Сергій Лавріненко
Токарний верстат із твш3.
168 повідомлень у цій темі
Усе що на фотографіях,було подаровано форумчанином Хром. Дуже вдячний,навіть не очікував.
Спроба зробити верстат з кращими можливостями ніж шкільний оригінал.
Висота державки різця 16-20мм.
Прохідний діаметр шпінделя 30-40мм.
Діаметр патрона 160мм,зараз в наявності 130мм з прохідним діаметром в патроні 30мм.
Частотник з реверсом і зупинкою двигуна.
Хочу забагато але і бажання швидше запустити. Так що, буде робитися як вийде.
Змінено користувачем Сергій Лавріненко
Добавив фото.
, Сергій Лавріненко написав:
Хочу забагато
навіть, якщо і зробиш - все інше не потяне, воно і на своє не тяне. Ні точність, ні стійкість... вобсєм - все там іграшкове.
Це навчальний засіб. Танці з бубном тільки повітря хитають, і вид станка міняють...
, Bogdan написав:
Але все ж якісніше і міцніше за китайські пародії на іграшки.
, Bogdan написав:
Повністю згоден. І згоден, що краще за Китай.  У свій час не купив 1а616.
А зараз іншого виходу немає.
І взагалі не розумію тих у кого в хаті немає токарного верстату.
8
2 години тому, Сергій Лавріненко написав:
То питання часуxD
Китайські сварки вже в кожному другому дворі..
8 годин тому, Сергій Лавріненко написав:
 Головне щоб мали бажання і це правільно щоб швідще  запуститіи тому що далі він (верстат) буде робити себе сам. Зазвичай  заміна підшипникив, шабровка, вибрати люфти і покраска це максімум що робиться для тв-шек, а як ще єлетронна гітара, то це предел модернізації. А зробити можно набагато більш і кожна  нова функція якої не було ранійш буде приносити зручність  і задоволення  в работі.  Так що , Сергію, робить те, чого бажаєте і йдить до своєї мети, не всі розуміють що це ще  і стан душі.
Дякую за добрі слова.
Але треба все робити швидко.
Купив суперклей (самий дорожчий). Так що ПБ вже є. На фото видно. Ще приклеїти планшайбу і патрона.
Надіюся, жарти ви розумієте.
Дуже потрібні ваші поради, навіть нібито і безглузді. Бо всюди є зерно істини.
1. Чи стоїть шукати рідну ПБ?
Думаю, ні. Бо гилять багато грошей
До речі, тут підошва для ПБ від тв16. І гітари немає.
2. Є двигуни 1.1кВт 1400 об/хв. Хто знає зовсім приблизно, в скільки обійдеться частотнік, реверс. і стоп двигуна? Навіть вірних назв не знаю.
3. Добре. Шківами знижу оберти наприклад удвічі і утричі. Але хочу, ще знизити у два - три рази. У мене є шестерні з модулем 1.
Спробувати на двох валах маленьку коробку швидкостей?
Це у випадку поки немає частотніка і т. д.
4. Хід поперечки 53мм. Це зовсім не смішно, в школу ходили і то набагато більше.
У кіоскі бачив об'яву, це частотнік? На фото є.
В мене є від якогось токарного два вала з шестерням (КПП), по принципу як і в ТВ-шки, +більші. Але треба люфти убирати.
якщо підійдуть - можу на щось махнутись, практично, символічно.
Дякую. Взавтра зніму розміри вала. На обмін договоримся.
15 годин тому, Сергій Лавріненко написав:
 В рідній малий прохідний отвір
 Конструкція гітари залежить від ПБ,  МЦР між гвинтом і шпінделем
 частотник при двигуні 1,1 квт бажано на 1,5 українського виробника- 140 $,  Кітай 90-100$, фірмовий+ 100-130$
є в середені частотніка
контр привід
, Виктор Смирнов написав:
Спішити автору нема куди ,поки щось притирає,підганяє може в китайців замовити частотнік на 2.2 кВт,собі такий взяв і параметри двигла такі як в автора.Там все можно налаштувати,хоча я таки використовую рідну ПБ коли треба мати мощу на низьких обертах.Ціна на Алі чи Бангуді в районі 80-100 зелених,і все що треба
1 година тому, Сергій Лавріненко написав:
Нет! Это не тот инвертор ;)
Я пользую такой
Ну так поищите ПБ от ТВ16, они не космос по цене.
Шпиндель у ТВ-16 мощнее(толще).
1 година тому, Marafon333 написав:
И проходное больше. И плита уже изготовлена.
Змінено користувачем Stebium1
Не згоден на 16мм проходного. 30 мм на патроні130мм. Різці тільки 16-20мм.
Інші використовувати це дитинство.
Доповнення.
Чім більше забаганок і чим блище до  завершення  проєкту, тім більше будут коштувати недостающі  частини, тому що вони будут унікальні. Або робити іх самому, якщо маєте промислову базу, що теж не дешево. Інакше отримаєте якесь одеробло або проєк помре  без фінансування.  На фото корпус моєї гітари
не той станок в вашІ руки попав)) Вам би типорозміру тв320 чи 1м61
Вы уж простите, но это резцы не для той рамы
Дякую. Буду робити сам все що можливо. Що не вийде, буду прохати форумчан у допомозі.
З 82го до цього часу знайомий з тв4, 1а,мсс,1к62,16к20, 1е95. Коли ще бігав до батька на завод планшайбу на дип500 проточував. Начальник ОГМа побачив, наганяй всі отримали.
Але це все було зовсім тимчасово і буду радий усім підказкам.
Поперечний хід у тмш3 77мм.
Значить він може обробляти д110+ і патрон більше ніж 130мм йому не потрібен.
Вірно чи ні?
А цей верстат проектувався інженерами, яким руки треба було пообривати. Довжини поперечного гвинта там де вже рукоятка зовсім не хватає.
Розумію що верстат для піонерів але це у проектуванні просто збочення.
, Stebium1 написав:
Для тої, мені стружка більша ніж 1мм не потрібна. Просто різцями 16-20 удобніше робити.
Залежить від режимів різання. Міра повинна бути у всьому.
Доповнення.
 Настольний верстат. ПБ- морзе№ 5, ЗБ- морзе№3, вага 240кг мцр- 400, довжіна верстата 1300 Резці 16, нортон,  набір обертів -космос". Не верстат а мрія яка легко розбиваеться об вартість 15000$ )))) (Як що не помилка на сайті)
Мрія.
В чём удобство по савнению к примеру с 12мм?
А вот цена на державку под сменную пластину и на сами пластины будет больше.
Не буду сперечатися. Маленькі різчики не для мене.
А по патрону для твш3 і ходу поперечки у мене вірні роздуми?
22 години тому, Сергій Лавріненко написав:
Это как то не туво, у ТВ-16 78мм
Вірно чи ні?
Это уже ближе к телу. И да 130мм это уже предел А обрабатывать сможете до 150мм если влезет между станиной
PS там ещё важно понимать насколько далеко поперечная подача заходит за центр
