#14267 Опубліковано: 29 січня, 2017 (змінено) Всех приветствую. Попался верстачек 150/80 ,отдавали ниже цены металлолома-только забери. Естественно забрал,тем более что с перевозкой у меня проблем нет. Размер удобный,шкафы и ящики очень вместительные,металл толстый... Одно НО-ужасная поверхность стола. Внутри кривые доски толщиной прим 40мм и прибитый гвоздями стальной лист . Вот думаю-что мне с этим счастьем делать. Варианты: 1 Столешница шир 90мм 2 Доски 30мм,фанера 10мм 3.К пункту 2 лист металла 4.К пункту 2 лист нержавейки. Кто ,что посоветует из личного опыта. Змінено 29 січня, 2017 користувачем Vladstroy74 Ошибка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14273 Опубліковано: 29 січня, 2017 Вопрос интересный))) Скажите для начала как его эксплуатировать будете, и что финансы позволяют? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14274 Опубліковано: 29 січня, 2017 Эксплуатировать планирую именно как верстак в металлообрабатывающей мастерской. По финансам как бы могу позволить себе некоторые излишества,в разумных пределах. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14278 Опубліковано: 29 січня, 2017 5 минут назад, Vladstroy74 сказал: По финансам как бы могу позволить себе некоторые излишества,в разумных пределах. Тогда положите вместо столешницы старой новый лист металла 4 мм и пару перемычек под низ и будет вам счастье. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14280 Опубліковано: 29 січня, 2017 Идеальный вариант, использовать хотябы 5мм стальной лист. Более дешёвый варинт, набрать основу из досок от 20мм толщиной и сверху 2мм стальной лист. У меня в гараже стол примерно таких размеров, сталь 5 или 6 мм, на нём 250 тиски стоят. Столу уже лет 20 примерно, живой... У друга в гараже второй вариант с 2мм, тоже тиски стоят, наждак... В использовании года 2, полёт нормальный. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14289 Опубліковано: 29 січня, 2017 30 минут назад, DimoR сказал: Более дешёвый варинт, набрать основу из досок от 20мм толщиной и сверху 2мм стальной лист. Тогда под доски нужно подпорки-перемычки делать. Иначе на средине всё будет прыгать как на батуте. Имхо, нужен лист от 5 мм. А лучше 10. Тогда вообще можно забыть. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14293 Опубліковано: 29 січня, 2017 На столешницю мінімально 4мм, більше ставити є смисл тоді, коли стіл будете використовувати як рихтовочний:)) Важливо: основа на яку стелиться лист має бути рівною. В більшості ссср ГОСТовські столи під стальним листом 4-5мм мали щит з досок 30мм. Ото що увас там застелено зараз зверху - викидати однозначно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14303 Опубліковано: 29 січня, 2017 (змінено) 18 минут назад, Дядько Максим сказал: На столешницю мінімально 4мм, більше ставити є смисл тоді, коли стіл будете використовувати як рихтовочний:)) Важливо: основа на яку стелиться лист має бути рівною. В більшості ссср ГОСТовські столи під стальним листом 4-5мм мали щит з досок 30мм. Ото що увас там застелено зараз зверху - викидати однозначно. То что демонтаж шикарного покрытия неизбежен ,это понятно. Видел на старом чипе ,у форумчанина верстак со столом из нержавейки.Очень понравилось. Змінено 29 січня, 2017 користувачем Vladstroy74 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14371 Опубліковано: 29 січня, 2017 (змінено) 2 часа назад, andrey.drabchuck сказал: А лучше 10. Тогда вообще можно забыть. Я тоже за это!!! Змінено 29 січня, 2017 користувачем Avik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14377 Опубліковано: 29 січня, 2017 2 часа назад, Vladstroy74 сказал: Видел на старом чипе ,у форумчанина верстак со столом из нержавейки. Да можно и платиновый. Чего уже там 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14388 Опубліковано: 29 січня, 2017 Сделайте обязательно отбортовку столешницы. Очень полезное дополнение.не будете потом искать вокруг то что было на столе. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14469 Опубліковано: 30 січня, 2017 13 часа назад, Vladstroy74 сказал: Видел на старом чипе ,у форумчанина верстак со столом из нержавейки.Очень понравилось. Это будет кошмар для глаз, всё равно что смотреть на зеркало, а верху лампочка. Это верстак был в использовании как сборочный или ремонтный. Для слесарных работ не совсем удобный. Например столешницу для слесарных работ желательно чтобы был напуск. Про отбортовку влёт написал.выше. А вообще вот толково, про верстак для слесарных работ который я себе повторял. чуть позже в теме своей мастерской размещу. Скрытый текст 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14478 Опубліковано: 30 січня, 2017 В мене був 10 мм - клепати на ньому класно. Є з 4 мм - просто зборка. Є з 3 мм, а по контуру кутник 75 мм. На ньому лещата ковальскі - також нормально. Є ще з 3 мм з гнутими краями.. Є ще з 6 ммм...... Все залежить від роботи... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#15272 Опубліковано: 1 лютого, 2017 я б коли робив такий щит, то насверлив би в листі 4мм отвори, та повварював в них шпильки М4...5 і зашліфував рівно з поверхнею. шпильками притягнув до щита, ну хочаб 30 мм березу, або 40 мм доброї сосни, або два- три зклеєних листи ДСП. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
