#275054 Опубліковано: 26 січня, 2021 @ОлександрS он ґай робить огляд американськой фабричноі пилки Окрім гідропідйому є і компенсуюча пружина. На його каналі пару серій огляду тієй пилки, можливо щось корисне для себе підгледіте. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275062 Опубліковано: 26 січня, 2021 Підкажіть будь ласка газліфт з яким зусиллям потрібен? Є в інтернеті меблеві від 400 до 1700Н, і ціна від 100 до 200грн. Хотілося б знати, що брати. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275063 Опубліковано: 26 січня, 2021 @vitalik підскажіть, який газліфт ви встановили? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275068 Опубліковано: 26 січня, 2021 Треба рахувати піднімаючу вагу на плече . В кожного може бути своє зусилля. Наприклад 400N хватить підняти вагу 40кг з плечем прикладеноі сили від осі хочаб в 15-20см. Але краще трохи більше, щоб гідравліка легше, більш інформативно прикладала зусилля на притискання пили до заготовки.... Хоча у всіх різні конструкціі і можливо Ви плануєте зреалізувати в себе зовсім інший механізм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275069 Опубліковано: 26 січня, 2021 І ще. Газліфти від погоди ведуть себе досить не передбачувано. Якщо лєнточкой планується користуватись в неопалюваному постійно приміщенні, то краще на підйом використати звичайну потужну пружину. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275072 Опубліковано: 26 січня, 2021 1 година назад, ОлександрS написав: @vitalik підскажіть, який газліфт ви встановили? На ринку автозапчастин купив , від кришки багажника авто , вони там різні по висоті , я підбирав 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275086 Опубліковано: 26 січня, 2021 3 часа назад, vitalik сказал: На ринку автозапчастин купив , від кришки багажника авто , вони там різні по висоті , я підбирав А можете сфотографувати , які розміри і назву, яке зусилля? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275105 Опубліковано: 26 січня, 2021 19 часов назад, ОлександрS сказал: @grek-y очень интересно, а можете фото этого насоса выложить, какой он с виду? на другому фото його добре видно . корпус виготовлений разом з планшайбою до якоі я прикріпив мотор редуктор . обороти 320. шильдік насоса не можу зфотографувати так як він знаходиться знизу . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275114 Опубліковано: 26 січня, 2021 1 час назад, grek-y сказал: на другому фото його добре видно . корпус виготовлений разом з планшайбою до якоі я прикріпив мотор редуктор . обороти 320. шильдік насоса не можу зфотографувати так як він знаходиться знизу . А фото в интернете можете показать, а то их сколько что не разберёшь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275125 Опубліковано: 26 січня, 2021 6 годин назад, ОлександрS написав: А можете сфотографувати , які розміри і назву, яке зусилля? ок , завтра сфоткаю , по висоті і зусиллю все залежить від вашої пили, я брав декілька штук і між ними вибирав а решту повернув (попередньо домовившись) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275201 Опубліковано: 27 січня, 2021 22 часа назад, ОлександрS сказал: А фото в интернете можете показать, а то их сколько что не разберёшь. відкрутив насос ось фото шильдика. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275211 Опубліковано: 27 січня, 2021 (змінено) , ОлександрS написав: А можете сфотографувати , які розміри і назву, яке зусилля? Змінено 27 січня, 2021 користувачем vitalik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275246 Опубліковано: 27 січня, 2021 В 26.01.2021 в 15:21, ОлександрS сказал: А можете сфотографувати , які розміри і назву, яке зусилля? Диву даюсь, у Вас что с @vitalik станки идентичные, это как спрашивать размер резины с Волги, когда у самого Жигули.. Возьмите кантер в руки и измерьте какое нужно усилие в вашем случае. На газовых упорах усилие указано в Нютонах, нолик откинули будет в Кг. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275249 Опубліковано: 27 січня, 2021 (змінено) , Иванович написав: Диву даюсь, у Вас что с @vitalik станки идентичные, это как спрашивать размер резины с Волги, когда у самого Жигули.. Возьмите кантер в руки и измерьте какое нужно усилие в вашем случае. На газовых упорах усилие указано в Нютонах, нолик откинули будет в Кг. вище казав вже шо я упори підбирав , перепробував декілька різних комбінацій , як на мене краще ставити із трошки більшим зусиллям , завжди можна зробити на кінці якийсь зьомний важіль (гирьку) щоп краще спускалось - це з ручним підьомом , якщо гідравліка то можливо навіть і одного на 400 нютон вистачить Змінено 27 січня, 2021 користувачем vitalik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275555 Опубліковано: 31 січня, 2021 (змінено) Добрый вечер. Поборол я масло станцию. Поставил насос ГУР и двигатель от стиральной машины. Для разгрузки и плавного опускания добавил газлифт на 430Н Пилит неплохо, ещё немного выставить полотно, но при пилении есть вибрация, может то от того, что поставил полотно с мелким зубом и пилил кругляк? Что может быть, жёсткости вродибы хватает. Змінено 31 січня, 2021 користувачем ОлександрS 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275563 Опубліковано: 31 січня, 2021 (змінено) Яе Ви проточували шківи, особливо відомий? Натяг стрічки! Не як струна гітари. Разів в пять більше. Ну і підшипниковий вузол на відомому шківу? Радіальноупорні або двухрядні упорні. Звичайні радальні, навіть іх пара не дадуть такого натягу. Змінено 31 січня, 2021 користувачем Iгрек 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275565 Опубліковано: 31 січня, 2021 , ОлександрS написав: добавил газлифт... при пилении есть вибрация А якщо без нього? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275566 Опубліковано: 31 січня, 2021 20 минут назад, Karmadon сказал: А якщо без нього? Завтра попробую, но думаю не в этом проблема. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275567 Опубліковано: 31 січня, 2021 39 минут назад, Iгрек сказал: Яе Ви проточували шківи, особливо відомий? Натяг стрічки! Не як струна гітари. Разів в пять більше. Ну і підшипниковий вузол на відомому шківу? Радіальноупорні або двухрядні упорні. Звичайні радальні, навіть іх пара не дадуть такого натягу. Мабуть слабий натяг стрічки, бо боявся перетягнути. Підшипники скрізь ступичні ваз 2109 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275569 Опубліковано: 31 січня, 2021 Підшипники основні підйому пили , я робив корпуса і ставив типу ступичні , також вал на якому вони сидять не менше 50 . , 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275570 Опубліковано: 31 січня, 2021 (змінено) Змінено 31 січня, 2021 користувачем vitalik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275573 Опубліковано: 31 січня, 2021 Вибачаюсь за якість відео , не знаю як залити краще на ютуб 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275579 Опубліковано: 31 січня, 2021 Шків на редукторі б'є (видно на відео) ремені гуляють 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275597 Опубліковано: 1 лютого, 2021 Нашел проблему. В редукторе был заломлен зуб и кто-то его реставрировал, в итоге когда попадает на этот зуб немного притормаживает и идёт сильная вибрация. Вибрация четко в одном положении вала редуктора. Короче нужен новый редуктор, и следовательно вопрос, какую модель нужно покупать? Какого размера? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275598 Опубліковано: 1 лютого, 2021 Звісно для найменших перероблювань такий самий по передаточному і по монтажу. А що якийсь він унікальний? А той зуб "доробити" не вийде чи виточити шестерню, якщо вона з прямим зубом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
