Yurets
Токарний ТС-135М сильно дробить
53 повідомлення у цій темі
Пробував, це не супорт.
Бо біля задньої бабки відрізає добре.
, Yurets написав:
При цьому деталь підтиснута центром?
, Karmadon написав:
Так, і буде краще відрізати якщо це буде на певній відстані від патрона, скажімо 150-200 міліметрів.
Шукайте проблему в передній бабці.
А хоча... Зношення станини зазвичай найбільше якраз біля патрона, то можливо і супорт.
Щоб лізти в бабку потрібно виключити супорт, спробуйте притиснути супорт струбцинами де можливо й відрізати.
, Y.fowler. написав:
І іще поперечку зафіксуйте і спробуйте малою продольною відрізати.
Змінено користувачем bogdangrinevic86
Справив помилку
Пробував. Бабку вже розбирав кілька разів, підшипників пробував вже три різних передніх і задніх.
Я якось писав, що пробував такий експеримент: виточив скалку під конус пб і пробував на ній відрізати все чудово, а накрутивши патрон іде вібрація. Тобто патрон заготовку не тримає, а тільки як маховик працює.
Ще виявив такий прикол, що стає відрізати коли болти кріплення пб не затянуті повністю а тільки прохи підтискають. Але це підстроюється при відрізанні з ключем на ходу відпускаючи чи підтягуючи болти.
Може це ефект як від пружинного відрізного, а може натяк на якусь проблему.
Спробуйте затиснути в патрон м'який алюміній і подивитись на сліди від кулачків.
Планшайба на різьбі?
На різьбі. Зробив нову і купив новий патронефекту нуль.
Нічого не приходить в голову, якщо бабку перебрали і не раз... Посадка підшипника в бабці? Мо розбита на еліпс?
Яким способом Ви підганяли планшайбу до патрона.
То ,що планшайба і патрон нові,не означає,що вони підігнані між собою.
Так справа в тому, що перевіряв таким чином що заготовка кріпилась в конусі самого шпінделя, а патрон просто накучений, заготовка проходила через патрон. Дробить, зняв патрон, стало все добре.
Тобто через вагу патрона перестає різати, але патрон на 160 як по заводу.
, Yurets написав:
А отрезали на таком же удалении от шпинделя?
, Yurets написав:
Якщо патрон не відцентрований,має невеличкий розбаланс,він за рахунок своєї ваги і відцентрової сили буде давати невелику ,майже незамітну вібрацію,яка може привести до дроблення при відрізанні.
Ще раз запитую,Ви проточували планшайбу на своєму станку?Кожну планшайбу,навіть нову,необхідно перевірити,проточити,на станку,перш чим кріпити патрон.Навіть якщо патрон новий.
4 години тому, Yurets написав:
Можливо, планшайба, а може бути і заважкий патрон - пробуйте знижувати оберти.
, Yurets написав:
на ваш шпіндель 125й патрон - потолок. (на тв-16 по заводу ліпили 130й, коли для нього 100й максимум, а краще 80й)
бо так то воно крутиться і на великих обертах, поки його не чіпаєш... Це як на кінець вудки з швидким строєм прикріпити грузик..
Якщо не помиляюсь на ТС 135 по заводу йшов 125й патрон
, Yunytexnik написав:
Так, планшайбу проточував на свому станку. Індикатор на патроні показує в межах 0.02мм.
, gesichtslos написав:
А чи можливо що станок без заводської тумби, а на столі з проф труби. Тумба мабуть ще дає кілограм 300, плюс патрон якщо все ж таки заважкий.
Але ж наприклад бачив як на 1а616 ставили ратрон на 315 замісь 200 як по заводу.
7 годин тому, Yurets написав:
Бо при замірі на відгинання патрона, показник однаковий, що підшипник при робочому зазорі що затянутий на максимум
Бо треба міряти зазор в підшипнику, а не гнути шпіндель
Якщо при підтяжці переднього підшипника до люфта, коли китайський соточний індикатор вже нічого не бачить, патрон крутиться легко і має хороший накат. Станок навіть при точіні на прохід відчутно дробить.
індикатор мав би бути мікронним, підшипник - сухим, а зусилля прикладене  до шпінделя - достатнє лише для його підняття
А коли вже затягую підпшипник що патрон від руки дуже туго крутиться, відрізає відчутно краще, але всеодно сильно дробить.
ваші експерименти можуть влетіти в копієчку
, Yurets написав:
і як воно? тормозні барабани тримає?
На sn402 стояв 315й, коли "токар" розганяв його до 1600об - видовище не слабонєрвних, "вентилятор" ще той....
зи.
у товариша на WS200 (шпіндель на 116му підшипнику (як у 1м61) але має збільшене прохідне до ф50) встановлений 250й патрон - то скажу, важкуватий. Відрізним до 3,5мм ріже як масло, а при 4мм вже дробить. Понижаємо оберти, і вже можна і 5ти міліметровим різать.
Проблема з завеликим патроном має право на життя, в самого таке було: стояв 200 патрон замість 160 і різати станок відмовлявся від слова взагалі, але це не пояснює збільшення жорсткості різання при відпусканні болтів кріплення бабки.
 А як у вас з приляганням бабки до станини? На фарбу пробували?
, AStorm написав:
На фарбу пробував, прилягання є.
Я вже починаю схилятись що це через відсутність заводської чавунної тумби, а важить вона не мало. Плюс якщо і справді патрон для нього важкуватий, бо без ньго відрізає дуже добре. А відпущені болти це скоріш дає змогу трохи пружинити і зиеншити вібрацію. Тільки от чи може перетягнутий підшипник давати кращий ефект? Зрозуміло що ресурс в нього буде невеликий. Маю просто ще два то ж не так боюсь його змарнувати.
