Maple
Посоветуйте компактный 4-проводной силовой (до 10А) разъем до
32 сообщения в этой теме
Приветствую всех!
Бывают ли в природе силовые (до 10 А) компактные (размером с обычный штепсель) разъемы на 4 контакта?
Что посоветуете? Можно не стандартный (проприетарный).
Вот такой стандартный для моей задумки великоват.
А нужно именно на четыре? Запараллелить несколько групп контактов на стандартных разьемах типа ШР - не вариант?
Судя вот по этой доке - https://eandc.ru/techinfo/sr.pdf - есть ШР и на 4 контакта, и с подходящим Вам током.
Можно и запараллелить. Спасибо за ссылку. Пойду изучать.
Тоже интересует что-то компактное для 3ф розеток/вилок.
Видел в одной  мастерской - точила, гриндеры (от частотников и напрямую) подключены через маленькие аккуратные разъемы. Поинтересовался/спросил по ним - все хорошо кроме цены:
http://www.svaltera.ua/catalog/946/#/catalog/946/?del_filter=Y
В гугле по запросу "промышленные разъемы" тоже интересное попадается.
Тоже интересна эта тема.Интересовался в свое время-либо большое.либо дорого.причем запредельно дорого.
По ссылке выше контактные вставки папа-мама плюс корпуса под них выходит в районе штуки гривен разьем ?
Или я чего то не догоняю?
Ищите на али  YS1K3F2 или NAC3FCA или SP16
Мощные и компактные разьемы есть для радиоуправляемых моделей но обычно двухконтактные.  Посмотрите может вам чем-то поможет https://www.banggood.com/Wholesale-Connector-and-Cable-and-Wire-c-4590.html
48 минут назад, NIgor сказал:
ШР в силовую переменку категорически нельзя применять!
А почему? В документации, которую нашел я, явного запрета на использование в цепях переменного тока нет (хотя и максимальное рабочее напряжение 850В указано лишь для постоянного тока).
10 часов назад, Alex_P_P сказал:
У нас на рынке папа+мама такого типа на 6-ть контактов серебрённых по 60 грн к-т, еслиШО пишите, у того мужика их цельный мешок новеньких, брал себе на колекторник с тахо от стиралки, так просто суперский военпром с защелкой типа такого по вашей ссылке 76.320.0729.0.jpg76.372.0736.0.jpg
18 минут назад, disop сказал:
Действительно странно! Основная масса радиоизмерительных приборов времен СССР от сети 220 в подключались именно ШР. 30 - 50 лет эксплуатации достаточное обоснование.
37 минут назад, NIgor сказал:
Изучите тему о токах пробоя. Постоянка этого не имеет. Точнее имеет только на напряжениях в киловольты.
Посоветуйте, куда глянуть. Пока нашел лишь такое: https://chem21.info/page/022036095008106250248136241248239100248083053090/
"Пробивное напряжение (амплитудное значение) при частоте 50 гц практически соответствует пробивному напряжению постоянного тока, а сам разряд на переменном токе низкой частоты является последовательной разверткой во времени тех разрядов, которые существовали бы при данном мгновенном значении тока и напряжения."
12 часа назад, Maple сказал:
Приветствую всех!
А вообще маловато вводных. Величина напряжение, сила тока, род тока, будет ли коммутация под нагрузкой, среда эксплуатации. Пока хватит.
10 минут назад, 33vic сказал:
По моему примерно и так все понятно. 380 вольт 10 ампер.мастерская.
Приветствую всех!
Мы используем Weipu, они не сильно дорогие, пластик, герметичные.
Количество контактов - от 2 до 13 по размерам - точно в несколько раз меньше этой красной розетки.
http://www.weipuconnector.com/pro.htm
В Киеве они доступны.
#176934 Опубликовано: (изменено)
Спасибо за советы! Прошу прощения, что сразу на указал пременение.
Планирую делать маленькое точильце и совсем маленький гриндер под ленту 25 мм. Хочу сэкономить место и денег на одном частотнике:$ и подключать их к одному блоку управления с частотником.
Бытовая сеть 220 В, двигатели 0,25 кВт. Среда эксплуатации - балкон :D
Варианты 500-1000 грн. за разъем с гнездом не рассматриваю, мне тогда проще поставить два маломощных частотника.
Изменено пользователем Maple
#176935 Опубликовано: (изменено)
, Maple написав:
Ибо их есть у меня.
(случайно сам себя процитировал :0bc5ba3e:)
#176940 Опубликовано: (изменено)
19 минут назад, Maple сказал:
Ну так, я про Weipu потому и сказал, промышленные, но пластик, а потому дешевле ...
Я себе SP13 4 контакта брал врозницу что-то окого 70-90 грн. Вам SP13 не подойдет - у них ток меньше. Наверное - что-то из SP17 - SP21 смотреть.
Если уж совсем бюджетно-бюджетно то смотреть на радиорынке на разборках, там бывают теже Weipu гривен за 20... но надо специально искать , возможно не с первого раза :)
Изменено пользователем gcodefm
#176942 Опубликовано: (изменено)
51 минуту назад, Maple сказал:
Эт самое, я не знаю зачем вам и куда, но я использую для коммутации с частотниками и моторами недорогие китайские разъёмы, предназначены они вроде как для звука, похожи во всяком случае на советские для этих целей.
За 10ампер не скажу, но 0.75kw мотор (220v треугольником)) - легко.
Ап. Они пятиконтакиные, но есть и больше, в моих штырьки диаметром 2мм
Авиа разъемы, gx16 есть на 2...6 контактов. Брать 6пин и паралелить пины.
От я выдал!  10А :blush2:
 Это ж 2,2 кВт, немного ошибся, почти на порядок...    @пенсионер, Вы меня вернули в реальность.
На 1-2 ампера вариантов же полно! А я тут драму развел.
Всем спасибо за наводки, буду переваривать.
2 часа назад, пенсионер сказал:
Хорошо, но кембрик или хлорку (для изоляции от корпуса), для безопасности все-таки одеть стоит.
@33vic На фото его не видно, но там есть штатное полимерное изолирующие кольцо одевающееся вокруг контактов разделённых между собой перемычками чёрного пластика.
На пробой я его не испытывал конечно, но и беспокойства на этот счёт у меня нет. Думаю что изоляция между контактами и корпусом там не хуже чем в советских разъёмах ШР с кембриками на припаяных проводах.
Разъемы как на фото, 125 вольт и 7 ампер. Так же позиционируются как микрофонные. Так же ток указан указан как для такой толщины ножек, так и для 9 контактного разъема с ножками вдвое тоньше :) Так что подозреваю напряжение и ток который указывают для них ничего общего с реальностью не имеет.
По факту, такие разъемы стоят на 220 вольтовых паяльниках, и фенах для паяльных станций. У меня в том числе, и все успешно. Есть конечно окисление, это заметно по датчику температуры, но работает. Фен около 500 Вт, причем разъем с тонкими ножками. Но и продолжительность работы небольшая. Ну пусть минут 10 :) Нагружать эти разъемы большим током, и длительно  мне было бы стремно.
Аааа... дочитал до 1-2 ампера :) Тогда без проблем :)
6 часов назад, NIgor сказал:
Соединители ШР предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) токов при амплитуде напряжения до 850 В.
http://www.tehcomplect.spb.ru/connctr6.html
На 16К20Ф3 в силовой переменке прекрасно работают по 30 лет.
