olkogr
5 осьовий станок для зубних техніків та ювелірів.
291 сообщение в этой теме
#34956 Опубликовано: (изменено)
Зявився у мене недавно замовник один, хотів станок 5 осей для обробки бурштину. Ну трохи помізкувавши я накинув проект, але замовник зник і шось з тим бурштином не пішло (напевно тут всі розуміють проблему бурштину))). Ну валявся в мене ескізний проект і було шкода проробленої роботи. Тут я згадав собі що подібні станочки використовують тепер і зубні техніки. Один з них привозив мені це чудо техніки кілька разів на ремонт. Коли я в нього вліз зрозумів що станок простий зовсім не жорсткий на маленьких крокових двигунцях. Постійно все збоїть. А вартість цього чуда в Німеччині сягає 80 тис євро. Жах подумав я, треба зробити краще))
Ну і пішла робота, поїхав до тих хлопців що мають такого станка, кажу так і так, давайте під вас зробимо щось нормальне, нове і дешевше, давайте тех завдання.
Ну техзавдання вийшло таким.
1. Поля по 110 мм по кожній лінійній осі, А 90 , В 360.
2. Швидкостя переміщення до 5м/хв
3. Автозміна інструменту на 20 позицій.
4. Захист всіх направляючих, аспірація із зони обробки.
5. Шпиндель 60тис обертів (для гравіровки)
6. Можливість обробки титанових імплантів.
7. Змінний стіл.
Кінематику задумав робити по типу станочка який робив попередньому замовнику, тому що таку схему легко захистити від пилюки та стружки. Також дозволяє гарний доступ в зону різу.
Ну от зараз приступив до проектування, кілька разів вже перемальовував, але ніби почало щось світитись в кінці тунелю).
Наразі 2 осі промалював.
Изменено пользователем olkogr
110мм именно для пятиосника может оказаться мало. будет сильное ограничение на зажимные приспособления
47 минут назад, olkogr сказал:
А можна попросити якийсь міні (мікро, нано) огляд кількох можливих варіантів де такий взяти?
(Я так розумію ідеться про шпиндель зовсім невеликої потужності. Про Nakanishi чув, а щось більш "приземлене" є? Всезнаючий Гугл видає таку інформацію чомусь дуже скупо...)
місця під зажими там буде багато, ходи такі, сам стіл 160х160. Враховуючи те що пластина з якої вони те все ріжуть має 90мм
2 минуты назад, Quercus сказал:
Ну я сам наразі в пошуках, конкретно продаванів рекламувати не буду поки сам не взяв. Шпиндель планується ось такий
HT60-A spindle.pdf
Ще планую піддувку повітрям місця різу організувати.
51 минуту назад, olkogr сказал:
как начнешь крутить деталь или шпиндель, там места станет минимум в 2 раза меньше...
От якраз залежить все від того як крутити. В мене поворотні осі будуть крутитись навколо оброблювального поля 3 осей шпинделя. Тобто осі обертання будуть зміщені на половину ходу. Тоді при обертанні хід станка не потрібно збільшувати. Теоретично можна обробити куб 110х110х110 зі всіх сторін.
Як домалюю покажу
може є сенс зробити на базі БМИ. там до волі жорстка конструкція та осей достатньо.
2 часа назад, ALTOS сказал:
на базі БМИ
Вибачаюсь що вліз. А що таке БМИ, для не посвячених розясніть.
большой микроскоп инструментальный. 3 оси, большой поворотный стол + наклон колоны. около 40кг.
Для кіловатного шпинделя явно недостатня.
а для чого ювеліру 1кв. там 400ва з лишком. на НГФ 600ва.
На високих обертах потужність примарна)). Вище 30 тис обертів саме по собі навантаження вже йде в 300-400Вт. А тут ще потрібно титан обробляти а для нього потрібен момент на 10-15 тис обертів.
Ось вже практично готова кінематика. Ще залишилось купа гвинтів, штифтів, захисти та кабелеукладчики)))
@olkogr что там за опора оси зет? :) нашли кто безлюфтовый точный червяк сделает? и про смазку червяка не забудьте - он должен купаться в ванне
#37125 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, aegis сказал:
Кинув малюнок, хівін МЖН12.
Змазка буде, буде внна для всього півколеса. Червяк шліфований будуть робити в нас в Тернополі, є кантора яка робить поворотні пристрої для телескопів, вміють гарно робити. До речі в них все в суху працює, бронза якоїсь там марки, праацюють на експорт... А люфт буде вибиратись підводом червяка до колеса.
ну наверно вам лучше знать)))
в чем сакральный смысл 60 градусов между рельсами и швп?
я слабо помню каталог хивина, но это мелкие однорядки? однозначно менять
А де ви бачили 60 градусів?  А мілкі однорядки я використовую давно одна карета 200кг тримає. Для цієї конструкції аж забагато. Все має мати міру. Якщо сюди запихнути 15 рельс стандартний то габарити осі виростають на 40мм, що веде до збільшення габаритів всього станка на 100мм і ваги на 20% і для чого?. Чесно кажучи рельси взагалі мають шалену несучу здатність , головне щоб основа витримала. Тут в цьому станку 15 рельси це запас 100 кратний, але менші дорожчі, тому поставив такі. Теж саме і з ШВП.
Не забуваємо що обробляти будемо дуже малими фрезами для яких зусилля подачі в 1 кг смертельна. Основні навантаження будуть від прискорень при холостих переїздах.
@olkogr , Олег, гляньте в личные сообщения.
НІчого не бачу)
Странно, у меня есть, вот
У мене пусто, тільки що теж створив бесіду
пишіть на пошту [email protected]
5 часов назад, olkogr сказал:
Дискусу привіт з Києва.;)
В 16.05.2017 в 16:02, Quercus сказал:
адекватных замен нет, но можно на ебей выхватить за вменяемые деньги
