San_Odessa
Присматриваю ТВ 16. Знатоки подскажите.
66 сообщений в этой теме
#138389 Опубликовано: (изменено)
Приветствую почтеннейшее сообщество!
Не очень далеко продается ТВ16. Сказали, что  стоял без дела 20 лет. Двигателя нет. Отдадут за 12000 грн.
Еще не смотрел, прислали фотки.
Буду благодарен за подсказки уважаемых знатоков-стоит ли он дальнейшего внимания.
Сам не токарь, но нравиться мастерить, всегда мечтал о токарном для небольших поделок в гараже.
Подключу через частотник.
С уважением.
Изменено пользователем San_Odessa
Вітаю. Станок вартий уваги, але точно не за 12 кусків. На фото кулачки патрона різні, на 1 прямі, на решту зворотні, спитайте про комплектацію. По станині виглядає як дубенський чи прилуцький, а по гітарі як алма-ата( на що вказує чугунна кришка).  В мене на дубенцю вали гітари мали  тавотниці для змазки шестерень. По задній бабці точно не алма-ата.
Якщо наміретесь брати, то збивайте ціну до 8-9тис. Десь так він вартує. Запросіть відео заміру люфтів ПБ, пінолі ЗБ, поперечки, лімбів як продольної, так і поперечної подачі, фото станини знизу. Може то уральський?
Думаю наразі досить, якщо треба буде більше, то пишіть в приват. Я вже рік доводжу до прийнятного стану алма-атинця і дубенця.
На одном из фото виднеются какие-то кулачки в ящике стола.
Возможно это и есть комплект прямых кулачков с первого снимка.
Оказавшись на месте не лишним будет открутить верхний суппорт и проверить
целостность кругового паза на поперечных салазках не выломаны ли куски
напротив болтов?
В целом станок производит впечатление длительного бездействия,
также обнадёживает небольшая величина заездов от кулачков на поворотных
салазках. Обычно на станках, ушатаных в школьных мастерских, они гораздо
сильнее и весь угол со стороны патрона может быть сьеден от многочисленных
врезаний в кулачки.
Малые размеры вполне позволяют обнаружить зазоры в сопряжённых деталях
просто покачивая их руками, особенно если предварительно отмочить грязь керосином.
алма-ата 100%. стан до волі не поганий. цих грошей коштує. потрібно глянути під кришку на шківи та гайки.
Есть задняя бабка. Без нее я свой продал за 9000. Ушел на второй день от публикации обявления.
ЗБ на тв-16 редкая, и дорогая. 3000 проскакивала цена, и не самая дешевая..
12000 деньги, но скорее всего оно того стоит. Но я не профи, и это исключительно мнение потребителя :)
А еще 200 грн краска, что бы глаз радовал и показать не стыдно было.
Уважаемые, для меня много полезного в Ваших сообщениях. Премного благодарен всем отозвавшимся!
В понедельник поеду, посмотрю вживую...
Передняя бабка на втулках - если работа предполагается точная то это большой плюс! А вообще станок нужно руцями прощупать ) по комплектности очень привлекательный вариантик..а вот по цене ему 8000 - 9000 красная цена ИМХО
Спасибо за информацию! Не знал что на втулках точность получше.
#138777 Опубликовано: (изменено)
Посмотрел. В комплекте есть прямые кулачки, ключ патрона и какие-то мелочи. Состояние понравилось. Мало пользовались. Сговорились на 11 тыс. На днях доставят. Отмою- покажу.
Но чем лучше отмыть -пока не знаю, может кто подскажет.
С уважением.
Це верстат на втулках - найважливіше це стан втулок, виробітка на станині, люфт пінолі задньої бабки та стан конуса
Перевірте люфт всіх трьох гвинтів та стан патрона - люфт кулачків, биття
Наявність комплекту шестерень та ще якогось оснащення буде плюсом
Якщо верстат вимагає лише миття, змащування і регулювання - то ціна у 11000 цілком прийнятна
Вони продаються і по 8-9 тисяч, як писали вище.
Проте "людині з вулиці без знайомств" знайти за таку ціну буде доволі важко, хіба якесь барахло.
#138791 Опубликовано: (изменено)
Дякую!
Приведу в порядок, установлю, потом проверю всё по возможности.
Изучу темы форума. Возни впереди много, и мне это нравится! ))
p.s. Давно отслеживаю интернет, в наших краях ТВ16 продают редко, а комплектные по цене около 14-16 тыс.
6 часов назад, San_Odessa сказал:
С уважением.
i.gifПриветствую! Отмыть хорошо получается керосином (очень хорошо проникает во все щели), уайт спиритом, или диз. топливом..ну и как вариант бензинием) Особое внимание уделите прессмасленкам втулок - работа втулочниак без смазки это быстрая смерть этих самых втулок - в сети есть грамотные решения смазки для втулочника))) ну и как уже  выше озвучивали пересмотреть состояние станины, подачь, задней  бабки...а для того что б оценить все это прийдеться обзавестись некоторой мериловкой (индикатор часового типа со стойкой для начала, микрометр и др). ... а вообще ТВха это болезнь..пойду устанавливать уци на подачи))
#138837 Опубликовано: (изменено)
Очень признателен за советы!
Кое-что из мериловки уже есть, ИЧ, микрометр... поскольку ТВ16 заменит мой 1д601.
И частотник перекочует на ТВ. Про уци сам думаю...))
18 минут назад, San_Odessa сказал:
Только контрпривод не выбрасывайте, а то не удобно будет ремень послаблять каждый раз.
#138851 Опубликовано: (изменено)
Увы, контрпривода пока нет.
8 часов назад, San_Odessa сказал:
Сразу думайте об механизме ослабления=натяжения ремня или втулки умрут быстро
станочек на вид очень  хороший! То что он Алмаата - это огромный плюс, торгуйся, может 1000-1500 скинут, если нет бери за 12000, это всего 400 долларов, если бы это был Дубно то цена в 12 это очень дорого, тысяч 8-8,5 максимум, потому что качество Дубно самое поганое какое только может быть, ну может еще только кокой нибудь техникум выпускал! Те станки которые шли для армии, ставились в кунги как походные мастерские, качеством отличались на порядок, а этот станок на втулках - это сто процентов военная приемка!
Втулки это и хорошо и плохо! Если не разбитые, то при правильной эксплуатации точность дают выше подшипников и служат долго,  если убитые то лучше переводить на подшипники.
Втулки любят масло, станок долго стоял и там наверняка всё высохло, поэтому перед включением все смазать, прокрутить от руки и только потом включать мотор ( хотя будет очень хотеться сразу включить и попробовать)
#139012 Опубликовано: (изменено)
В 23.10.2018 в 07:16, Stebium1 сказал:
Спасибо! Не знал что нужно ослаблять. Это после работы ослабить до следующего использования?
В 24.10.2018 в 08:26, Natan сказал:
Спасибо, это важно для меня! Проверю все, смажу.  Уже сговорились на 11000, задаток дал, завтра привезут, тут недалеко.
О включении речь пока не идет, буду приводить в порядок.
1 час назад, San_Odessa сказал:
Да, иначе сухой старт.
#139449 Опубликовано: (изменено)
Ура станок у меня, правда пока не обмытый, в том числе алкоголем )) !!
Радуюсь и волнуюсь одновременно.   Принимайте в стройные ряды!
Начинаю первые, очень осторожные попытки найти станочек в куче грязи... Под ее слоем нашлась табличка. Правы были определившие производителя как Алма-ата, спасибо.
Вітаю. В нашім полку прибуло.
Удачі в запуску.👍👏👏👏.
І терпіння в настройці.
Если с втулками все в порядке  , то Вы приобрели хорошенький станочек, за адекватные деньги остальные люфты если есть то их не больно убирать.           Поздравляю!!!!!
примите самые горячие поздравления! Это реально удача, Алмаатинец в очень не плохом состоянии, судя по фотографиям, и подозреваю что со втулками тоже все в порядке!
Теперь соберите побольше инфы о станке, это сейчас не проблема, и востанавливать, запускать и работать! Удачи Вам!
#139482 Опубликовано: (изменено)
Большое спасибо, други!!!
Надеюсь все будет в порядке со станочком. По мере готовности покажу фотки.
Дело интересное, но опыта никакого.
Если что, - буду искать ответы по неясностям у вас и в профильных темах.
С уважением.
#139996 Опубликовано: (изменено)
Приветствую уважаемые!
После выходных продолжаю радостно разбирать и отчищать...
В патроне оказалась куча загустевшего литола, еле отмыл. Износа не нашел, только кое-где  следы коррозии.
Смутило, что на одном краю между патроном и планшайбой был вставлен кусочек жести от банки.  Ну с этим потом разберусь, когда запущу.
И еще, с прямыми кулачками патрон туго крутится, пока не понял почему, мож кулачки не родные?
Тревожила поперечная подача, крайне туго ходила , еле мог провернуть.
Разбирался с ее устройством. Оказалось не сложно, но с клином запарился, в другую сторону пихал, балбес )).
Все оказалось целехонькое, дело было в пережатом клине. Теперь поперечка ходит как надо.
Перебрал и смазал заднюю бабку, все целое, люфт минимальный.
Надо где-то купить вращающийся центр и патрон с хвостовиком КМ1.
Несколько фоток (размер будет вверху экрана). Не дождусь утра, чтобы снова в гараж.
