Reiter
Саморобний зарядний пристрій для АКБ
387 повідомлень у цій темі
При якій температурі ПВХ обмотка в тому ТСххх поплавиться?
Дивлячись по характеристиках ізоляції. Допустим для ПВ1 допустима довготривала температура експлуатації не вище 70С.
8 годин тому, softm написав:
После 110"С. Но до таких температур дело не дойдёт.
8 годин тому, Si1ver написав:
Это совсем не значит, что изоляция расплавится при 71"С. Полимерные и резиновые изоляции имеют свой срок службы, который зависит и от температуры в том числе. ЕМНИП, то зависимость обратно-экспоненциальная. Т.е. с повышением температуры срок службы изоляции сокращается в разы.
@3121 Я просто не розумію навіщо... може нема емальованого дроту зовсім? Бо як виявилось сьогодні пв3 16 мм.кв. в місцевих точках продажу не було. Напевно за транзистори треба вимінювати.
3 години тому, softm написав:
З дротами взагалі біда запаз. Вибору немає.
Звісно можна було б десь з інтернету замовити...
Але робив на швидкоруч з того що було. Завжди по свободі можна перемотати нормальним дротом, але по факту воно й так все нормально працює.
На рахунок ізоляції. Тран не гріється вище 40 градусів. Це без примусового охолодження.
19 годин тому, Serbond написав:
поясніть будьласка детальніше:
ви виставили в холосту 14,4В, під'єднали аккумулятор і струм при цьому пішов 6А а напруга впала до 10В ?
тоді у вас дійсно поганий трансформатор
чі ви під'єднали розряжиний до 10В аккумулятор і струм в 6А вас просто не задовільнив і ви вирішили дати на аккум 21В щоб струм був 10А?
тоді купуйте ще пару аккумуляторів, бо в них буде не довге, але дуже "бурхливе" в прямому сенсі життя...
Не так!
"Схема" моїх зарядних обговорювалась на перших сторінках. Але нехай, розпишу.
Трансфорсатор - > діодний міст - > DC-DC Step Down (китацський понижуючий перетворювач) - > аккум.
На перетворювачі я виставляю максимальну напругу, тоді під'єдную аккум і встановлюю максимальний струм. Іде заряд стабільним струмом, а потім стабільною напругою. Ніяких 20В на аккум не подається :)
Змінено користувачем Reiter
3 години тому, Reiter написав:
не зрозуміло чім ви виставляєте максимальний струм?
у вас перетворювач з можливістью обмеження струму?
я не бачив таких, дайте ссилку будьласка
На самій першій сторінці відео, а потім на декількох наступних сторінках "пережовування" і "распливашеся мислєю по древу".
Змінено користувачем Si1ver
7 годин тому, Serbond написав:
DC DC voltage current regulation
21 година тому, softm написав:
Ну да. Сам намотал 7 трансформаторов на зарядки. В ход пошёл провод 0.33мм, который провалялся без дела лет 15. В 3 провода первичка и 2 обмотки по 12 проводов вторичка. А на седьмом трансформаторе и этот провод закончился. Хватило только на первичку. Порылся и нашёл алюминиевый одножильный в ПХВ изоляции сечением 4мм2. А ещё использовал какой-то радиолюбительский провод в экране на вторичку. Соединил вместе жилу и экран. Каждый виток этого провода (экран без изоляции) изолировал малярным скотчем. Сейчас время такое, что не перебираешь харчами.
Змінено користувачем 3121
Доречі, не знаю чи правильно зробив, але екран між первинною і вторинною обмотками викинув
1 година тому, Reiter написав:
Так, в такому типу зарядного він не потрібен, і тільки займає місце.
До речі - знайшов останки недоробленого інвертора""Бармадея""десятирічної свіжості, колись штампував їх на продаж  ( задающий+діжурка+драйвера без вихідного каскаду і трансформатора)  -  перероблю в зарядне. На вихід підуть IRF740 або IRFР460 , розмагнітні діоди HER308 ( або перероблю по схемі ""фіксатого"") на вихід HER506, або 50 вольтові шотки з комповського , трансформатор на двох строчниках, на дросель залізо від ТВК110лм. Думаю до 40....60 А на виході при 3....20 В стабілізованих буде не проблема.
доповнення,граматика
З діодами в комплекті йшли ось такі прокладочки. Куди вони мають ставитись і для чого?
, Reiter написав:
изоляторы. Нужны если все диоды будете ставить на один радиатор.
Что-то уже неделю не выходит на связь автор. Я начинаю беспокоиться :)
На місці :) Скоро будуть результати. Ніяк не вистачає часу все попакувати в корпуси. Отак все в навісному режимі і працює
Може вже питав, не пам'ятаю.
Чим можна зробити стрес тест? Щоб підключити і дати стабільно 10А на тривалий час і подивитись що і як гріється? Бо на аккумі не виходить :)
, Reiter написав:
Електронне навантаження на мосфеті ... наприклад щось таке.
Чи декілька модулів DL24m.
А простіший спосіб? Купувати цю штуку бажання нема, а паятись теж поки ні часу ні бажання.
Може просто якийсь ніхром кинути і нехай його розжарює?
як варіант. Порахуй опір за Омом під цей струм.
, Reiter написав:
А простіший спосіб?
Можна якщо є необхідного діаметру і опору,а можна і галогенових автомобільних ламп напаралелити
, Reiter написав:
Так ви написали що потрібен "стабільно 10А на тривалий час". Як нема потреби, то ніхром.
Ось мій винахід!
Зробив з блока живлення на 10А
Регулюється напруга від 12,5 до 15В.
Є захист від невірної полярності та від кози. Стоїть маленький кулер про всяк випадок
Змінено користувачем newengine
А я собі зробив отаку доробку
Бо по тим світлодіодам не зрозумієш зарядило чи куди) а бігати з вольтметром стало впадло.
https://www.youtube.com/watch?v=W9F67dBqwfs&ab_channel=ДеревенскаяМастерская
