Санёк.
Горят болгарки
28 повідомлень у цій темі
За месяц уже две сгорело.
Живу в сельской местности. После путинских ударов, напряжение в сети гуляет очень. Эти же болгарки благополучно у меня работали на предприятии, в городе. Дома-сгорели обе за полчаса.
Самое простое, что приходит в голову-защитить её пятиамперным полуавтоматом.
Какие еще будут версии по защите?
Для початку поміряти вольтаж.
А для захисту більш потрібний теплозахист. Є маленькі тепло- запобіжники і релюшки, які легко влізуть до обмотки.
, Bogdan написав:
Чесно говоря, не мерял, но видно свет моргает, и кулер на инверторе-сварке подвывает, обороты плавают.
Так, а тепловая защита не спасет от скачка напряжения. Тепловушка будет стоять с одного края катушки, а выгорит другой край.
Нужна какая-то развязка, может, типа дроселя, чтоб он шунтировал, я думаю... Или полуавтомат.
Может стабилизатор на основе латра  Вам поможет но там  то же  время немного необходимо для срабатывания  привода
а так похоже на просадку напряжения  по крайней мере  когда то было необходимо  убрать обороты и момент на валу болгарки - при понижении напряжения очень сильно грелась.
я б Вам предложил стабилизатор у меня стоит на 10 квт  тиристорный (симисторный) - скажем дорогой ( менее мощный  выставил на продажу) там регулировка с  ступенькой вроде  2 вольта  но ценник  извините не гуманный  (но качетвенное изделие)- релейный не предлагаю даже к рассмотрению  единственно более дешевый вариант на основе автотрансформатора
Самое простое решение - реле напряжения . Выставляете диапазон в котором болгарка работает, если ниже или выше оно отключается .
Но может так случится что оно у Вас постоянно будет не в нужном диапазоне .
Стабилизатор - вполне бы решил проблему , но его нужно где-то взять.
Давайте начните с замеров
В мене УЦІ тю-тю, тепер як без рук(((
8 годин тому, Санёк. написав:
Не знаю какие у Вас болгарки, по электронной начинке.
Но столкнулся с проблемой, сложные импульсные зарядные устройства, после тех ударов от долбо....тых соседей, перестали определять и заряжать сложные АКБ.
И это при нормальном напряжении.
Выход нашёлся, работают, но только через качественный сетевой фильтр.
Обсуждал эту тему с Евгением- Одесситом, скорее всего большое количество "мусора" в сети.
Так что если болгарки напичканы всевозможной электроникой, то вполне возможно, что она глючит и выводит из строя всё остальное.
Інверторний стабілізатор саме ліпше, но дорогувато.
9 годин тому, Санёк. написав:
від скачка чи падіння?
Від падіння так не горять. Тому тепловушка точно зпрацює.
Але якщо такі сильні перепади, то потрібно думати про стабілізатор. Саме просте - автотрансформатор і стабілізатор від старих телевізорів, якщо потяне болгарку.
Я б щось велике ставив. Холодильник і т.п. дорожче коштують...
1 година тому, Stebium1 написав:
Обычные, без наворотов. Просто горят обмотки статора. Вот не перегружал. Принес с работы болгарку домой, начал резать уголок, дуга внутри, и пошел дым.
Со второй-тоже самое.
, Bogdan написав:
Та в том то и дело, что не потянут. У них мощность в районе 300 ватт.
Кстати, сотрудник на работе тоже жалуется. Он с деокупированной территории, им недавно только свет протянули. Говорит, в сети 90 вольт (!).
При этом, говорит, бывают скачки, что лампочки горят.
П#здец, короче...
, Санёк. написав:
Це за скільки часу?
Десять секунд, десять хвилин?
Інверторний перетворювач (від АКБ)
Генератор.
, Karmadon написав:
Це за скільки часу?
15 секунд.
Заказал себе такое реле напряжения.
Естественно, оно ничего не стабилизирует, но обещает отключать ниже 180, и выше 250.
Я схожу проблему вирішую акумуляторним інструментом. Заряджаю акуми саморобними зарядними, які живляться від FlatPack 1500. Якщо потрібно задіяти штатні зарядні, то ланцюжок такий: Flatpack+автомобільний інвертор 24-220+рідне зарядне. Така зв'язка прекрасно витримує просадки мережі до 90в, спотворення і викиди від дирчиків і т.п.
А я думаю, что пока во мне талант перемотчика не проснулся, надо завращать шпиндель болгарки от стороннего двигателя гибким валом )))
Варианта два: с торца в районе коллектора, или под зажимную гайку диска, сделав там фланец на 4 штырька.
Это чтоб аккумуляторный инструмент не покупать ))
Пора уже одним глазом смотреть в сторону аккумуляторной техники, работаю в этой сфере поэтому могу (что говорят диллеры) сказать что все нормальные производители, Makita, Metabo (бош остался в жопе с русскими заводами) если бы не война у нас, как не странно, на данный момент (на акумуляторном заводе самсунга) приостановили разработку батарей для инструментов, на 20 и выше ампер часов по размерам не намного больше привычных.
Змінено користувачем StarostenkoS
з такими перепадами і акумуляторне погорить.
Навожу на мисль. Я замовив в забугор'ї пару генераторів. Вже було домовлено з продавцем. Коли приїхали забирати - виявилось, якась тьотя забрала всю партію і повезла в Україну... Я вирішив не заморочуватись і зробити самому. Матеріал є, працювати будуть і не за космічні гроші.
Це це я до того, що зараз оця штука вся бєшені гроші коштує, а багато чого можна зробити самому. Оцей стабілізатор на катушці і конденсаторі - не складна штука, в інеті є як і що робити. Але це я зі своєї пісочниці так кажу, бо є чим і що мотати.
1 година тому, Bogdan написав:
Ну да, со своей песочницы ))) Например я, ходил на кружок радиолюбительства в детстве. А современную схемотехнику я напрочь не понимаю. Там ненормальные обозначения, gnd, и прочие. Маркировку современных деталей не понимаю. По даташитам неумею подбирать. Так что я там "напаяю" ))))))))))))):D
P.S. Ходил на кружок еще в те времена, когда советские цветомузыки паяли ))))
2 години тому, StarostenkoS написав:
акумуляторна техніка прикольно, коли ви постійно нею працюєте.
А якщо це для домашнього користування, то акумулятори стають дуже невигідним розхідником. Ну і "людський фактор" - якщо попрацювати і розрядженим покласти на полицю, то може статися, що при наступному діставанні з полиці треба спочатку йти за новим акумом в магазин.
Можна взагалі тоді пневмоінструмент всім радити. Легкий, надійний. Повітря хоч від компресора на 220 чи 380, хоч від батареюк, а хоч - від балону з стисненим газом.
, break написав:
Але неекономічний ...
3 години тому, StarostenkoS написав:
Не вбачаєте причини в тому, що просто вперлися у серйозну проблему (швидка втрата ресурсу, обмежений температурний інтервал роботи, небезпечність застосування ітд...), яка не може бути швидко вирішена (необхідні серйозні дослідження), а тому інвестиції по напрямку були суттєво зменшені?
, Олек77 написав:
Та нет это уже всё решено. В том объёме что сейчас 4-6 ач спокойно укладывается 12ач при рессурсе 20 лет.
А это ни кому из производителей не нужно.
, break написав:
У нас руководство приобрело пневмоболгарку и пневмодрель.
Если дрель, ещё туда-сюда, то болгарка откровенно слабая. При одинаковом форм-факторе и весе со "125-й" электрической, она вполовину слабее. Абразивный диск останавливается, углубившись в металл.
Я уже молчу за её шум. Воет чуть послабее сирены воздушной тревоги.
, Санёк. написав:
Суб'єктивно, ексцентрикова шліфмашинка Метабо і Джонсвей "потужніші" в плані продуктивності роботи, а не міфічних вольт*ампер, ніж будь-яка електрична того самого цінового діапазону.
Але по споживанню електроенергії, звичайно, пневмоінструмент програє електричному - ККД два рази.
, Stebium1 написав:
Мова ж йшла про 20 А*год...
