Даня
Як зробити магнітну індикаторну стойку??
107 повідомлень у цій темі
10 минут назад, Relax72 сказал:
Всё это тонкие материи, и к токарке фрезеровке отношений не имеют.
Наврятли ТС является бывалым шлифовщиком которому самопальная стойка нужна для контроля шлифованых деталей.
Хотя не очень люблю термин "самопальное", ибо часто самопальное лучше чем промышленное.
В общем ладно, сдаюсь))
Развели мы ту демагогию)
Та ладно! Материи вполне толстые!
Ждём ТС.
Бо при каком перепаде температуры окружающей среды и заготовки нам надлежит(предстоит) достичь заданной заказчиком точности?
Идите спать , завтра уже сделаете ! ?
Робили недавно турбіну метрову на помпу, користувався хитрою стійкою для обкатки де індикатор кріпиться на кронштейн з пружиною(розрізна втулка з гвинтом) для точного підводу, щоб не смикати всю стійку, аж собі захотів таку, дуже зручна штука. В продажі таке не зустрічав, мабуть теж буду собі робити.
Змінено користувачем MGal
Э ребята... Завод по вас плачет.... :D
На заводе делаем диафрагмы турбин (3-4 ступень и т.д..). Они с двух половин, детали большие (в диаметре больше метра). Зазор между ними после мех обработки - пришабриваеться. Вся фикча в том, что после продольно-фрезерного станка, затем карусельного, затем горизонтально-расточного (и все используют обычные китайские стойки!!!! о боги !!!!  xD ) слесаря просто делают разбивку....
Это энергозапчасти, приемка на том конце - по книжке, т.е. проверяют все. Возвраты - редкие, в основном связаны с скрытыми дефектами по сварке....
К чему я? Если бы были проблемы с измерительными инструментами (в т.ч. со стойками) - эго сразу же заменили!!!!!
8 годин назад, Одессит написав:
@Aluma повторяю ещё раз: прокатите по "линейке" или гранитной плите индикатор чуть криво установленный в "стойку". Вы увидите жёсткость стойки в явном виде.
 Я не пытаюсь оспорить сопромат, просто хочу обратить внимание на дехдокументацию к индикаторам
 Для ИРБ:
2.Техническая характеристика
2.1. Диапазон измерения, мм        0,8.
2.2. Цена деления, мм            0,01.
2.3. Предел допускаемой погрешности, мм,
на любом участке диапазона:
до 0,1 мм  -                         0,004;
свыше 0,1 мм  -                                   0,01.
2.4. Размах показаний при пяти
измерениях, мм не более     0,003
 Для ИЧ:
  Так думаю, что по сравнению с погрешностью самих индикаторов, ошибки сопромата то мелочи.
А кроме того, есть все таки разница для статического измерения, типа биений валов и протяжек, типа прокатывания по линейным поверхностям. Индикатор не приветствует усилия, перпендикулярные оси, люфт стержня таки имеется.
 Поэтому дебаты о жесткости самоделок в обычной жизни с ординарной измериловкой... :)
6 часов назад, Relax72 сказал:
....Да уж .Во как все завернуло.
10 часов назад, Aluma сказал:
  На самоделке узел соединения стержней можно сделать проще и одним маховичком фиксиривать все степени свободы. Горизонтальный стержень зажимается между трубкой, надетой сверху винта.
А можно и поизвращаться)
 Смешной тест жесткости дешевой китайской 195 мм магнитной магнитной стойки.
 По ГОСТ 10197-70 для штатива прогиб под нагрузкой 1 Н на макс. вылете не более 0,008 мм.
Вылет максимальный, груз - болт на 32 М20х65 с гайкой, стрелка даже не шеволится.
ЗЫ. Опыт неверный, очевидно недоглядел и индикатор лег на суппорт, увы, виноват.
На самом деле прогиб с таким грузом до 0,1 мм.
Змінено користувачем Aluma
, пенсионер написав:
 Це  збочення! :)
Никогда не страдал перфекционизЬмом, но насмотревшись Ваших работ уже начал наводить лоск на свои поделки и фаски ровнять. С этим надо шота делать! :)
 А серьезно, в фирменном стиле, респект!
@Aluma Спасибо)
Вашему результату я удивился и проверил свои гайкой М24, индикатор с ц.д. 0.002мм., "прогиб" 0.055 и 0.03 соответственно,
Таки остаюсь при своём мнении о жёсткости этих стоек.
Сейчас самый востребованный товар в барахолке будет "гайка М24" :)
Надо будет и свою стойку сегодня проверить.
@Karmadon :)
Эти стойки удобные и всё такое, но из за некоторой их мягкости сложно устанавливать стрелку индикатора на ноль и нет уверенности в стабильности показаний результатов измерений при передвижениях стойки по плите. Традиционные стойки на толстых штангах в этом смысле заметно лучше.
11 час назад, Одессит сказал:
Для получения достоверного результата измерений, точность измерительного (поверочного) устройства должно минимум на порядок (в 10 раз) превышать минимальный уровень измеряемой величины.
Но мы куда-то не туда скатились...
Очень даже туда, если топикстарер читает, то он должен мотать на ус мысли, мнения и идеи.
1 час назад, пенсионер сказал:
Интересный узел подвода/настройки индикатора.
4 минуты назад, пенсионер сказал:
Да, согласен. Еще мне кажется, что у них есть некоторая инерция, то есть, после зажима она не мертво устанавливается, а какое то время куда то еще двигается.
Про передвижение этой стойки вообще речи нет, я магнит на плошкошлифе ровнял.
2 минуты назад, Karmadon сказал:
Скорее всего остывают штоки после ваших рук и происходят термические устаканивания.
14 минуты назад, Stebium1 сказал:
Тонкая' подстройка то копия китайского с синей моей стойки
23 минуты назад, Karmadon сказал:
А иначе и быть не может, там 'штанги' алюминиевые, внутри штанг стальные штоки и при затяжке гайки вся конструкция растягивается и немного пружинит Было бы всё сделано из стали..
3 години назад, Aluma написав:
...стрелка даже не шеволится.
Мужики, увы мне, с ранья чего то недоглядел. :(
Повторил сей опыт, таки да, стойка "дышит". С гайкой примерно так же, как и @пенсионер , пробовал с ИЧ-10 и китайским ИРБ.
С грузом как на фото до 0,1 мм.
Електромуфта від компресора авто і пару штоків від амортизаторів. І схрестити це до купи... Або аліекспрес.
Купити не варіант! совєцкі стоять мінімум 600грн зараз туго з фінансами а китай принципово нехочу
1 час назад, Даня сказал:
Підскажіть як краще в данній роботі. немає досвіду але потрібна стойка:(
Делать с нуля что-то стандартное получится дороже чем купить готовое, тем более предложений выше крыши..
А по времени так вообще не сравнить..
Проходил я подобное, лепили с говна и палок что-то, в итоге тратили вагон времени и средств больше чем купить готовое, а на выходе получали всё то же (Слово удалено системой) с палками, только слепленными в кучу.....
Тікишо зайшов в металолом врізали 2 штока від амортизатора і взяв квадрат 4 кг обійшлося 40 грн. В закромах найшов корений волговский бугель він або з алюмінія обо дюраль зараз взнати не можу можливість покористуватись станками буде в понеділок
Не завжди готове може виручити. Брав в барахолці стійку магнітну кітайську. Але виявилося, що привалочні площині в ній були криві. При установці вона перекатувалася на тих нерівностях. Отже, користуватися нею було неможливо. Довелося легенько фрезернути привалочні площини магнитної основи. Тепер вони рівні і стійка придатна для роботи. Але, то завдякі наявності фрезера зміг ії "вилікувати". А як бути новачкам, які покі не мають фрезера?
Фрезера нема но є можливість покористуватися в товариша. Но дивлюсь на китайську стойку вона маленька худенька "ширпотреб" буду собі робити під свої потреби
Змінено користувачем Даня
