Леня
Посоветуйте мультиметр
78 повідомлень у цій темі
, DimonDSS написав:
Можна. У мене Mastech MY 68 і  UNI-T UT139C. Обидва з автоматичним вибором межі вимірювання.  Працюють вже багато років все норм
Дякую.
UNI-T UT139C гарний, але не дешевий (відносно).
Я прки придивлявся до Richmeters RM113D, Richmeters rm102pro,  ANENG 620A
Змінено користувачем Reiter
Подивися трохи огляди на ті мультиметри і щось вони мене не вдохновили, багато в чому глючні. Буду цілитись на UNI-T UT139C
Дивлячись для чого і де його юзати.В мене вже назбиралось за час мого творчого радіожиття біля 10-12 штук різних.Спалив теж зо три.На всяку безделуху беру "народний" UNІТ830,а коли щось відповідне ковиряю то своїм любимим UT61Е.На кожному заковулку по тестеру:D.В гаражі,майстерні,машині і т.д.
2 години тому, куко написав:
В машині в мене їздить зовсім малесенький "кишеньковий". Але в нього функціонал обмежений. Наприклад струм міряє лише до 200 мА.
Мій VC61a не те щоб згорів зовсім. Простотпостійно пищить і показники скакають. Здається, я його в 220 ткнув на прозвонці випадково. Відремонтувати, думаю, можна і нехай собі теж буде для "не шкода"...
Задачі? Побутові і якийсь дрібний ремонт електроніки на рівні повного нуля :)
Маю UNI-T UT136а доволен полностью
А зо скажете за UNI-T UT89X?
Вір ручний, але має великий діапазон вимірювання. Чи для дому то вже зайве?
, Reiter написав:
С виду нормальный девайс дело привычки UNI-T вообще не плохие приборы делают
В мене Richmeters RM219trms. Довго до  нього придивлявся, та нарешті придбав. А тут війна почалася, та я до німців подався, і почав знищувати усе своє майно в Україні. Тут ним температуру у холодільнику міряв , та пару раз напругу у мережі.Температуру міряє не дуже точно Напругу непогано міряє. Усе що можу сказати про нього. Мабуть тут вже пролежить без потреби до моєї смерті. Але я відчуваю задоволення, від того що є він у мене.
Змінено користувачем Дядя_Уеф
, Reiter написав:
Підніму тему. Мав 2 мультиметри VC61A (як на фото).
У меня такой мультиметр.
У него 2 проблемы:
1) предохранитель 500 мА на длинных ножках запаян прямо в плату....Недавно спалил предохранитель, забыл красный щуп из гнезда mA в гнездо V переставить и измерил напряжение на 9В аккумуляторе…
2) автоотключение через 15 минут после включения.
Кто-нибудь знает какие мультиметры имеют автоотключение через 15 мин. после последнего измерения?
@dgin 61е unit взагалі не вимикається. нібито. кажуть треба доробляти.
приложил фото  не знаю как 15 мин ну сам отключается  минут 10 наверное
и имею мастеч по моему  с последних (брали на работу) есть авто отключение и подсказка - когда выбираете скажем параметр измерений подсвечивает разъемы куда вставить щупы (пока нет к нему доступа остался на объекте в шкафу  а там оккупация хоть и освободили но людей не пускают   ) а так работал нормально но с доли ома наверное не берет  точно  меньше одного ома  врет
если найду фото старые вставлю  MS8268  был не плохой приборчик - авто отключение есть  подсказка для д.то же (при выборе параметров измерения  подсвечивает  куда включать щупы )
Автовідкоючення там у всіх реалізовано включенням через реле часу на конденсаторі, тому наврят чи знайдете такий, щоб від вимірювання вів відлік, то зайве ускладнення. Простіше кондером час до пів години збільшити, наврят в такому випадку він вимкнеться в найбільш неочікуваний момент
, nero написав:
В вимірах і не можливо зробити, бо є завжди якийсь шум.
Можливо, виміри це завжди зміна(зростання) струму споживання мікросхеми. Ставимо датчик струму, по якому обнуляємо відлік відрахунку часу на автовідключення, але то зайве ускладнення, тому ніхто не робитиме такого.
, nero написав:
Є переривання, в них дивишся зміну режиму, зміну відліку при тому ж самому режимі, при пороговому (+- ** мінімальних рівнів ЦАП в залежності від діапазону) обнуляєш таймер. Виміри і якісь таймери від РС, вибачте ... це якщо є ... це виглядатиме на мене як досить дивне.
Я коментував стосовно мультиметрів взагалі, а не конкретного сегменту з МК на борту, на 7106 таке як реалізувати? А з "розумним" токовим датчиком інтегрованим в стандартну схему включення - легко.
15 годин тому, softm написав:
Там доробки на пів години.Є на ютюбі ролики та і на мусьці під час огляду все в картинках показано.Я в себе реалізував.
@Viktor_KVS Mastech MS8268 прикольний. Особливо підсвітка гнізд, хороший захист від дурня/нагадування.
Єдине, що немає в ньому вимірювання температури.
Мультиметр MESTEK DM100C.
 УБИРАЕМ АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ. Включение прибора с удержанием SEL убирает автовыключение. Если выключить включить питание автовыключение активируется вновь. Если автоотключение отключено, каждые 15 минут (или с заданным интервалом выключения) звуковой сигнал будет издавать 5 звуковых сигналов.
Уграв я тут в своєму M890G термодатчик (статикою на провід термопари, такий казус), і дуже з того печалюсь. Ну, на фоні війни - то мікро-печаль, але неприємно.
Вимірювання температури використовую регулярно, тобто, це була важлива для мене можливість, хоча й не основна, звичайно.
Решта функцій ніби працює.
Хочу виправити цю ситуацію, бачу два варіанти, і прошу поради, які моделі підійшли б під такі вимоги:
А) Просто термометр, під термопару типу К, з діапазоном 0-1000 градусів (щоб купити прилад, який заміняє втрачену функцію мультиметра)
Б) Мультиметр, не гірший ніж M890G по можливостях та діапазонах вимірювання, з окремою кнопкою вимикання, з автовідключенням, і з вимірюванням температури термопарою типу К. Бажано б до 2500  грн приблизно.
Для контексту - мені реально цього мультиметра вистачало, всяке true RMS потрібне не було жодного разу.
А там точно вхід вигорів? Може тупо 4148 в вимірювальному мості прошило?
, knife_life написав:
Який сенс, якщо ваш прилад 800грн. коштує, взяти такий же, якщо він влаштовував.
П. С. Взяв я тут на рк-компонентах в догрузку(не вистачало до мінімальної суми) до замовлення мультик з токовими кліщами ANENG ST-181, якби знав що вони такі маленькі бувають - взяв би раніше. Як кишеньковий прилад "на виїзд" - бомба, щоправда вимірювання постійного струму таки невистачає, ну і "детектор фази" слабенький, а решта - тільки позитивні враження за таку смішну ціну.
2 години тому, knife_life написав:
У сусіда мають бути такі нові мультіметри , все працююче, не ремонтоване ,  але без корпуса , він десь брав їх під доробку під свої потреби , але чому без корпусу , я так і не зрозумів , бо корпус мав би вартувати мізер порівнянно з робочою нутрянкою !
Собі я теж брав у нього , а корпус докупив на радіоринку , точніше купив спалений мультіметр , нутрянку викинув , а все новеньке запхав !
Підібрав то шо подобається. Richmeters 777. Ну їх банатотпід різними назвами. Але мабуть замовлятиму з алішки, бо в нас не те, що ціна не подобається. Просто в продажі лише найпростіша комплектація. А з алішки можа замовити повну
17 годин тому, 032triton написав:
А ви могли б запитати в нього, чи ще є, і скільки буде коштувати? Правда, я не в курсі, як бути у випадку, якщо він погодиться продати, в плані правил форуму.
Завтра спитаю !
За правилами продаж виключно через барахолку , то от коли домовимося  -  створю приватний лот для Вас !
