторы - с ней и работаю. Меня все устроивает
Координати підкажіть, і де знаходиться??Аргоннові балони заправляють??
берите с собой пшикалку с любым мыльным раствором,проверяйте работу крана прямо там,смотрите на дату окончания поверки,все просто.В их текучке до лампочки ваши проблемы,клиента с 1-2 баллонами,там десятками набирают и каждый день меняют всякие газировщики лимонадов.Можно и взвесить иногда.
3 часа назад, Валентин В.В. сказал:
Нет! Если есть жидкая фаза в баллоне хоть на донышке будет показывать давление как и на полном баллоне. Ну +/- 5атм
У меня баллон полный (20кг по весу) и давление около 60, в помещении около 25 градусов. У вас холодно в помещении или нет жидкой фазы, давление 45 это мало.
Можете потрусить баллон и поставить в тень. Через 5...10 минут на баллоне появится изморозь, как раз по уровню жидкой фазы
именно надо взвешивать,давление постоянное до конца жидкой фазы,зависимо от температуры только меняется
1 час назад, Stomck сказал:
067 160 1777
Находятся по Первомайской, заезд с Чигиринской. Только СО и О
Аргон заправлял по Сурикова за тюрьмой
