Aluma
Фотоаппараты
125 повідомлень у цій темі
В 10/20/2019 в 21:11, пенсионер сказал:
(лучше б купил ведро болтов с гайками.. :))
 Ага. :)
 Штуковина "голь на выдумки..."
Отот китайский штатив (LXFT 2330) только снаружи таковым выглядит. Снимать можно с задержкой пару секунд минимум, трясется.
Гибрид советской приблуды и основания от торшера, благо колхозная цепная гитара позволила резать дюймовые резьбы 16 и 20-ть ниток с ошибкой шага 0,03 мм.
ЗЫ. Тут коллега выше говорил про рав, собсно люмикс еще потому взял, что он его поддерживает. Никогда с таким форматом дело не имел, интересно посмотреть разницу.
Змінено користувачем Aluma
33 минуты назад, Aluma сказал:
У меня была прога скопированная на SD-карту ф/а взятая в сети, и она выводила на монитор всё что может процессор аппарата, там было всё присущее топовым моделям Canon, и raw и гистаграмы и т.д и т.п.
Может и для вашего ф/а такое есть в сети, если интересно конечно.
RAW это не совсем формат графического файла. Это суто запись сигналов с матрицы, без всякой обработки (ну на самом деле с современными камерами там не совсем без обработки ). Открывать их нужно специальными программами типа Lightroom или CaptureOne, и соответственно там обрабатывать и выводить в JPG или любой графический формат. RAW позволяет практически без потерь качества проводить цветокоррекцию, тянуть тени света и т д.  Правда у люмикса с мелкой матрицей RAW 10 или максимум 12 битный, так что вытянуть сильно проваленые кадры вряд ли выйдет.
 Я видел в сети, ссылку оставил, но пока не пробовал.
В моём Canon-е гистограмма при съёмке не помешала бы, а так её только на фото можно посмотреть.
@DimonDSS Спасибо, Вы правы конечно про RAW.
Я попробую линуксовыми прогами обойтись, там видно будет. Вин у меня древний, хр ещё, сугубо для технических целей. :)
15 минут назад, Aluma сказал:
линуксовыми прогами
Raw Therapee   главное чтобы он вашу модель поддерживал.
1 час назад, DimonDSS сказал:
 Спасибо, только что такую поставил.
uraw-плагин к гимп-у открывает и нормально работает, попробовал.
Но надо поиграться, сравнить.
6 годин назад, Aluma написав:
Будьте з цим обережні :) Оця струбцина ФЕД (звісно, копія імпортних струбцин) виглядає нормально, але тримає ... не завжди добре
У невідповідний момент кріплення кульки слабне і фотоапарат може грохнутись донизу :(
А от щодо основи торшера, то вона надійна, як літосферна плита :)
Змінено користувачем Quercus
1 час назад, Quercus сказал:
 "Эта струбцина, та, что нужно струбцина." :)
А серьезно, она у меня с тех еще времен работала как держатель печатной платы при монтаже деталющек. Два уголка + два винта зажима..., т.е. допиленная и проверенная.
у меня тоже такая сохранилась,с штопором и доп.упором рядом,нормально держит.шарик изготовлен новый под "Киев",там другая резьба,чтоб не тряслось надо тросик пользовать.
Рав есть не только в зеркалках.В моем Ж-есть,а это мыльница,пусть и дорогая в свое время.И тот же рав бывает в современных смартфонах.
6 минут назад, Barth сказал:
 Сразу видно, человек в курсе дела. :)
Совершенно верно, штопор в комплекте присутствует. А гнездо под тросик на цифровиках видел только на прежних Фудзи, у новых теперь пульт дистанционки.
я гістограмами при зйомці майже не користуюсь.
в основному знімаю на 'краю' засвітлення. вмикаю режим засвітлення і від нього тріхи вниз. іноді доводиться і чимось жертвувати, якщо дуже сонце валить. але рав витягує тіні дуже добре.
для обробки користуюсь фотошопом. для перегляду айсідісі, але вона не всі формати раву бачить. хоча в мене вона вже старенька.
кстати на том Ж и гистограммы есть,только для меня штука малополезная,несколько раз поигрался и перешел в полностью рукопашные настройки.Интересный аппарат был для своего времени.Еще и японческий и железный весь.
12 минуты назад, Bogdan сказал:
 Это опыт, так понимаю.
Мне эти камеры недавно в руки попались и судить по экрану аппарата сложновато пока, гистограмма помогает отчасти.
 С рав, благодаря совету коллеги @DimonDSS определился,  Raw Therapee вполне. Правда уже наступил на линуксовые грабли, редактор GIMP только 8-ми битовый цвет поддерживает, народ, если использует его, то для рисования или ретуши.
2 минуты назад, Barth сказал:
...и перешел в полностью рукопашные настройки...
 Мне тоже интереснее врукопашную.
Автомат дело хорошее. конечно, но для своих целей.
 А Canon G-серии, прежних моделей, насколько понял штудируя сайты, до сих пор в почете у солидных фотографов.
19 минут назад, Aluma сказал:
я в фотошопі гістограмами працюю постійно. так на початку в мене пішло пару років щоб я їх зміг читати нормально. але і тут при зйомці вони мене мало цікавлять.
при раві можна легко коректувати температуру, а це основна штука яку важко при зйомці визначить, моніторчик показує одне, а око те що може побачити в даних умовах. тому і іноді дивлюсь на гістограми.
тобто. для мене гістограма при зйомці це:
1 - баланс кольору, температура. - легко коректується в раві.
2- краї кольорів на гістограмі. дивлюсь провали тонів і кольорів. більше тонів.  - лічиться тим же методом на краю засвітки. тоді гарантовано попадоємо в мої любимі +5 уровня. все інше в фотошопі. там для рава я класна прибамбаса.
щодо до ручних настройок.
на таких камерах це складно і довго.
на типу півпрофесійних і вище - куча кнопочок для швидких коррекив.
я в свій час суміщав фотокореспондента. так на зйомки ходив тільки зі своєю камерою. там вже наосліп нажимав. а там треба все робити дуже швидко.
тому я і говорив про д80. простий і дуже зручний. а зараз дешевий. наскільки пам'ятаю, його виробництво вже років 10 як припинене. тому вже будуть старенькі і дешеві. але вони капєц які живучі.я для свого вирішив купити ще одну батарею, вирішив взяти не оригінал, так та липа через півроку дохнути почала. а оригінальна так само тримається вже кучу років.
2 часа назад, Aluma сказал:
Та не знаю... У меня на всех старо-новых "Никонах" есть. Шо на плёночных, шо на "цифре".
"Тросик" там правда электронный. Но вполне канает от F90 и далее (совсем новых аппаратов у меня нет, бо "забил" на это дело).
34 минуты назад, Bogdan сказал:
 Мне до Вашего опыта как до Луны! :)
И до опыта работы с прогами (мой сын сейчас монтирует оте сериалы. что по телеку показывают, немножко в курсе чего оно стОит  и что надо).
33 минуты назад, Одессит сказал:
...У меня на всех старо-новых "Никонах" есть. Шо на плёночніх, шо на "цифре"...
 Если не секрет, что такое "электронный тросик"?
Бо неофит совершенный. :)
См. Nikon MC-20, например.
В "тушке" разъём, в "тросике" ответная часть.
@Одессит  Понял, спасибо, посмотрел.
Век живи... :)
1 минуту назад, Aluma сказал:
Век живи... :)
Полезная штука. Часто пользуюсь при съёмке в "лайт-боксе" (документы и прочее, когда один раз настроился и только "перелистываешь" объекты съёмки).
Ну и в потёмках, само-собой.
12 часа назад, Aluma сказал:
Так и обычные мониторы поддерживают хорошо если честные 8 бит (у дешевых - 6 битная матрица + 2 условных бита управлением яркости).
По идее редактор то работает с JPG BMP а они в основном то 8 битные. Так что желательно основные коррекции с цветами проводить в рав конверторе, а в редакторе уже только ретушь и т д.
10 часов назад, Одессит сказал:
Для кенона или фуджи эту штуку можно элементарно собрать на коленке, там просто контакты замыкать кнопочкой, для никона схема посложнее, Но оригинал покупать не обязательно у китайцев на али их куча.
В 12.10.2019 в 22:47, mmad2 сказал:
Порада одна, вірніше дві.
1. Проводити зйомку в ясний, сонячнмй день.
Що, до речі, пенсионер наочно і продемонстрував.
2. Підбиратись якмога ближче.
Трохи не так - якщо ти хочеш отримати хорошу передачу кольорів, то зйомки треба проводити в ясний сонячний день, але, увага, вранці або ввечері. В середині дня сонце забиває кольори.
А взагал, дуже рекомендую почитати книгу Ли Фрост "Искусство фотографии" - там досить простими словами описані всі секрети хороших фото.
 Мужики, спасибо за инфу!
Полистал инет, с Canon-ом действительно получается просто. Нужна альтернативная прошивка  СHDK, с ней, кроме всего, появляется возможность спуска через юсб (кнопка с батарейкой).
4 часа назад, Chibis1986 сказал:
 Когда то мой родственник наблюдал картину - дядька фотографировал один и тот же памятник. Как человеку серьезно сдвинутому на фото, стало интересно, оказалось это фотокор всесоюзного журнала и он делает снимок на обложку. Начиная с утра и до захода, куча забугорной цветной пленки (цифры тогда не было) и вся остальная морока ради одного снимка. :)
  Но то памятник, а эти сволочи появляются когда хотят. Насколько понимаю, с такой камерой, зум с мелкой матрицей, проблемы две, свет и фиксация аппарата. Иначе или исо задирает или смазано.
Это самое исо практически не более 200.   Отсюда мои танцы с бубном.  До абсолютно правильной цветопередачи пока не добрался.
