sergo40
Купив ТВ 320 та й понеслась
206 повідомлень у цій темі
Зхоже на все УДГ 100
, sergo40 написав:
Гарно вийшло.
Але як дизайнер дизайнеру скажу - кольорів має бути не більше 4-х, а червоний лише там де небезпечно, якщо небезпечного багато - то краще оранжевий. Після довгої роботи на агресивних кольорах мізки більш втомлюються і не розслабляються - це вже як психолог - психологу  :blum2: :boast:
Так все вірно УДГ н-100. Висота центру 100. Шпіндель км3. По габаритам трохи менша від удг160(не на багато менша), але висота 100 як у удг200 проти 85 як у удг 160. Колись давно Ломо випускав і таку, рідко попадеться. За останні роки бачив один раз в продажу, навіть посилання залишав в темі в помощь ищющим в нас на форумі. На мою думку удг160 теж можливо підігнати до НГФ колись розкладав такий варіант.
, Bogdan написав:
Гарно вийшло.
Та теж ловив себе на думці що з червоним перебор а жовтого малувато. Та то таке не дай бог ще білого і випадково вийшов би клятий триколор. Ще побили б знайомі.
Доброго дня. Звертаюсь до власників токарного ТВ 320. Така проблема під різцедержку постійно лізе стружка. Конструктив малої продольної такий що вона туди й буде лізти. Коцае стружкою поверхню на малій продольній.
Не то що коцае а прямо вдавлюеться в чугун. Постійно приходиться стружку з відти видерати. Зробив був ту поверхню, вирівняв, вишабрив. А тепер вона знов приходить до стану жопа. Мало того як тільки попала стружка, то при відрізанні зразу дроблення. Ломаю голову що придумать щоб стружка туди не лізла.
  Може щось вже хтось придумав? Чи треба змиритись з цим?
У мене були думки на своєму УТ-16 насвердлити по периметру отворів в різцетримачі, нарізати різьбу, або впресувати туди різьбові втулки(залежно від його твердості) і прикрутити по периметру скрібок з тонкої, м'якої резини, або щіточки, щоб край був нижче лінії змикання різцетримача та поверхні МП на 2-3мм. але хтозна, чи дійдуть до цього колись руки)
1 година тому, sergo40 написав:
Може, спочатку, спробувати з'ясувати справжю причину,
чому саме на Вашому конкретно тримачеві таке відбувається ?
Тоді й усунення буде результативним.
Ви вже розмірковували на цю тему ?
До чого прийшли ?
Не розумію. В різні часи трохи робив на токарних верстатах. Мало.
Але такого не було.
Стружка залазить в очі, волосся,одежу,ботінки, труси,носки.
Під різцетримач вона фізично не може залізти.
Вам вище написали.
Шукайте проблему в площинах.
, Сергій Лавріненко написав:
Але такого не було.
Вам вище написали.
А вас не напрягає отой бугор за різцетримачем, що з останнім утворює рівчак, де стружка накопичується, і при повороті різцетримача потрапляє під нього? Насправді ж потрапляє вона під різцетримач при провороті на всіх верстатах, просто на інших менше, та і запобігти цьому легше - просто змівши все довкола нього перед поворотом
#340296 Опубліковано: (змінено)
А навіщо той бугор? Уберіть.
На яких верстатах він взагалі є?
Вибачте але 320 не знаю .
На роботі польский ТUB,наші 1605 .
Звісно, що убираємо стружку.
Ніяких проблем з різцетримачем поки що не було.
Бугор до ЗБ.
Допомогає розвантажувати продольну від зусиль?
Ну і щастя йому.
Змінено користувачем Сергій Лавріненко
Стружка попаде при повороті резцедержки. Причина що конструктивно вона стоїть не вдало. На фото видно що площина резцедержки нижче основного масиву малої продольної, що утворює місце де накопичується стружка, отам з права де перепад висот. При кожному повороті треба з відти вимітать, але все одно попадае.
Ото в тій ямі вона збирається, і вимітаеться погано. Також при повороті зтрушуеться з полок держателя, і влітае в ту яму, а потім під держатель.
А по мощності матеріалу, не думали убрати зайве?
Чи хватає товщини матеріалу малої продольної?
Думаю,ви знаєте,що не кожен різець і не кожен верстат дасть 2.0мм при проході.
Гарний,ухожений верстат. Таких гарних взагалі не бачив.
Залиште для міцності,а зайве уберіть.
Були думки придумати якісь скребки, або зробити канали і подавати повітря під тиском щоб видувало стружку.
Якщо ви зробите канал в горизонтальній поверхні, то різцетримач згортатиме стружку в нього, але канал ослабить МП, самі ж скрібки нічого не дадуть, бо стружці там фізично нікуди діватись, треба до них зробити канал в вертикальному уступі, плюс на верхню площину прикрутити м'яку резину, так щоб заходила трохи в паз під різці, це зменшить кількість стружки в канавці:
10 годин тому, sergo40 написав:
Якщо є така можливість,то перед кожним поворотом видувайте.
А також перевірте площину прилягання самого різцетримача,можливо він може бути не рівним.
17 годин тому, nero написав:
Цiкаво б подивитися,як перед кожним поворотом змiтати ,и порахувати-через скiльки змiтань пiд час  виконання роботи,це наостогидне.Те саме вiдноситься i до здування стружки повiтрям.
Так все і відбувається, змітання і видування. Той продувочний пістолет прижився біля станків, в основному біля тв320, бо на малому немає такої проблеми. Остогидла ця процедура вкрай, також при видування в очі стружку впіймати запросто.
Та мабуть така доля з тв320 дякуючи "геніальним інженерам-конструкторам радянської епохи" які в свій час десятиліття могли потратити на модернізацію любого механізму змінивши при цьому всього на всього розташування якогось болтика, а потім розказати що "в переди планети всей".
Порятунок в касетному різцетримачі.
, Y.fowler. написав:
Точно. На майбутнє треба обживатися такою оснасткою. Закривае зразу декілька питань.
Колись і думав що непогано було б мати касетник. А от що і з стружкою буде легше навіть і не здогадувався. Дякую мабуть то і є найкращим рішенням.
В загальному той продувочний пістолет, а також пилосос таскаю по всій майстерні. Десь пройдуть треба, а десь зібрати. А пилосос з примітивним циклоном відпрацьовує геть не погано, прибирати значно краще якщо все це є.IMG_20240204_101146.jpg
І все ж таки перевірте прилягання двух площин,на фарбу.
, Yunytexnik написав:
Перевіряв все там добре. В мене є поняття що таке система СПИД металообробних верстатів. Питання підняв по вирішенню проблеми що із за конструктивної особливості МП стружка яка намагається попадати під різцетримач при повороті буде портить поверхню прилягання МП з різцетримачем, а коли вже вона там то і відбувається порушення системи СПИД, що призводить до негативних наслідків, які особливо проявляються при відрізанні, тому що різцедержка коли під нею стружка розкачуться що призводить до вібрації.
#340336 Опубліковано: (змінено)
Але ця проблема у вас тільки на одному станку.
Можливо ви забагато відкручуєте зажим,що аж стружка попадає в той зазор.
Який крок різьби на гвинті прижиму,і наскільки ви його відкручуєте при повороті різцетримача.
Змінено користувачем Yunytexnik
