    • Одессит
Валентин В.В.
Простая газовая горелки для пропана.
43 сообщения в этой теме
Сейчас для нагрева использую газовый баллончик и горелку на него. Хватает, но хотелось бы немного мощнее и не одноразовое.
Есть пропановый балон бытовой.
Подскажите, какую горелку к нему и какой редуктор нужно, что бы получить горелку для нагрева.
10 часов назад, Валентин В.В. сказал:
Завдання   використання пальника:  нагрів і пайка дрібних деталей?, плавка невеликої кількості кольорових металів?, смалення свиней?, покрівельні роботи ""рубімастом""? - Під кожне завдання свій пальник. Потужність від сотень Ватт до сотень кіловат...
Подивіться в сторону трансмаш №3.
Возьмите обычную ГВП донмет.
17 минут назад, serg-nu сказал:
О как раз что надо! Да еще и самодельная :)
Осталось разобраться какой редуктор к ней надо.
Ось такого типу редуктор , недорогий, надійний , широкий діапазон регулювання тиску.
вот такая  дешево и сердито
и редуктор как на фото выше
9 часов назад, Viktor_KVS сказал:
Во, это она и есть, ГВП донмет, отличная горелка за смешные деньги, а делать самому, ну не знаю, разве что от любви к искусству...
По поводу редуктора, то для такой горелки в принципе и лягушки хватит, но нужно брать БПО-5-* как на картинке выше, хотя бы потому что он стОит абсолютно гуманных денег.
Изолируем такой горелкой газопроводы, термоизолом, шланг кислородный 6мм+ балон, редуктор не нужен вообще..
В 21.07.2017 в 08:49, Eugene Glushko сказал:
А зачем для горелки редуктор на ней есть кран который вполне справляется с регулировкой
37 минут назад, saks72 сказал:
Потому что по ТБ положено, также как и болгарка с кожухом,и фрезер с очками,и работать в щите обезточив его и тд и тп.
19 часов назад, 41292 сказал:
Если по ТБ то там положено обратный клапан которого в редукторе нет а сам редуктор предназначен для поддержания выбранного выходного давления которого для нормальной горелки может и не хватить
А шановне паньство не підкаже який пальник краще взяти для паяння латунню?
Думаю буду брати тут, може конкретно тицьните, що краще взяти? https://e-1.com.ua/catalog/category/119/gazovy-e-gorelki-aczetilenovy-e-dlya-pajki-krovelny-e-turisticheskie
Паяти планується велосипедні рами ну і деколи щось треба підігріти і т.д. кисневий балон вже є пропановий в процесі..
, RoMANIAC написав:
Маю в користуванні Г2 233 + різак "Маяк"  Вистачає на всі випадки життя, від дрібних деталей до більших. Гріти краще різаком, для більш низькотемпературного підігріву використовую пропановий пальник Topex типу Sigma (по посиланню)
https://e-1.com.ua/catalog/detail/id/2814  Г-2, для більшості цілей достатня.Під цей ствол випускаються мундштуки до №4 , і вставний різак. Можеш купити в найпростішій комплектації, потім по мірі зростання ""апетитів"" докомплектовуватися.
Дякую.
Я так зрозумів можна брати Г2 233, якщо вірити фото, то в комплектації відразу 3 мундштуки.. https://e-1.com.ua/catalog/detail/id/2813
В 25.11.2017 в 17:49, saks72 сказал:
А на какой там обратный клапан, если, вдруг, шланг сорвет, да ещё к тому же подожжет? Баллон то под давлением.
Набридли ""дихлофосні балончики"" купив собі сьогодні  пропаново-повітряну  ГВП 246""Донмет"" .Фото її є в цій темі, кількома постами вище.
Непогано зроблений пальничок, приємний дизайн, майже чотири кіловати потужності, щільне ""гостре"" полум*я, але як завжди невеличка ложка ""дьогтю""- найгарячіша частина сопла зроблена з оцинковки, але то дрібничка- кріпиться вона різьбою, і буде зроблена з нержавійки або титану.
Питання не зовсім по темі:
шукав пропановий редуктор, наткувся на побутовий балон з редуктором з 6 л газу за 650 грн. Яке на мене ціна дуже солодка, але питання чи пропускної здатності і тиску того редуктора хватить для пальника, а в перспективі для різака?
9 годин назад, RoMANIAC написав:
Мабуть не варто ласитись на низьку ціну а одразу купити регульваний газовий редуктор, бо для різака цей не підійде. Таккож, якщо є така можливість, то варто звернути увагу на старі редуктора, де більше м'яса латуні. Вони працюють довше і надійніші в роботі від нових (дрібненьких) . При виборі різака також раджу звернути увагу на "легенду" — "Маяк" з карболітовими накладками на ручці. Вони ще переходять більшість з нових різаків і часом попадаються за цілком прийнятні гроші.Також можна ще знайти багато комплектуючих до них. Головний критерій в виборі — технічний стан, як редуктора, так і різака.
11 година назад, RoMANIAC написав:
Пропускної здатності побутового редуктора з надлишком вистачає для роботи  всіх номерів пропан-кисневих  пальників (№0.....№5 ),і різаків. Перевірено особисто, користуюсь як пропаном , так і МАФом.
Справжня легенда - це ""Звезда"" і ""Звездочка"".Ось моя ""Зірочка"".
50 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Під`єднував німецьку горілку, правда вона чомусь стикувалась до її рідного переносного балона безпосередньо, до пропанового балона через "жабку" - побутовий редуктор.
Полум`я було зовсім мале, навіть не ясно було, чи горить, лише за коливанням повітря, вогонь в неї прозорий зовсім прозорий. Або "жабка" вже дохла, або для тої горілки потрібен значно більшоий тиск.
1 година назад, Куляста Блискавка написав:
Я вів мову про газовий різак, а "Звезда" — пальник для газового зварювання....також дійсно легенда. Теперішні як пальники, так і різаки навіть порівнювати по якості і надійності не можна з раритетами. Це саме стосується й редукторів. Виною всьому являється намагання здешевлення виробництва.
, 4post написав:
Взагалі німці п*ють не горілку а шнапс. А те, в чому горить якесь паливо називаємо пальник. Це так лірично-мовний відступ.
З побутовим редуктором працюють лише інжекційні  пальники, це ті в яких струмінь кисню з більшим тиском, ніж тиск горючого газу за рахунок енергії струменя ( закон Бернулі) засмоктує газ. При роботі таких пальників в магістралі горючого газу створюється розрідження, тому вони можуть працювати з ацетиленовими генераторами низького тиску і побутовими редукторами. Пальників такої системи випускається більшість.
Зустрічаються  безінжекторні пальники- ""рівного тиску"", в основному це машинні різаки від верстатів автоматичного різання і машин вогневого загартування. Для них є спеціальні регулятори тиску які підтримують однаковий тиск горючого газу і кисню.
, 4post написав:
Це пропано-повітряний пальник, в якому інжектор працює за рахунок великого тиску пропану. Точно так як в ""Донмет"" ГВП 246.Для його роботи потрібен тиск пропану 1,5..3 кг/см.
