Reiter
Електрорубанок (для зняття фарби з підлоги)
95 повідомлень у цій темі
Заставлено буде меблями і видно буде тільки середину кімнати.
Як варіант перетянути зверху ДВП( набиваючи густо гвозді) потім поверх ламінат через 5мм підложку.
В мене 7 років тому так зроблено и все норм.
1 час назад, viksel сказал:
Дивлюсь на ту підлогу...на ті стіни..на ті дошки:D..Який лак,чоловіче?
Так все ж в процесі. В тій хаті ніхто не живе.... Фото зроблене одразу після покупки....
Так не залишеться :D
Вже зроблена каналізація, замінені всі вікна...
Ось ламінат на дощаному полу.(7 років)
Пекінес пробігав випадково.
Та можна ламінат, можна лінолеум, багато чого можна :)
Але:
1) Хочу натуральне дерево :)
2) Бюджетність. За ціну ламінату чи нормального лінолеуму я краще куплю чи виготовлю шліфувальну машину. І вона мені пригодиться як будуватиму новий будинок :)
Шукайте шліфувальників паркету з  такою машинкою
https://www.youtube.com/watch?v=NwrjywzS1Sw
Змінено користувачем Кузнецов Сергей
29 минут назад, Кузнецов Сергей сказал:
Я так розумію орбітальна краща за барабанну?
Така краще вирівнює.
1 час назад, Кузнецов Сергей сказал:
от это шото похоже,заранее надо плинтуса содрать,чтоб везде доставало.Но фрезы лучше,долговечнее.
2 часа назад, Reiter сказал:
Але:
я за дерево при любой возможности,будь то доска или паркет,прессованный картон-ламинат картоном и останется,гадость вроде линолеума годна для художников,эстампы делать,под ним все гниет и сам легко повреждается.Водорастворимый современный лак на зачищенном дереве,любом имеющимся,полуматовый.Оно того стоит и проживет очень долго,еще и всегда теплое.Швы если есть заполняются пылью того же дерева с хорошей шпаклевкой.
В 14.04.2020 в 17:39, Ar4 сказал:
Снимите доску и на фуганок в столярку. Сэкономите и деньги и нервы. ИМХО.
Ніхто їх ні фугувати, ні рейсмусувати не буде.
Взагалі знімати фарбу щоб полакувати - мисля утопічна.
Щось переробляти (перевертати) - те ж саме.
Але якщо дуже треба.
Є різні агрегати, які можна взяти в аренду. Типу фуганки і великі шліфувалки.
Та я б поради купити нормальну віброшліфовку (вона ям не робить) поцепити на ней наждачку 40-60 і дерти десь в непримітному місці. Потім проаналізувати настільки проникла фарба в дерево. Пробануть полакувати і подивитись чи буде приставати лак.
Та найкраще було б просто постелити ламінат. Доска там і так не дуже якісна, буде як чорнова.
Можна і паркетний щит (стандарт 30мм), або паркетну доску (в районі 22мм).
До речі, класно дере велика барабанна шліфувалка. Але до ней потрібно наждачку з міцною основою. Я колись таку брав в оренду.
4 години назад, viksel написав:
Підтримаю попереднього доповідувача.
Покладіть ламінат зверху. Вам ще зі стінами роботи.......
Що ж до самої теми: при любій обробці, лакувати ту дошку буде неможливо, фарба лишиться в тріщинах і стиках.
До речі. Апарат типу фуганка в мене є. Я його був розібрав для рейсмуса, але зараз вже знову розібраний лежить без діла.
Але то недешева штука. Там сам вал десь 30 кг
Якщо буде бажання робити самому таке, то потрібно ножі на краях скосити, щоб не "малювали"
2 години назад, Кузнецов Сергей написав:
Такою машиною шліфують свіжопокладений хороший паркет зерном 100, потім 150, потім 180. Перед лаком.
Рівняють (циклюють) підлогу зараз от такими машинами:
parketoshlifovalnaya-mashina-so-206--shl
Ножеві машини не використовуються.
Але і вцьому випадку будуть проблеми із засаленням стрічки фарбою. Стрічки коштують не копійки.
Дякую всім за поради.
В моїх краях не знайшов оренди шліфувальних машин...
Знайшов в продажі... Є доволі бюджетні варіанти без моторів або вентиляторів...
Але як зрозумів той барабан може ям наробити... Орбіталки краще....
Буду робити свою просту конструкцію.
Можна на болгарку зробити коопус з колесами, але мені шкода болгарку мучати на такій площі. Болгаркою буду під стінами робити....
Поки придумав найпростіший варіант:
4 опори - ролики з регулюванням висоти. По центру вал на 2х підшипниках з різьбою як на валу болгарки. Привід ремінний. Ну і кожух по краях і вихід під пилосмок.
Спочатку поставлю якийсь грубий диск типу чашки і згризу фарбу. Потім диск - липучку 180 мм і шліфовка.
Читаю и удивляюсь, как много у нас людей, которым некуда деть энергию и время: болгаркой и стеклом пол шлиффовать пол...
В 14м делал пол в комнате 9 квадратов, дубовый паркет. Твердость паркета: гвоздь забить невозможно, шуруп ломается при закручивании.
Я за пол часа болгаркой начистил кусочек 20 х 20 см. Да ну (идет обращение к листочкам из дерева инжир).
В итоге взял в аренду барабанку и за 5 часов вывел паркет до возможного идеала. На тот момент заплатил что-то около 300 грн + наждак.
При этом:
1. не нужно стоять раком у паркета,
2. дело делается быстро,
3. Относительно чисто в помещении (машинка работает на мешок).
Да, спецы по паркету говорят что барабанкой можно натереть ям на паркете, но у нас ведь не Версаль. Аренда радиальной полотерки гораздо дороже, расходники дороже и самое главное: она для финиша, а не для обдирки.
Змінено користувачем sadam
Якось так
https://www.youtube.com/watch?v=JxEyeK2Ii9A
СО206 можна взяти а оренду. Але ціна питання в сумі все одно не буде дешевша ніж 200гр\м2 - ціна ламінату.
@YuM паркет считают +600 грн за квадрат. Но это если делать полную обработку. Если особых щелей нет, а только шлифануть и полачить то получится дешевле 200 за квадрат. За такие деньги ламинат - все равно что газетами застелить, а деревянный пол 10 лет минимум.
Якщо в руках тільки болгарка, то можна і лепестковими кругами. Стартануть 40-кою. Нею можна тріхи вирівняти.
Але потім шліфувалкою.
есть грубее 40-ки лепестковые,нашел 25,надо было деревяшку быстро предварительно обработать,твердую,потом уже легче и меньше.Забивается слабо,если именно по чистому дереву,грызет как фреза.Но десятки метров не стал бы таким обрабатывать,еще и краску.Умрет машинка,колени и легкие.
Ось непогано так гризе! І такогопланувиготовити не проблема, якщо з зовнішнім під'єднанням пилосмока...
https://youtu.be/59ZWosx-3N0
Как вариант- цикля.
Даже осмелюсь  сказать, что наиболее рационального решения здесь
не вижу- по крайней мере, я делал бы так, с последующей шлифовкой
наждачкой- скажем, машинками, показанным выше, или другими.
Цикли, они конечно разные бывают, надо сделать под задачу
и под себя.
Вот для примера- уважаемый мною одесский столяр показывает
свои варианты- в том числе и съем лакокрасочного покрытия.
Змінено користувачем Al.P
Добавил текст.
у циклей есть некоторый недостаток-отсутствие моторчика.Пробовал я этим счастьем работать,хватило меня примерно на полтора кв.м.
12 часа назад, Reiter сказал:
Такими здирав з стін старий набіл(правда чють не здох) гризе все підряд.
алмазні для шлифовки бетону,камню.
, Barth написав:
Та циклею він там помре через пів години.То ж одне діло на ютубі  а інше на колінах:D.
10 м.кв старої дошки не вартують вкладень.Навіть якщо зняти всю фарбу,перешпаклювати стики і вирвані сучки,перешліфувати,то вийде таке-е чудоO.o.А так як господар в деревянних роботах не очень то вийде чудо ще то:D.Але нехай робить,наука грошей коштує.
