Smarodina
долго мечтал, и все таки купил. 1А616
106 сообщений в этой теме
всем привет, мечты сбываются! купил токарный станок 1А616, последний раз точил на станке еще в школе в 8 классе... и то деревяшки. вообщем из познаний только то что видел на ютубе:) тут решил написать так как будет много вопросов...
https://youtu.be/aOn-6oubggg
немного обо мне, меня зовут Дима, мне 25лет, живу в пригороде города Харьков:) увлекаюсь техникой, работаю монтажником у интеренет провайдера.
Вітаю! Сразу видно що він з закладу освіти по кількості краски) коробку раджу замінити на частотник в цьому станку вона дуже шумна
Изменено пользователем PAVLOTSIUPA
да, по слоям краски можно считать сколько лет он был в школе:)
есть первый вопрос, суппорт сзади крепится через планочки, одной не хватает. как называется эта делать? та что двумя винтами регулируется(поджимается).
Изменено пользователем Smarodina
11 минуту назад, Smarodina сказал:
Привет,а в каком пригороде если не секрет? :)
Изменено пользователем Esprit
, Smarodina написав:
"Прижимная планка"
12 минуты назад, Esprit сказал:
Бабаи
1 минуту назад, Володимир Фещук сказал:
"Прижимная планка"
спасибо.
Если будете покупать, то лучше возьмите 3 квт двигатель.
48 минут назад, Smarodina сказал:
Бабаи
))) Почти сосед))) Холодная гора)
2 часа назад, ol8494 сказал:
Аналогично, только в другую сторону.
Был и у меня 1А616, сначала хотел избавиться от коробки, потом ... поменял станок.
Поздравляю! Покупка первого станка - это существенное продвижение вперед.
9 часов назад, PAVLOTSIUPA сказал:
На счет коробки я бы не спешил, сначала проверил с ней. На своем варианте излишней/критической шумности не заметил.
В минимум телодвижений заменил родной движек на более компактный 3Квт с помощью швеллера.
Сначала думал попробую а  там будет видно, но так оно и осталось, полет нормальный.
Коробка + частотник более гибкая система выходит как по крутящему моменту так и по оборотам.
, Денис Береговой написав:
На заводі включав 3 таких станка у всіх страшно шуміла коробка навіть у варіанті с акпп. можливо бувають винятки
Не чего не мешает с родным двигателем даже от частотника 2,2-3кВт запустить с плавным разгоном торможеним проверить а потом уже и под нож если что. ИМХО если коробка "раненая" то возможно и не стоит упираться в ее ремонт/восстановление, а если живая то почему бы не использовать: меньше телодвижений по переделкам, больше крутящий момент, шире коридор регулировок, работа электро мотора практически в шататном режиме. Крутить частотникм в коридоре 25-75Гц  и очень редко переключать коробку только под возникшие задачи требующие других частот вращения шпинделя. Ну или же переключать работая на штатных 50Гц тут как душа пожелает.
10 часов назад, Дмитрий89 сказал:
мотор есть в хозяйстве 2.2квт 950об\м на первое время будет он. присмотрел уже на али частотник за 2к грн к нему.
пока надо навести порядок в сарае и уменьшить верстак чтоб влез станок, думаю сделать основание бетонное 20-30см т.к. пол в сарае стяжка по строймусору.
11 час назад, Smarodina сказал:
Бабаи
Далековато-Циркуны
12 часа назад, Smarodina сказал:
С  покупкой  Вас !   Каким  образом  удалось  из  школы  станочек  прикупить ?
Вірно, відлийте під нього фундамент, і підніміть його трохи від рівня підлоги. Бо верстат невисокий. Не знаю, якого ви зросту, але постійно горбатитись на верстатом - дуже незручно.
Доречі, вітаю в нашому товаристві
1 час назад, инженер сказал:
мутная история длиною почти в год...
1 час назад, Володимир Фещук сказал:
спасибо, я ростом 180см. сделаю 10-15см постамент для него, думаю нормально будет.
Поздоровляю! Мрії повинні збуватись) Стосовно решти тут сказаного, повторю те, що не раз вже писав - забудьте про фундамент під першими верстатами, відновіть, запустіть, попрацюйте з півроку, тоді будете мати бодай якесь уявлення про подальший розвиток майстерні, можливі наступні придбання верстатів та обладнання і відповідно бодай якесь адекватне сприйняття того, де власне тому верстату місце. За 6 місяців роботи на віброопорах в хобійній майстерні нічого тому верстату не буде.
Враховуйте ще висоту дерев'яного трапику, якщо будете його класти на підлогу перед верстатом.
В мене теж підлито 10 см. Плюс поклав трапляються під ногами, і вже не вистачає висоти. До того ж верстат на віброопорах. Від підлоги він десь 12-15см. Висоти не вистачає трохи. Верстат 16б16, зріст 195
У коробці підшипники треба перевірити і поміняти.Тоді можливо буде робити тихіше. До речі теж помітив,що 1а616 працює трохи ''голосніше'' ніж верстати подібного класу.
     А   конкретнее ?
1 минуту назад, инженер сказал:
     А   конкретнее ?
не могу.
всем привет, начал делать пьедестал для станочка
