Karmadon
Як би ви це зробили?
17 повідомлень у цій темі
Отвір Ф1 повинен бути перпендикулярно прямокутній частині.
В мене це виходить, але багато рухів і займає багато часу.
Це не серійна деталь.
Можливо хтось підкине ідею.
Для такої мілкоти завжди треба робити кондуктор.
Навіть на одиничні вироби.
Особливо у випадках, коли якість ( читай,- повторюваність)  деталей
- у приоритеті.
Маленькі лекальні лещата і паралелька під той носик.
Можна паралельку приклеїти і використвувати як упор заодно)
Маленька ділілка з цангою і упор. Нещодавно щось подібне робив. Мінус- фрезу із фрезою міняти. Якщо багато- фрезеруємо всі, потім упор і в лещата сверлимо.
1 година тому, moonlight_diy написав:
і під циліндричну частину. Зробити таку паралельку зі сходинкою буде мабуть найкращий варіант.
Дякую!
Береш перший-ліпший брусок, розміром з сірникову коробку.
Сталь, латунь, текстоліт, капролон ... можна навіть дерево (дуб, акація).
З  предметом таких габаритів вже можна спокійно працювати.
Робиш два пілотні отвори :
- Ф 5 - під заготовку,
- Ф 1 - під вертикальну засверловку.
Фрезеруєш уступ-обниження, для операції фрезеровки і установки опорної КМД-шки.
КМД-шку притискаєш з боків двома гвинтками М2 ... М3.
З протилежної сторони під КМД підсовуєш якусь підкладку.
Це необхідно, щоб прямокутний виступ на деталі ЗАВЖДИ щільно сідав на КМД,
у процессі "наїжджання" на той клин,
що сформований наклонним положенням КМД.
Важливо, що таким чином вибираються усі люфти, які обов'язково будуть,
або з'являться у процесі роботи.
Таким чином, деталь завжди буде спозіціонована строго горизонтально,
що дозволить засвердлювати Ф1 під кутом 90°.
Після отвору Ф1, можна відрізати деталь від прутка- заготовки :
- або фрезою, за допомогою пазу у кондукторі,
- або у токарному, витягнувши заготовку з вже сформованою деталлю на кінці.
Нижче ескіз для розуміння :
Потрібно ще зауважити, що дотримання отого заданого кута в 90°,
- можливе лише у випадку перпендикулярності осі свердління до площини стола (сверлильного верстата).
Використав би кондуктор ідея якого вцьому відео
, технократ написав:
Береш перший-ліпший брусок...
Фундаментально, дякую!
Залежить від кількості . Як з десяток детальок то я б і не заморочувався з приблудами
, Днепровский написав:
Ви розміри деталі роздивилися ?
А усвідомили ?
Це габарит соняшникової насінини,
і навіть не середньої ...
Тому, навіть прості маніпуляції, з таким "насінням" вбачаються дуже проблемними.
Особливо, коли пальці діаметром, наприклад,  з сардельку.
До речі, можемо спитати у ТС-а :
Скілько деталей вже позападало у шпарини у паркеті, або позакочувалося під тумбу верстату ? :)
Тому кондуктор у цьому випадку вирішує дві задачі, якнайменше :
- дозволяє тримати в руках не насінину, а сірникову коробку.
- вирішує чисто технологічні питання з кріплення, позиціювання та обробки деталі.
2 години тому, технократ написав:
А усвідомили ?
Діаметр 5мм не таке вже й насіння . УДГ і в перед.  Єдине що требе фрезу на сверло перекручувать. Якщо багато деталюх, тоді кондуктор.  Кондуктор взагалі  можливо зробить без КМДшок , болтів і фольг.
Фальш губка в лещата з отвором д1 і висотою губки 10мм. В губці отвір Д1. Зламана твертосплавна фреза Д1 або щось подібне забиваємо в фальш губку і використовуємо як направляючу для посверленої заготовки з припуском на фрезеровку лисок.  Точимо деталі з припуском по довжині, якщо це не калібрований пруток. Якщо свердлимо окремо, то спершу свердлимо. Якщо сверловка і фрезеровка на одному станку, то викатуємо лещата, ставимо фальш губку. Кусочок штирка Д1 використовуємо як базу, упор дном в штирок, виставлення лімбів для сверління в "0", засверловка, одягання деталі отвором на штирок, по лімбах чи ДРО фрезеровка, і так по кругу,
Для мілкосерійки я б так робив.
П. С. : Всіх з Новим Роком.
Змінено користувачем andrysir1
З Новим Роком.
З якого матеріалу має бути деталь.
Я робив би так:
Взяти дві рівні дощинки,або два куска з дюралі ,скласти їх одна до одної.Пластини скрутити одна до одної болтами.В них просверлити отвір 4,8мм.На потрібній відстані просвердити отвір 1мм.Ослабити болти.
Вставити в отвір проточину в 5мм заготовку,висунувши її за межі пластин на 2мм.Затиснути болти.А далі ствердлити і фрезерувати.
В вже потім відрізати потрібну довжину на токарному.
Пластини повинні бути паралельні.
Уточнення:
Не в них,а між ними,посередині,в місці прилягання пластин між собою.
, Karmadon написав:
На якому обладнанні то все ви робите?
Бо пропозиції треба спирати на те, що у вас є.
Я б, наприклад, отвір би свердлив бормашинкою, закріпленою в різцетримачі. А потім по отвору позиціонував в лещатах і дисковою фрезою робив дві лиски. При чому в лещата якщо зробити губку з штифтами, то можна фрезерувати зразу жменю заготовок - проточили на токарному, там же просвердлили отвір, відрізали, наділи отвором на штифт, затисли в лещатах, фрезернули лиски. Точність перпендикуляра залежатиме від точності штифта і позіціонування лещат на столі фрезерного.
Півтори години і приспособа готова.
Дякую, пане технолог!
