Reiter
Саморобний зарядний пристрій для АКБ
387 повідомлень у цій темі
, 3121 написав:
плотности тока в обмотках трансформаора 1.7 А/мм2 для алюминия
Переміряв на зварювальному трансформаторі січення і підрахував щільність відносно сили струму при ПН 100% - приблизно сходиться. Таки схоже на правду!))
В сварочных допускается применять бОльшие плотности тока, но там есть ещё ПВ - продолжительность включения. Если сварочник расчитывается на кратковеременную работу (типа приварить решётки на монтаже), то плотность может быть до 2.5 А/мм2. А если он планируется под долговременную работу в цеху, то 1.7 А/мм2.
Замовив 2 кг дроту Пэтд 200 діаметром 2,5 мм.
Хочу іще зібрати потужний 2х канальний зарядний/лабораторний бж.
Планую туди перемотати ТС 270. Мотатиму вторинну обмотку в два таких дроти по 2,5 мм, що має дати майже 10 кв мм. Думаю для 20А вистачить.
Якщо вистачить дроту, то іще мотну тс 250 ним же. Там планую теж 2х канальний заряднмй, але скромніший. 2 по 6А. Якщо не вистачить дроту, то мотну тим, що в мене є -  Ф 2,2 мм. Його в мене є 0,5 кг. Теж має вистачити. Практика показала, що навіть Ф 1,78 мм тримає 10А.
Іще закупився новими кулерами 12в 0,32а. 80х80х20 мм. Дуже гарно дують. Взяв практично на халяву. По 35 грн/шт.
Ще опробував компактнмй діоднмй міст. GBJ2510. 25А (з запасом, щоб точно тримав 10а) Посадив його на радіатор процессора з кулером. Компактно і не гріється.
Коротше як все дороблю, то матису "пожиттєвий" запас зарядних :D
Ніяк не доходять руки все дозбирати до купи... Як щось доведу до кінця, то покажу :)
Змінено користувачем Reiter
1 година тому, Reiter написав:
Мне кажется, что вы перезаложились. 16мм2 уже вполне держат сварочный ток в 100А.
, 3121 написав:
Час дії.
а шо це за лабораторник 20А )))) це вже якийсь монстр)) у вас регулювання струму там буде? )
2 години тому, Alex_Shine написав:
Ну звісно. Буде двоканальний зарядний. 2 по 10а, або 20а на один канал і напруга в районі 30в
Маю таке питання.
Для живлення кулерів треба стабільно 12в. Як краще: окремий маленький dc dc перетворювач, що буде живитись від основного трансформатора, чи окремий маленький трансформатор?
Для живлення кулерів не обовязково стабільно 12В. Вистачить і діапазона 10-12В, а то і 8-12В. І не обовязково стабілізованих. Можете від основної обмотки через резисторний дільник, або діодний, або мотнути додатково на якісь 500 міліампер.
Змінено користувачем Si1ver
, Si1ver написав:
Не подобається варіант, коли на початку заряджання, коли маємо найбільший струм і нагрів кулер крутиться повільно бо маємо 10 - 11в, а в кінці, коли вже струм менший, напруга 14 в, навпаки кулер крутиться швидше. Тому і хочу окреме живлення для кулера зі стабільшою напругою.
Найпростіший варіант як на мене - це ось такий перетворювач. Коштує копійки. Не знаю тільки наскільки він надійний.
Та Ви тієї різниці в 2В між повільно та швидко і не відчуєте. Спробуйте подати 12В і 10В. Набагато повільніше буде?
Мне кается, что это снова перезакладка с дс преобразователями. У вас с транформатора выходит 20-22В, запитайте кулер через один диод от этого напряжения, получите половину. Если покажется мало, то можно добавить, подключив небольшой конденсатор параллельно кулеру.
, 3121 написав:
О, дякую. Спробую
Оце часом не второпластова плівка? Чи це щось інше?
, Reiter написав:
Цим ізольовані обмотки в ТС 250 2П
Я зробив на LM317, по такій схемі.  Тільки змінний резистор замінив постійним, підібрав його так, щоб на вентилятор подавалося 10В. В тирнеті є схеми з автоматичним регулюванням обертів в залежності від температури, там теж мінімум деталей , один чи два транзистори плюс терморезистор( чи термістор)
Змінено користувачем newengine
Приїхав, нарешті, дріт!
Ще питання. Чому кругом пишуть, що після діодного моста напруга буде більшою. Що треба перемінну напругу множити на корінь з 2 і тоді виходить та напруга, що буде після випряслення.
На практиці такого не наблюдаю. Подаю 22 перемінки, після моста маю 20.
, Reiter написав:
 в 1,44 рази при навантаженні виходу мосту на конденсатор.Тобто дорівнює амплітудному значенню напруги.
, Куляста_Блискавка написав:
Ага, зрозумів. А на скільки ж тоді правильно мотати транс? Якщо я хочу режим зарядки аккумулятора і як ЛБЖ на 30В
В дуже спрощеному розрахунку акумулятор можна вважати конденсатором дуже великої ємності з дуже малим ESR.
На повністю зарядженому акумі напруга підніметься (дуже приблизно) до амплітудного значення.
граматика
Тобто можна мотати 30 - 35 В з відводом десь на 20В.
Відвід 20В буде для зарядки 12В аккумів, а 30В як блок живлення. Адже при живленні якихось приладів такого напруга не має підніматись.
Але якщо треба буде зарядити аккумулятор 24В, то доведеться брати відвід 30В, але тоді на мосту може підніматись до 50В :(
Якось заплутався. Коли мотав тран просто для зарядки, то дуже не морочився. Мотав 22В і нормально було, а тепер хояу 2 в 1. Щоб і зарядне і ЛБЖ.
А ДС ДС перетворювачі по входу до 40В розраховані.
30 х 1,44= 43,2В ,20 х 1,44 = 28,8В
Так, рахував. А 27В не вистачить, мабуть, для зарядки 24В аккумів.
3 години тому, Reiter написав:
^Після міста^ буде трохи менше a*abs(sin(t)).
