#204176 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 (змінено) , Одессит написав: Давайте проще: откуда появилось понятие "сопротивление контура защитного заземления должно быть не более 4-х Ом"? Жду ответа. Правила улаштування електроустановок говорять: 1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або, виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом,відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Вибачте, що без пробілів. Чомусь так копіюється з ПУЕ Змінено 27 жовтня, 2019 користувачем Куляста Блискавка граматика 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204177 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 (змінено) У меня два контура заземления ,на растоянии более 10 метров.При токе 50 ампер ,при последовательном подключении ,соротивление 4 ома. Какое максимальное сопротивление заземления при паралельном ??? Змінено 27 жовтня, 2019 користувачем Vitaliy5 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204179 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 @vitalik У электриков таких приборов отродясь не было кроме индикатора напряжения. Как правило ищите в работников РЭС.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204180 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 3 минуты назад, Vip сказал: Немного не по теме. Приходилось по работе измерять переходное сопротивление контакта. Провод и на нем наконечник, опресован, расплющеный, паянный и т. д. Так там сопротивления в 000-х Ом. Это, конечно, хорошо! Вернёмся к нашему "заземлению". Вводными будут "внутренне сопротивление генератора" (источника энергии), которое принято считать равным 1 Ом. Затем: напряжение того генератора (в нашем случае = 230 вольт переменного тока). И, конечно же: свойства "расцепителя" (защитного). Предположим, что у нас установлен защитный "автомат" группы "С" (классика, на данный момент). Так же предположим, что его номинальный ток составляет 32 ампера. Далее смотрим на характеристики данного "автомата", и понимаем, что его "мгновенное отключение" "по электромагнитной уставке" однозначно гарантированно аж при 12...14х32=448 ампер! Отсюда вытекает, что наше заземление должно "схавать" 448 ампер тока без подъёма поражающего напряжения выше 50-ти вольт. Сокращаем те "амперы" до 450. Чисто для удобства счёта и пущей надёжности. Считаем дальше 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204181 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 1 час назад, Vip сказал: @vitalik что бы наверняка посоветовал бы забить нержавейку пруты А не лучше забить , допустим, трубу 25-ю с стенкой 3 мм, прут такого диаметра стоит дорого, а труба дешевле, просто самому на днях прийдётся , заземление делать и стою перед выбором???? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204183 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 2 години назад, vitalik написав: Зробив контур заземлення із кутника 40*40 глибиною 2м , 3 кутники забиті в ряд з інтервалом 1м , звязані полосою 40 , від неї йде прут 6,5 до місця в гаражі де буде підтягуватись мідний кабель від станків . Хотів би взнати чи є якийсь "народний " метод провірки заземлення ? Теж цими днями заморочився з заземленням в зв'язку з під'єднанням до електромережі. В мене простіше, свого часу закопав металеву плиту (це були ті часи, коли метал не був товаром. його не можна було ні купити, ні продати, а тільки виміняти на фляшку) і до неї приварив смугу, яку завів в гараж. Початкову перевірку думаю зробити, як рекомендує Куляста Блискавка , а далі буду думати в залежності від результатів. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204184 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 1 минуту назад, Avik сказал: А не лучше забить , допустим, трубу 25-ю с стенкой 3 мм, прут такого диаметра стоит дорого, а труба дешевле, просто самому на днях прийдётся , заземление делать и стою перед выбором???? Я себе тоже трубу забыл, но по феньшую прут идёт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204186 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 У нас продають комплекти для заземлення : штирі оцинковані. Але ціна недешева 2000-2800 гр. Питання: чи можна ,для незаможніх, замість тих штирів використати арматуру? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204188 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 @Саша арматуру ни в коем случаи нельзя. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204190 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 , Vip написав: @Саша арматуру ни в коем случаи нельзя. І тут тупик... Що робити? Треба заземлення. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204191 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 7 минут назад, Одессит сказал: Это, конечно, хорошо! Вернёмся к нашему "заземлению". Вводными будут "внутренне сопротивление генератора" (источника энергии), которое принято считать равным 1 Ом. Затем: напряжение того генератора (в нашем случае = 230 вольт переменного тока). И, конечно же: свойства "расцепителя" (защитного). Предположим, что у нас установлен защитный "автомат" группы "С" (классика, на данный момент). Так же предположим, что его номинальный ток составляет 32 ампера. Далее смотрим на характеристики данного "автомата", и понимаем, что его "мгновенное отключение" "по электромагнитной уставке" однозначно гарантированно аж при 12...14х32=448 ампер! Отсюда вытекает, что наше заземление должно "схавать" 448 ампер тока без подъёма поражающего напряжения выше 50-ти вольт. Сокращаем те "амперы" до 450. Чисто для удобства счёта и пущей надёжности. Считаем дальше Надо бить проще ,и к вам потянутся люди.Ток перемений нужно отталкиваться от времени или периода или частоти.450ампер за какое время... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204192 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 (змінено) 8 минут назад, Саша сказал: У нас продають комплекти для заземлення : штирі оцинковані. Але ціна недешева 2000-2800 гр. Питання: чи можна ,для незаможніх, замість тих штирів використати арматуру? А що в комплекті йде? Штирі и все? Якого діаметру??? Змінено 27 жовтня, 2019 користувачем Avik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204193 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 (змінено) @Саша полоса, уголок металлическая, по ней привариваете не нужные электроды из нержавейки по всей длинные полосы и делов то. Змінено 27 жовтня, 2019 користувачем Vip 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204194 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 , Avik написав: А що в комплекті йде? Мене ціна налякала, не встиг ретельно роздивитись. Штирі за метр довжиною точно бачив. , Vip написав: @Саша полоса металлическая, по ней привариваете не нужные электроды из нержавейки по всей длинные полосы и делов то. У мене всюди бетонна стяжка. Треба таке, щоби через бетон закласти з найменьшими руйнуваннями бетону. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204197 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 1 минуту назад, Vitaliy5 сказал: Надо бить проще ,и к вам потянутся люди.Ток перемений нужно отталкиваться от времени или периода или частоти.450ампер за какое время... Это уже теплее! На самом деле поражающее напряжение поднимется до 80% фазного на время срабатывания той защиты (при условии 1 Ом/4Ом). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204198 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 @Саша пруты труба нерж. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204199 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 21 минуту назад, Одессит сказал: его "мгновенное отключение" "по электромагнитной уставке" однозначно гарантированно аж при 12...14х32=448 ампер! В общем - то, уставка порядка 10...15 номинала, это для защиты эл. двигателей, пусковой ток игнорировать. А для комбыт. потребления 3,5, но "мастера-электрики" их полюбляют в любое место совать, меньше вероятность промахнуться с номиналом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204202 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 (змінено) Змінено 27 жовтня, 2019 користувачем Vip 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204205 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 27 минут назад, Avik сказал: А що в комплекті йде? Штирі и все? Якого діаметру??? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204207 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 25 минут назад, Одессит сказал: Это уже теплее! На самом деле поражающее напряжение поднимется до 80% фазного на время срабатывания той защиты (при условии 1 Ом/4Ом). 155в на 0,016 секунди.В реале будет меньше.Какая вероятность поражения током? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204209 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 40 минут назад, Vip сказал: арматуру ни в коем случаи нельзя. Почему ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204211 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 3 минуты назад, Vitaliy5 сказал: Какая вероятность поражения током? Зависит от пациента. Я, собственно, для того всю бадягу и развёл, чтобы сподвигнуть нарид к пониманию процессов 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204212 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 3 минуты назад, инженер сказал: Почему ? Электро проводимость 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204214 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 1 минуту назад, Одессит сказал: Зависит от пациента. Я, собственно, для того всю бадягу и развёл, чтобы сподвигнуть нарид к пониманию процессов Все кинулись применять правила Кирхгофа для перемених токов методом узлових потенциалов... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204217 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 7 минут назад, Vip сказал: Электро проводимость Имеете ввиду повышенное сопротивление ? Знаю случаи применения, и всё работает ( в пределах нормы ). Честно говоря, никогда не задавался данным вопросом. Себе контур забил прутом, ф 18 или 20 мм, точно уже не помню, давно дело было. Применил то, что было под рукой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
