ecokvas
Сделать дозатор вязких продуктов
35 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. Возможно кто-то знаком с темой .
Нужно изготовить поршневой пневматический дозатор для вязких продуктов. Пищевой.  С регулировкой дозы 5мл-200мл. Или более.  К примеру поршень из бункера засасывает в камеру дозу и выталкивает в сопло. Либо механический (обсуждаемо). Либо без бункера (патрубок ).  В общем система может быть на усмотрение мастера , нужно учесть что продукты вязкие и гравитация их не быстро гонит.
Еще можно  сделать через весы.  Электронные весы имеют функцию настройки на разный вес и срабатывание реле при достижении этого веса.
Какой бюджет, если не секрет? Являюсь конструктором по пищевому оборудованию.
Може шнек з приводом від крокового двигуна, після калібровки і вистроювання графіку "кут повороту/обєм" мало би працювати, а там від 5 і до скільки захочется)
В цилиндр насос закачивает дозу, поршень подымается до датчика, насос стоп, клапан перекл., впрыск поршнем. Могу схему нарисовать. Дозировка может быть по весу. Реально работающая система.
Я так  понял подобная система используется в кондитерских дозаторах. Там посредством мерок вставленных в рычаг дозируется подача вещества . В принципе ничего сложного. Главное правильно рассчитать. Внутренний объем мерки.
У меня когда то заказывали под определенное вещество набор мерок с разным обьемом.
Система дозировки в фармакологии. Грубая по поршню, точная (до грамма по весам). Насос закачивает продукт из бункера в расходный цилиндр. Работало паралельно 4е дозатора. Довольно шустро работает.
Поршень дозатора ч/з серву, быстрая скорость и точная (по весам)малая. Но удавалось настроить одну скорость.
1 час назад, Smmasterk сказал:
Да , можно и так. Но можно и с регулировкой хода  поршня.
1 час назад, ig3757 сказал:
Меня устроит один цилиндр) . Погрешность до 5%.  Конечно весовой лучше , но более затратно. Лучше со свободной регулировкой поршня.
2 часа назад, Slava469 сказал:
Не будет ли он быстро выдавать?
В принципе не важно как , главное чтоб работало
Уточню. Мне нужно чтоб кто-то изготовил такой дозатор.
если интересно - могу скинуть фото кондитерского дозатора. начиняет трубочки . заварные . червячный мотор - редуктор . работа цикл или непрерывно
11 минуту назад, ecokvas сказал:
Так це (швидкість видачі) більше перевага ніж недолік як на мене.
9 минут назад, ecokvas сказал:
Тоді як вже сказав "Max" озвучте якщо можна хоч оріентовний бюджет і більше інформації, швидкість видачі, густина, в'язкість і тд., а краще сказати що це наприклад дозатор для крему чи тп(якщо не комерційна таємниця звісно) так буде більш зрозуміло як і яким чином це реалізувати.
1 минуту назад, Slava469 сказал:
Скорость  выдачи  как поршень выдавит или шнек крутанет. То есть мне не нужен гигант. аккуратный настольный дозатор. А вот частота мне не нужна быстрая, частота регулируется мною нажатием на педаль, в среднем 1 раз в 10-30 секунд или рычаг. консистенция сгущенного молока или прохладного меда при . Бюджет небольшой, около 7К немного обсуждаемо  в зависимости от конструкции (ручной, или электрический, или пневматический)
19 минут назад, timonlim сказал:
интересно
4 минуты назад, ecokvas сказал:
интересно
завтра буду на работе сфоткаю . если подойдет- могу и размеры снять . сделать не берусь не потяну
Товарищ решал аналогичную проблему.
В зависимости от густоты, или шнек, или перистальтический насос.
Шприц - довольно ненадежно, разве что вручную заправлять, да и то - один воздушный карман в материале, и прощай, точность.
#155193 Опубликовано: (изменено)
12 минуты назад, Ganch_er сказал:
Знаю . Вот этот 300 долларов с доставкой. Думал заказывать. Но подумал сделать на заказ на этот же бюджет.  Надежней.  Тут неприятно что доставка по сути стоит дороже аппарата китайцы маневрируют то типа товар дешево но доставка дорого , или наоборот - а суть одна. А тут вложу весь бюджет в изделие а не в доставку. А те что по ссылкам думаю по 150 грамм долго дозировать будут учитывая выход, а мне не одну сотню кг продозировать
Изменено пользователем ecokvas
#155194 Опубликовано: (изменено)
11 минуту назад, az113 сказал:
Была мысль с перистальтическим насосом, но не знаю как в жизнь воплотить. Мне не суть важно как. главное точно до 5% ну и чтоб быстро заполнялось рраз и 150 грамм. к примеру. Дозатор выше льет от 5 до 50 грамм, регулируется  выкручиванием цилиндра, а частота подачи черным переключателем, типа одно нажатие на педаль и три дозы
Погуглите "начинконаполнитель для круассанов". Предназначен для дозировки относительно густых начинок. Может быть механический или пневматический.
ПыСы. А за 300 президентов такую вещь с нуля никто делать не будет. (ИМХО конечно)
17 минут назад, Slesh_ сказал:
Ну может есть у кого готовое решение
Контитерский не то. Прикол в том, что насос закачивает дозу, без воздуха(система клапанов). А в кондитерском самотек., тут под давлением, т.е. качает пока поршень дозатора не достигнет верхней заданной точки. Насос закачки был поршневой (по типу водяной колонки).
#155202 Опубликовано: (изменено)
вот нашел но не у нас , даже типа такого подошло бы по сходной цене ,тару бы сам нашел. кран дозатор. 3-е фото ручной
stainless-steel-pneumatic-valve-54-and-64-inch-for-30-70-l-settlers-produced-by-lyson.jpg
stainless-steel-pneumatic-valve-54-and-64-inch-for-30-70-l-settlers-produced-by-lyson-3.jpg
#155204 Опубликовано: (изменено)
в кондитерском нет самотека , а если попадает воздух ( чего не должно быть ) то получается полная "лажа" . он тоже поршневой и запирает его при наборе следующей дозы тоже типа клапана
Изменено пользователем timonlim
