Chibis1986
Підрізка сідел труб з нержавіючої сталі
23 сообщения в этой теме
#179984 Опубликовано: (изменено)
IMG_20190503_155650.jpgДоброго дня, шановні. Треба підігнати трубу нерж 50*3 під зварювання. Чим підрізати сідла? Фрезою чи коронкою? Без образ, але, якщо можливо, прохання писати по факту) Така коронка тойво чи ні)?
Изменено пользователем Chibis1986
Дополнение.
Зуб бы помельче (бывают выкрашиваются), так как подобную операцию нужно делать на жестком фрезере то думаю что без разницы чем делать. Я концы труб ни когда не подрезал но сверлю коронками постоянно и думаю что для такой операции и оправка родная не подойдет, очень хлипкая она, коронка будет болтаться во все стороны, для сверловки ее хватает а вот с нагрузкой в одну сторону сомневаюсь, лучше сделать свою.
Доброго дня. Може, комусь буде корисно. Ставив питання про підрізку сідел труб із нержавіючої сталі діаметр 50.8 на розмір 60. Ніхто нічого конкретного не відповів. Вирішив йти методом логіки і спроб. Була куплена коронка з твердосплавними напайками діаметр 60 см. Зажим коронки в цанговому патроні. Результати дуже хороші. Обороти ставив 1200.
А если на гриндере? Заточить ролик нужного диаметра с учётом толщины шкурки? Не? Частенько фрезерую такое и на все случаи размеров фрез не напастись. А ролики можно делать, и проще, по мере необходимости, если есть гриндер конечно.
#182485 Опубликовано: (изменено)
5 минут назад, Константин Е сказал:
Та там тех размеров то 32,38, 42. И то 38 непопулярный размер.
Другие для заборов не применяются почти никогда.
11 минуту назад, Константин Е сказал:
На 1 підрізку йде часу 2-4 хвилини з врахуванням перезажиму труби. Треба зробити 16 підрізок. Ціна коронки 250 грн.  Фрезерування не розглядається взагалі, це набагато затратніший процес, ніж підрізка коронкою.
49 минут назад, Дядя Уєф сказал:
На 42 нашли фрезу шестизубую. Это кошмар для фрезера. Дергало сильно. 32 и 22 мм использую мелкозубые коронки HSS. Шикарно, хоть и не спеша. И главное шоб ровная была.
На днях в торце кругляка 25мм(нерж) выбирать седло под 42. Буду подбирать шось мелкозубое и сам стачивать и перетачивать.
И ещё момент. Вот труба, метра два длиной. Как на обоих торцах организовать седла в одной оси?
1 час назад, Константин Е сказал:
Ну якщо ви сверлите на фрезері то може зробити оправку типу трійника щоб вставлявся в прорізаний кінець і базувався по радіусу прорізі, і покатати вертикально індикатором по ньому.
#182503 Опубликовано: (изменено)
Якщо фрезер виставлений по рівню, то базуватися по готовому сідлу за допомогою куска труби підходячого діаметру (вставити в сідло) та рівня.
Изменено пользователем Sebra
#182507 Опубликовано: (изменено)
Куда прикладывать трубу/уровень/индикатор? Вон туда, под потолок, как на последней фотке первого сообщения темы?
У меня длины рук не хватит, а у вас? 😂
П.с. кстати, независимо от длины рук, их три надо. Если прикладывать трубу в готовое первое седло и по нему ориентировать второе.
Изменено пользователем Константин Е
#182520 Опубликовано: (изменено)
под потолок и стремянку поставить можно, а вот что делать если потолок низкий?Для таких дел и четырех рук и четырех глаз может быть маловато.
Лазер надо применять.
Синя ізолєнта значно розширює можливості :-D , жартую.
Закріпити (струбцинами, хомутами, дротом) трубку із рівнем, і в станочні лещата піджати всю конституцію, та виставити постукуючи. Так, побігати доведеться.
16 минут назад, Дядя Уєф сказал:
А навіщо? Взяти кусок трубки довший, та "продовжити" вісь сідла вниз, і на рівні очей закріпити рівень.
4 часа назад, Константин Е сказал:
 Если труба  сварная  то можно ориентироваться по сварному  шву, нанося метки  на  наружной поверхности и по ним  уже  ориентироваться при  креплении трубы.
4 минуты назад, Иванович сказал:
Вже проходили, зварний шов не може бути орієнтиром. Труба зварюється з листа. На довжині 500 мм ще можна орієнтуватися по шву, на довжині 2000 шов крутити може.
Придумал ещё  один.  Труба закрепляется  горизонтально на столе, чтобы  концы выступали за его пределы. На конец трубы накидается веревка ( не полный виток), а к её двум концам  крепится груз, сила тяжести будет  больше силы трения, ,дальше рассказывать думаю не надо.     Верёвка  это для понятия, её   можно заменить  тонким  полосовым железом ( например от старой рулетки), надеваете эту петлю  на конец  трубы ( можно смазать маслом для уменьшения трения) и сразу метите точку на ней .
 Все просто и точности думаю предостаточно.
#182573 Опубликовано: (изменено)
Если труба длиннее чем размер который можно обработать не вынимая из тисков за одну установку,  вылет не оставляет жесткости, обрабатываю так-
На средине трубы одевается хомут с вкрученным ровным прутом. На тиски, на поверхность.ставится угольник, по нему на просвет по тому пруту выставляется труба. Обрабатывается один торец. Затем труба смещается в тисках(не разворачивать!) и  опять выставляется по угольнику на просвет. Обрабатывается второй торец. Подумываю заменить тот хомут на шось современное, типа электронного угломера, т.к. из-за длины трубы часто не комфортно "прицеливаться". Обе руки свободны для удержания, позиционирования трубы и фиксации.
6 часов назад, Иванович сказал:
А с чего бы это ему быть параллельным оси трубы, да и вообще быть прямой линией?
Мне много раз приходилось иметь дело с трубами у которых шов, на длине 6 метров, поворачивается градусов на 90 примерно.
Так что это не наш метод.
2 часа назад, Константин Е сказал:
Хомут спасает конечно, но датчик хотельсь бы электронный со световой, либо звуковой индикацией нуля, а то бульбашка замучала.
2 часа назад, Иванович сказал:
Простите, но можно для тупого поподробнее . Где петля, где точки ставить?
12 часа назад, Константин Е сказал:
2 призмы (можно и деревянные), ровный стол (хоть плита ОСБ на раме) и штангенрейсмас для разметки осевой линии (концы). По ней в дальнейшем и базироваться.
9 минут назад, Владимир Металл сказал:
Вот тут все предельно ясно, но хомут больше нравится и меньше места занимает.
Чтобы обозначить ось беру 2 трубы одинакового диаметра . Потом нужно положить их в упор рядом на ровную поверхность ( сварочный стол ит.д. ) и сверху провести ровной железкой ( пользуюсь рапидовым бруском ) из края в край . На вершинах труб образуется ось . Далее переносим ось на торец трубы сверху .Чтобы перенести ось на нижнюю сторону торца нужно сделать шаблон из картона . Произвольной формы кусок картона , провести ось , в центре оси циркулем разметить окружность по диаметру трубы  и вырезать , чтобы труба плотно входила в отверстие . Одеть шаблон на трубу , совместить ось шаблона с риской на торце и перенести ось на низ торца . Зажимаем трубу в тиски и  выставляем риски вертикально по угольнику или по отвесу . Седло выбираем на неотмеченной стороне  . Потом размечаем торец уже на обработанной стороне и обрабатываем противоположную .
В 05.06.2019 в 23:16, Владимир 724 сказал:
А зачем из края в край царапать поверхность трубы, когда разметить надо только торцы?
Кроме того зачем танцы с картоно-шаблоном, если спустил слегка с края стола две, зажатых между собой, трубы и провел плиточкой сверху и снизу. А потом не разжимая  труб спустил с края сола другой торец и все повторил?
В 12.06.2019 в 08:30, Дядя Уєф сказал:
Согласен , если ось не нужна - царапать не нужно . А с шаблоном мне проще . Размечаю на сварочном столе с упорами с двух сторон под 90 град . Без струбцин двухметровые трубы , не разжимая , ворочать довольно проблематично . При мелкой серии с шаблоном быстрее , чем со струбцинами .
