Vip
Интересно но непонятно.
29 posts in this topic
Приветствую любителей железа....
В зарубежных мастеров по ремонту станков .применяют (скребки или пыльники ) на направляющие уже из современных материалов .
А никто не знает - какие современные полимеры подходят для таких назначений...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Судя по рельефу, скребки сами по себе напечатаны на принтере. Думаю, сам полимер не важен, главное - прочность и маслостойкость, а под ним - самый обычный войлок или резина.
На ИЖ611 такие печатал лично.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, oleg992 сказал:
Так и дело в том что нет ни войлока и рези, полимеры на прямую к направляющим.
Share this post
Link to post
#305155 Posted (edited)
20 минут назад, oleg992 сказал:
А мне напечатаете на ИЖ 1ИС611 комплект?(если можно, то в личку).
Edited by ig3757
Share this post
Link to post
@Vip думаю какой-то силикон .
Share this post
Link to post
14 минуты назад, Cracker сказал:
А как налипание стружки, плотность структуры скребка должна быть относительная.
Share this post
Link to post
@Vip это было предположение. Ну силикон тоже разной плотности бывает
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Cracker сказал:
Это я понял.
@Vip Ну силикон тоже разной плотности бывает
Я почему то подумал о полимере с добавками  графита или подобные.
Share this post
Link to post
1 час назад, Vip сказал:
Это я понял.
Запросто может быть. Даже в Украине уже выпускают графитонаполненные полимеры для печати. Но там волокна, а не "хлопья" или сферы, как в чугуне. О таких материалах отзываются как об абразивных, а не как об антифрикционных, к сожалению, иначе нашёл бы им применение.
Share this post
Link to post
@oleg992 А как же графитовые вкрапления в бронзовые втулки в подшипниках скольжения.
Share this post
Link to post
14 минуты назад, Vip сказал:
Я совсем о другом. Во втулках тоже ведь графит в форме крупных вкраплений.
https://monofilament.com.ua/products/inzhinernye-plastiki/kompozitsionnye-materialy-dlja-3d-printera/sopet-ccf-carbon-fiber-o1-75mm-ves0-125kg
Этот материал является достаточно абразивным, поэтому при длительном использовании может привести к износу сопла экструдера.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Спасибо, это точно интересно) Странно, что я не обратил на него внимание раньше. Обязательно попробую
Share this post
Link to post
Вот про что написал тему, может и другие материалы кто то подскажет.
Зарубежные мастера уходят уже от войлока.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
@StatusQuo Интересно полюбопытствовать у Вас. не приходилось пользоваться этим материалом.
Share this post
Link to post
К 3D печати пока только присматриваюсь ( в плане нужно ли оно мне вообще)
все ресурсы ( физические, временные и финансовые ) отнимают два других проекта .
Share this post
Link to post
#305221 Posted (edited)
5 часов назад, Vip сказал:
Каким  бы замечательным не был материал скребка, - неплохо было бы еще и геометрию кромки правильно сформировать.
Бо такая как на фото, будет просто всё подминать, под себя и в щель.
Щель будет всегда, хоть наноскопическая.
А, если и предположить невозможное, то ее все равно "натрёт" грязь на направляйке.
Со временем, конечно, но неизбежно ...
А в щели включатся в работу расклинивающие усилия, которые будут стараться "втереть" грязь в обе поверхности :
- в направляющую,
- в скребок.
Конструкции и материалы скребков имеют право быть всевозможными,
но,
защитный барьер "последнего рубежа" - всегда будет работать на принципе смачивания,
т.е.  с жидкостной пленкой (масло, ....).
Сухие методы очистки не достигнут такой степени чистоты.
Космические нанотехнологии, для использования на токарных станках, с молчаливого согласия форумчан,
- рассматривать не будем. :)
Такое мое мнение.
Edited by технократ
Share this post
Link to post
1. Как мы можем удостовериться, что это именно так ?
И что там, под этой пластмаской - нет банального шматка со старой фетровой шляпы дяди Ганса.
2. И кто производитель этих пластиковых скребков ?
Может, это какой-то очень юнннный техник себе напечатал и тестирует ?
3.  И не скрытая ли это реклама ЗД-принтеров ?
Share this post
Link to post
3. Если использовать такие скребки без резины или войлока, то это антиреклама)) Любой пластик шаржируется на раз-два, поэтому зазор между этим "скребком" и направляющей должен быть такой же, как у металлического.
2. Если бы был не юный, то точно их хотя бы прикрутил в штатные резьбовые отверстия))
Share this post
Link to post
Разумеется это не работоспособно.Даже если их идеально подогнать к направляющей,что в принципе малореально.Пластик все равно будет играть,причем непредсказуемо,будут зазорыБбудет стружка.Видел где то скребки пластиковые,которые стояли в металлическом корпусе,и были подпружинены.Так конечно это может быть работоспособно.
Share this post
Link to post
А если посмотреть с другой стороны , на ЧПУ импортных станках из чего делают скребки. Просто с такими не приходилось сталкиваться.
Share this post
Link to post
13 часа назад, Vip сказал:
Я напечатал из него втулки для направляющих для другого 3д принтера. Вроде ходят уже полгода.
Share this post
Link to post
#305249 Posted (edited)
Данная технология уже "давно" ходит по немецким гаражам, копать надо в сторону TPU и TPC сырья, вот пару ссылок с немецкого форума на эту же тему, выбираете свойства что вам надо, заказываете и вперед...
https://all3dp.com/1/flexible-filament-tpu-tpe-tpc-best-brands/
https://forward-am.com/material-portfolio/ultrafuse-filaments-for-fused-filaments-fabrication-fff/flexible-filaments/
что еще используют на скребки? есть у китайцев готовый, нарезаете и вперед
https://de.aliexpress.com/item/1005001354084287.html
https://de.aliexpress.com/item/33057638430.html
https://de.aliexpress.com/item/4000897897141.html
"тоже самое" только у немцев и австрийцев, тоже, продают на метры, нарезаете как вам надо и вперед.
https://hennigworldwide.com/de/aw-aluminum-wipers
https://hennigworldwide.com/de/sw-steel-wipers
https://www.hennlich.at/produkte/maschinen-schutzsysteme-fuehrungsbahn-und-teleskopabstreifer-abstreifer-fuer-fuehrungsbahnen-13655.html
https://hennigworldwide.com/de/assets/docs/Brochures/Machine_Protection_Europe_German_web.pdf
как выше правильно замечено @технократ , геометрия нуждается в корректировке, детали вы уже сможете сами найти по ссылкам выше.
Edited by CTPAHHUK
Share this post
Link to post
Для себе зрозумів, що свиншкіра, як у мене, вже лишається у ХХст. Повсть (войлок) не сподобався.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
