YorN
Гумор))
4 514 повідомлення у цій темі
21 минуту назад, Stebium1 сказал:
тут как бЭ юмора маловато было бы если бы знак стоял на пару см левее или правее... Повезло летчику что так отделался, а организаторам надо бы рога поотшибать за то что это допустили. И куда он мерялся присаживаться? на отбойники? чет там совсем у организаторов туго с реальностью.
Змінено користувачем CTPAHHUK
32 минуты назад, CTPAHHUK сказал:
Смешно, это на мой взгляд ограничение скорости 90 на дороге способной быть ВПП.
А отрабатывается реальный сценарий, при Союзе по всей стране было заложено довольно много таких участков способных принимать штурмовики и истребители, это разумно и лётчиков нужно тренировать.
Это моя добыча! Отдайте! (c) Маугли
29 минут назад, Stebium1 сказал:
конечно с меня летчик только по воспоминаниям с детства когда им хотел стать, но в остальном даже при строительстве таких участков, отбойник по середине не предпологается, чтобы садить туда эту тушу. Дальше по видео и видно, что он как раз заканчивается и самолет касается колесами уже части где оного больше нет. Поэтому видимо либо ребята летчики давно не тренировались, либо кто-то какой-то "Гост" забыл и поставил знак там где его не должно быть.
ГЕНИАЛЬНО !!!
, Stebium1 написав:
Тогда что,  уместно поставить на дороге-взлетке знак для автомобилей - 230 (посадочная  у  СУ-27) ?
... если исходить из такой логики.
8 часов назад, технократ сказал:
Заодно и ограничить нижний предел скорости хотя бы 160...
Такую карту  мира можно поджарить :D
@Иванович чёт фото нет
Лучше бы чёрную пятницу ввели на коммуналку.
Представляете: -80% на воду, отопление, газ, свет.
Это лучше чем скидки на хлам!
мастер лакокрасочного участка два года был уверен в том, что работает с напарником
Повстречала я волшебную фею, попросила её сделать так чтоб меня все мужчины любили. Она превратила меня в болгарку.
Поп в церковно - приходской школе, ведет урок естествознания :
— Ответствуйте олухи, что легче всего на свете? Один (типа Вовочки) тянет руку.
— Говори, отрок.
— Х. . ., батюшка! — Обоснуй!
— От одной мысли встает!
— Богохульно, но справедливо! Ответствуйте далее, олухи, что тяжелее всего на свете?
Вовочка тянет руку.
— Говори, отрок.
— Х. . ., батюшка!
— Обоснуй!
— Не захочет, и краном не поднимешь!
— Богохульно, но справедливо! Ответствуйте далее, олухи, что быстрее всего на свете?
Вовочка тянет руку.
— Уймись, отрок, иначе ты мне всю науку на Х. . . сведешь ...
