VovaRez94
Маслостанция наконец-то готова
51 сообщение в этой теме
Изменено пользователем VovaRez94
10
не мешало бы описание
Ок исправлюсь)  двигатель 5.5 Квт в 220в 1500 об/мин,насос нш 10 роспределитель мр80, робочое давление 16МПа производительность 14л/мин.
Модные колёса, где такие купить?
1 час назад, Bogdan сказал:
Это точно. Для чего её вообще создали?
Колеса это с севалки по-моему СПЧ-6
@Одессит к данной маслостанции уже есть гидравлический дровокол, готова рама гидропресса,она создавалась как универсальная вещь. Возможно найду еще какие-то применения этой станции
5 часов назад, VovaRez94 сказал:
Запуск 5,5 кВт как производится?
А какой обьем бака?
6 часов назад, Bogdan сказал:
Колёса румынские это точно
4 часа назад, Greg Verizhnikov сказал:
В сельхозтехнике. Ступицы для колёс там же только от другой сеялки.
2 часа назад, VovaRez94 сказал:
Скорее всего не потянет.
Мотор в два раза слабее чем нужно насосу на рабочем режиме.
Работать будет только при большой площади поршня и естественно очень медленно.
44 минуты назад, Igor_ua сказал:
Благодаря пусковым конденсаторам пуск очень легкий
8 минут назад, Stebium1 сказал:
Двигателя такой мощности вполне достаточно для достижения давления в 16 МПа, что является рабочим давлением, а номинальная мощность 8.6КВт необходима для достижения максимального давления в 21МПа
26 минут назад, Дядя Уєф сказал:
А какой обьем бака?
Полный объем бака литров 70,но поскольку установка при транспортировке наклоняется то не более 40литров
55 минут назад, VovaRez94 сказал:
Делали расчёт? Поделитесь?
1 час назад, VovaRez94 сказал:
Вопрос. Натурные испытания проводили? Запуск двигателя под нагрузкой проводили? 5.5 кВт 1500 об/мин, от одной фазы, с пусковым конденсатором это где то 2.5 - 2,8 кВт. Гарантировано то 3-х фаз. А так конструкция очень красивая.
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
Изначально была целый создать усилие на сжатие не мение 10 тон, во время сборки и тестов маслостанции стало известно максимальное устойчивое давление  в 16МПа. В наличии был гидроцилиндр с диаметром поршня 100мм теперь расчёт площадь данного цилиндра составляет 75см2 умножаем на давление 160кг  и получается дровокол усилие сжатия 12тон вот и всё
2 минуты назад, 33vic сказал:
Спасибо, при грамотном подборе рабочих они же фазосмещающих конденсаторов потеря составляет 30%от номинальной мощности,при пуске станции двигатель апсолютно не ощущает нагрузки потому сто её практически нет,нагрузка происходит только в момент перемещения золотника роспределителя
51 минуту назад, VovaRez94 сказал:
Ждём видео о работе дровокола и не только.
Есть видео эксперементального образца дровокола,изменения коснулись ножа,был изменен угол атаки и чтобы компенсировать  ход штока и увеличить производительность полено колит на четыре части
Есть видео
Так залейте. И прес если есть.
Насос работает напрямую от двигла?
Пресса нет
2 минуты назад, VovaRez94 сказал:
Пресса нет
Ну фото рамы хотя бы.
5 минут назад, Stebium1 сказал:
Разве что завтра, с телефона можна видео заливать?
4 минуты назад, VovaRez94 сказал:
На ютуб и ссыль сюда.
