#214748 Опубліковано: 25 грудня, 2019 Купил молоток с медными бойками. Оказался очень удобен в работе хотя и без ручки. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214749 Опубліковано: 25 грудня, 2019 молодец ) ручку привари (что еще могу сказать...) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214762 Опубліковано: 25 грудня, 2019 , Artem1ks написав: молодец ) ручку привари (что еще могу сказать...) ?????? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214808 Опубліковано: 26 грудня, 2019 Это молоток-выколотка. Ему ручка не нужна. Выбивает за счёт своей массы. А не силы маха. Не ожидал но работать с ним очень удобно. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214815 Опубліковано: 26 грудня, 2019 Не впевнений, що з цієї теми варто сміятися. Далеко не всі знають про такий вид інструменту. Я теж маю подібну річ, дуже зручна. А ще іноді я затискаю її в лещата, і ставлю на неї деталь, а зверху стукаю вже іншим мідним молотком. Це для того, аби не пошкодити торець. І ще дуже зручним в роботі є сталевий пруток з мідним накінечником. Перебираючи фрезер я скористався ним вже кілька сотень разів. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214829 Опубліковано: 26 грудня, 2019 (змінено) 12 години назад, Wenzel написав: Оказался очень удобен в работе хотя и без ручки. Очень приятная вещь. Сделана очень культурно. Можно вопрос ? - что там за винт виднеется ? Если не сложно, попрошу сделать фото с разных сторон : - винта, - с торца меднях, ... Как посажены медняхи ? - просто на плотную посадку, или их винт держит ? И примерные размеры молоточка выколотки. Змінено 26 грудня, 2019 користувачем технократ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214830 Опубліковано: 26 грудня, 2019 @технократ то гвинт деталі, яка лежить в лотку на задньому фоні. Тобто відношення до бойка не має. Доречі, приєднуюсь, теж цікавий спосіб посадки мідних накінечників 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214844 Опубліковано: 26 грудня, 2019 3 часа назад, Володимир Фещук сказал: І ще дуже зручним в роботі є сталевий пруток з мідним накінечником. Перебираючи фрезер я скористався ним вже кілька сотень разів. Цікаво як саме використовується? Також як виклотка, лише малого діаметру, або якось інакше? Може як якийсь упор? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214847 Опубліковано: 26 грудня, 2019 Пришел работать в международную компанию по компрессорному оборудованию, инструментом дорогущим снабдили, но выколотки нет. Какое же было мое удивление, когда увидел, что инженера по ремонту не знали о их существовании. Ну и коллеги были удивлены, когда я стал свою медяху брать в командировки. Некоторые себе в итоге тоже сколхозили из мягких металлов, ибо актуальный этот инструмент всегда. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214869 Опубліковано: 26 грудня, 2019 1 година назад, GiVi написав: Цікаво як саме використовується? Також як виклотка, лише малого діаметру, або якось інакше? Може як якийсь упор? Також як виколотка. Мідь лише з одного боку, а з іншого б'ю молотком. Довжина прутка десь 300мм. Як я казав, часто ставала в нагоді при ремонті фрезера. Наприклад, для яких робіт: вибивати підшипник з важкодоступної посадки, вибивати вал з підшипника чи шестерні, вибивати різного роду втулки з глибоких посадок, і таке інше. Діаметр приблизно 17-19мм. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214870 Опубліковано: 26 грудня, 2019 Верно ,раньше у каждого токаря ,фрезеровщика на тумбочке лежала медная болванка .Поэтом они чудным образом испарились,а через время и станки ,потом и заводы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214874 Опубліковано: 26 грудня, 2019 16 часов назад, Wenzel сказал: Купил молоток с медными бойками Какая масса молотка ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214890 Опубліковано: 26 грудня, 2019 Досталась по наследству медная кувалда(и я не преувеличиваю ) очень помогает когда какую-то ступицу надо выбить, а на каждый день юзал маленький алюминиевый молоток тк кувалдой попросту неудобно, но на днях наделку с меди на алюминиевый молоток с одной стороны приделал и разница между этими металлами не заметить сложно: медью очень круто все колотить:) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214892 Опубліковано: 26 грудня, 2019 @AStorm мідні кувалди використовувалися на верстатах з нерухомими хоча б в одній з осей столами, або на верстатах, на якій одна з осей мала лише швидке переміщення. Наприклад старі розточні верстати (278), великі шліфувальні станки. А також на верстатах, на який оброблялися габаритні деталі. На істину не претендую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214911 Опубліковано: 26 грудня, 2019 Запущу станок, себе такой же сделаю, два. Дизайн супер. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214912 Опубліковано: 26 грудня, 2019 (змінено) Непосредственно сами медные бойки, отлично выходят из мощных диодов и тиристоров горелых. Отпилить стальную цилиндрическую часть, и оставить медное основание которое с шестигранником. В стальной заготовке сверлится отверстие, и резьба под диодный "болт" Змінено 26 грудня, 2019 користувачем катран 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214916 Опубліковано: 26 грудня, 2019 Ну якщо тема для похвастатися то вітаю з придбанням. А якщо тема про обговорення та застосування інструменту то зразу бачу недоліки саме цього зразку По перше якщо молоток то він має бути як молоток тобто голова робочі кінці та обов'язково ручка. Ось такий у мене живе біля токарного. То і по заготовці можна вдарити і кулачок підгепнути. Може бути і такий Але для других задач. А ще у мене кувалда 7кг. Шукав мідну але знайшлася латунна. Коли працював з великими пластавтоматами постійно була у роботі. Але ж там і пальці 70 мм і 90 мм і 120мм діаметром і колони під 200 мм. І постійно гепати треба. А по вашому зразку то його основний недолік те що він в середині ширший ніж по краям. І отою насічкою куди б не поклав його залишає подряпини. Ві н би мав форму гантелі ціни б йому не було. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214928 Опубліковано: 26 грудня, 2019 , DrDima77 написав: По перше якщо молоток то він має бути як молоток тобто голова робочі кінці та обов'язково ручка. , DrDima77 написав: Ось такий у мене живе біля токарного. То і по заготовці можна вдарити і кулачок підгепнути. Може бути і такий Жируєте там по своїх Італіях ))))) ....а тут вся мідь на прийомки їде ))) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214929 Опубліковано: 26 грудня, 2019 А бронзові п'ятки годяться на виколотку? Чи тільки мідь? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214930 Опубліковано: 26 грудня, 2019 , IgorChe написав: А бронзові п'ятки годяться на виколотку? Чи тільки мідь? Взагалі - люди ліплять хто з чого гаразд. Годяться і бронзові. Та бронза бронзі різниця... Алеякщо у вас є зайвий кругляк бронзи - готовий обмінятися на кругляк міді, якщо діаметри підійдуть ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214938 Опубліковано: 26 грудня, 2019 , IMP написав: Жируєте там по своїх Італіях ))))) ....а тут вся мідь на прийомки їде ))) Дивимося класика ДМ де він плавить обрізки і хлам для молотка латунного. Якщо щось не можемо купити то шукаємо вихід а не завидуємо. ? 300 грам міді вас не зробить багатим якщо продасте і не зробить бідним якщо купите шмат кругляка але зробить набагато щасливішим якщо будете мати такий молоток в господарстві 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214956 Опубліковано: 26 грудня, 2019 , DrDima77 написав: Дивимося класика ДМ де він плавить обрізки і хлам для молотка латунного. Я посан — модний... хоч дід, но гоноровий. )))) Як треба буде, то приварю кусок міді до стального кругляка....якщо така потреба буде ))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214963 Опубліковано: 26 грудня, 2019 1 час назад, Володимир Фещук сказал: Годяться і бронзові. Та бронза бронзі різниця... Алеякщо у вас є зайвий кругляк бронзи - готовий обмінятися на кругляк міді, якщо діаметри підійдуть ? Зайвої бронзи не буває)) іноді лишаються обрізочки від кругляка, та теж чекають свого застосування ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214965 Опубліковано: 26 грудня, 2019 , IgorChe написав: Зайвої бронзи не буває)) іноді лишаються обрізочки від кругляка, та теж чекають свого застосування ? Додам кілька слів до того, що я казав раніше. Якось я вдарив шматок міді об шматок бронзи, і сильніше деформувалася саме бронза. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#215016 Опубліковано: 27 грудня, 2019 В 26.12.2019 в 11:25, технократ сказал: Очень приятная вещь. Сделана очень культурно. Можно вопрос ? - что там за винт виднеется ? Если не сложно, попрошу сделать фото с разных сторон : - винта, - с торца меднях, ... Как посажены медняхи ? - просто на плотную посадку, или их винт держит ? И примерные размеры молоточка выколотки. Не разбирал. Думаю что запресовка под конус. Бойки сидят крепко пока не разболтаются лезть в них не буду. Фото размеры и вес сделаю позже. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
