AStorm
Винтовой пресс? Нужна идея
19 повідомлень у цій темі
 Материал немагнитная нержавейка, диаметр 50 мм длина больше метра, думаю отлично подойдёт на прес для сока, но яблок у меня нет и не предвидится.
 Вообщем прошу совета куда его можно ещё приспособить, а то распускать его на заготовки как-то жалко
Да какой там сок ,современная электро соковыжималка ,и никаких проблем. И помещается в ящик кухонного стола.
Продайте ,если Вам не нужен.
Сок и не планируется, но может обычный прес и зделаю. Продавать такой кусок нержи не вижу смысла.
Нержа для классического винта под пресс - не совсем подходящая сталь.
Плюс. там слишком  мелкая резьба, как для пресса.
А вот если спозиционировать этот винт именно как нержавеющий для винного пресса,
- может сработать.
Приценитесь на лохе. почем идут такого плана винты, и определитесь,
- или продавать,
- или оставить как винт или заготовку.
На тиски (зажимы) ядреного столярного верстака.
11 минуту назад, технократ сказал:
Трапеция шаг 4 мм мелкая резьба?.. Ок возможно, по вашему какая резьба нужна?
2 минуты назад, Al.P сказал:
Да кстати столярные ваймы тож вариант, но диаметр 50 мм это многовато
2 часа назад, AStorm сказал:
Пресс с него  Вы точно делать не будете,  тогда повесьте на стенку в гараже и  любуйтесь.
Только что, Иванович сказал:
Нет в крайнем случае его ждёт разчленение на красивые заготовки из нержи, а пока читаю о винных пресах...
36 минут назад, AStorm сказал:
Все винные  классические прессы делались из  черного металла ( на протяжении  веков с момента изобретения), смысла применять нержавейку не было. так  как процесс отжима занимает не много  времени, чтобы заморачиваться вопросом возможных химических реакций между  отжимаемым  сырьем и материалом  пресса.
Это подтвердят   форумчане  юга и Закарпатья  Украины, зон виноделия, Львов к ним не относится.
Винт диаметром 50 мм, всё таки скорее всего точился под пресс для вина, просто была "шаровая" и практически вечная нержавейка. Я лично утилизировал несколько виноградных прессов с такими крупными винтами (размер 2-х ведёрный), но коррозия лет за 30-40 их доканала. Да, тех объёмов виноделия как раньше были, теперь уж нет, как-то обходимся меньшим прессом, кстати винт тоже из нержавейки.
3 години назад, AStorm написав:
Ок.
давайте раасуждать так :
1.  Прессы бывают разные, под разные понимания и задачи владельца.
Кому-то запрессовать подшипничек в дрельку  на письменном столе из ДСП -  предел мечтаний.
Другому надо давить  тонн 10 ... и при этом в качестве стола выступать должна подштамповая плита с заводского пресса, как минимум.
И это понятно.
2. Но ,
-  диаметр винта  мы  Вы  уже имеете, 50  мм. это серьезная заявка на взрослый винтовой пресс.
И этот параметр, как-бы  сразу, делает толстый намек на  максимально возможный массогабарит  будущего пресса.
Планировать колоть им орехи - даже как-то слегка оскорбительно.
3.  Далее,
на 50 миллиметровый винт  просится резьба с шагом 12 - 14  мм. (толшина нитки 6 - 7 мм).
Ну никак не шаг 4 ( толщина нитки - 2 мм.).
Понятное дело, что винт уже имеется, с таким вот, как есть шагом.
4.  Дальнейшие рассужения упираются в Ваши представления и задачи.
Если хватает, лично Вам, такой резьбы -  ну и лады, делаете пресс, и пользуетесь во благо.
При этом понимая, что затраты на его изготовление будут одинаковы.
 - что с Вашим винтом ( с ограниченными, скажем так, возможностями),
- что с  винтом  со взрослой резьбой.
А затраты будут немалые :
- гайка  ( болванка бронзы + работа токаря по ее изготовлению под Ваш винт).
- плита, колонны.
- металл на ножки, корпус, туды-сюды ...
-  подшипники на узел вращения,
- штурвал.
В результате вложений Вы получите пресс с серьезным массогабаритом, но с урезанными возможностями из-за слабой резьбы.
Второй вариант :
Продать винт со слабой ( для  мастерской) резьбой, но из нержи ( что гуд для  плодово-ягодных тем).
Купить номальный винт (обязательно с гайкой, так будет намного дешевле, чем ее точить).
Процесс постройки - тот же.
В результате - нормальный, максимально  мощный пресс.
Если он Вам такой, в принципе,  нужен.
3 часа назад, AStorm сказал:
...Сироварам на прес. Або зробіть готовий прес для сироварні, попередньо узгодивши вимоги у них, під замовлення.
Невеликі крафтовики-сировари досих пір користуються гнітом, про добротного преса тільки мріють.
У меня работает на прессе для яблок, винограда.
Змінено користувачем Ar4
3 часа назад, Иванович сказал:
Неправда. Классические были из дерева. Резьба была выдолбана стаместкой на дубовом стволе. Гайка тоже была деревянная ее две лошадки крутили за рычажки. Диаметр винта примерно 400-500мм.
Видал такой в музее старожитностей в Германии.
Всем большое спасибо за участие, ...прессу быть!
Стільки спеціалістів з критикування чужих гвинтів — і жоден не зауважив, що крок гвинта насправді 8 мм.
12 минуты назад, depomytymoped сказал:
Бляха.., я написав 4, коли міряв зрівнював з токарним гвинтом, а він жеш в мене має 8. Звідки я взяв 4.. По факту нічого не міняє а спати буду спокійніше :)
Змінено користувачем AStorm
Нате Вам для куражу ГОСТ 713-88 "Прессы винтовые..."
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://meganorm.ru/Data/117/11768.pdf&ved=2ahUKEwiKxsTjvursAhU5CRAIHaeBD-0QFjAAegQIDhAB&usg=AOvVaw33tyxjvETREKz3uEzfQAOn&cshid=1604548263675
и для любителей винца с виноделием -
ВТПН-2585 "Нормы проектирования винодельческих заводов по переработке винограда"
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://files.stroyinf.ru/Data1/9/9947/index.htm&ved=2ahUKEwiKxsTjvursAhU5CRAIHaeBD-0QFjABegQIARAB&usg=AOvVaw3-rrGLFYDlOFFTDYTcfy0R&cshid=1604548263675
Занятная книжонка, есть что почитать- особенно маханувши с пол-литра домашнего винца.
Змінено користувачем Al.P
9 годин назад, AStorm написав:
Звідки я взяв 4..
Як завжди, поміряв штангелем саму нитку різьби (так зручніше ж   :) ).
А помножити на  два - забув.
Крок 8 - це вже  не так мало. !
