uzik
Токарний ЧПК (аналог верстату за 100k$)
54 повідомлення у цій темі
6
Работы проделано много, но проще и лучше во всех планах было взять готовый станок и поставить ЧПУ . Тот же тпк125 будет жёстче, точнее и уже иметь на 6 позиций турель.
Этот станок никак не может конкурировать со станками и за 15к, не говоря про цифры в видео 100к.
Змінено користувачем Blitzen
Подуріли люди... токарний на 20 мм. направляючих за 100к$ може бути тільки жирним тролінгом, бо навіть дебіл запідозрить, шо тут якась підстава... :))
Вітаю. Роботи дійсно пророблено багато і оброблено тонни інформації ще й до цього Ви отримали безцінний багаж знань з чим я Вас і вітаю. Як для власної майстерні такий проект доволі цікавий і мабудь у Вас є необхідність в такому обладнанні.
Щодо ціноутворення, я на мене, воно доволі суб'єктивне, а не ринкове. Я прекрасно розумію що час безцінний і Ви його саме так але не факт що знайдеться поціновуч який буде готовий оплатити.
П.С. Я можу виточити болт м16 і вкласти в нього всю любов і терпіливість і оцинити його в $100к але чи хтось придбає його за таку ціну - беруть сумніви.
Змінено користувачем yarik_cv
Я також не розумію до чого тут 100к$.
Ось для прикладу за 60к https://www.haascnc.com/machines/lathes/st/models/standard/st-28.html
, Rouch написав:
В нього електронної гітари немає )
А може помилка в назві теми?
Лайк за самостійну творчість і труди.
2:48 на видео.
Я вот не врубился а что за втулки там ...
ведь рельсы с опорой, наверное ...
то как там что-то адекватное сделаешь ...
да и фторопласт холоднотекущий ... про него идет речь.
@uzik Если можно подробней про переделку...
4 години тому, softm написав:
2:48 на видео.
Від китайських кареток залишив тільки корпуси, неможливо отримати жорсткість коли по напрямній  ковзає де кілько смуг кульок. Тому було прийняте рішення викинути усю середину залишив лише корпус, у якІ було поточено і вставлена  (розрізна) у яку ставляться двацяті втулки з тефлоновим покриттям на робочій поверхні, на корпусах кареток добавив ще піджимний гужон щоб каретка стискала втулку з усіх боків. Тертя даної каретки(навіть при сильному затисканні гужонами) по напрямнім дуже легке, люфтів нуль.
11 година тому, Blitzen написав:
Ніколи не треба казати того чого не знаєш. Ні один верстат зроблений на заводі не може зараз робити в Україні таку кількість бронебійних куль з вольфрамовим сердечником на  Bushmaster - BA50BMG як цей саморобний верстат. Слово куля повинна говорити про точність верстата, бо Bushmaster це не рогатка.
Обробка вольфраму.
, uzik написав:
так в чём секрет успеха то???
Гільзи під .50bmg те ж робите?
Та ви, мабуть, неправильно зрозуміли автора. Він же не каже, що продає верстат за100к. Він сказав, що виготовив верстат, який за своїми ттх та функціоналом можна зрівняти з верстатами за 100к.  Це різні речі
Змінено користувачем Reiter
На Мач? )))
, Y.fowler. написав:
На Мач? )))
Якщо це питання до мене, то я в чпк не розуміюсь.
Пиосто всі вчепились в ті 100к. Наче автор пропонує всім купувати в нього такі верстати
, uzik написав:
Самопал на круглых направляющих, шд и вставками из тефлона на матче с ручной  резцедержкой валит похлеще заводских версий.
Та він там відразу сказав на початку ролика - розумним і не сильно.  Так що писати можна всім, не соромлячись)))
ЖАРТУЄШ!!!???
, uzik написав:
ЖАРТУЄШ!!!???
Дак, а куди ви ті кулі пхаєте?
На Мач? )))
ТАК ТОЧНО ДРУЖЕ НА Mach3, а так як Mach дуже хреновий на різьбах, поставив  ел. гітару. Ще є питання?
Ні, нема. Більш по .50 цікаво, для розвитку так би мовити.
Ааа... Ну тоді й мені можна
