    • Одессит
Валентин В.В.
Простая газовая горелки для пропана.
43 сообщения в этой теме
ежекція ... інжекція - без горілки не робіратись. :)
12 часа назад, RoMANIAC сказал:
чи пропускної здатності і тиску того редуктора хватить для пальника
Якщо для зварювального пальника з киснем, то хватить, а як до ГВП 246""Донмет"" то ні, для неї не потрібен редуктор, прямо до балона під'єднуєте і користуєтесь, кран на ній голчастий і досить тонко регулює пропускну здатність,  точно так як на дихлофосних та топексах.
54 минуты назад, Alex_P_P сказал:
Инжекция — физическое явление, наблюдаемое в полупроводниковых или гетеропереходах, при котором при пропускании электрического тока в прямом направлении через p-n-переход в прилежащих к переходу областях создаются высокие концентрации неравновесных («инжектированных») носителей заряда.
Эжекция -процесс смешения двух каких-либо сред,в котором одна среда, находясь под давлением, оказывает воздействие на другую и увлекает ее в требуемом направлении
Гугль просто не догадывается, что мы о горелках. Если спросить его о конденсаторе он вообще запутается - электрика, оптика, термодинамика...
Одной строкой касательно горелок:
инжекция - принудительное впрыскивание, вдавливание
эжекция - вытягивание, высасывание.
Как-то так.
В инструкции к горелкам (кислород-пропан, кислород-ацетилен) есть проверка на вытягивания (создание разрежения) в линии топлива.
, VUL777CAN написав:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Паровой_инжектор
А ось теж інжектор....Своїми руками бачив такий на паровозі серії ""Ер"".
Только что, Куляста Блискавка сказал:
інжектор
Як шо у Вас є питання по газополумьяному обладнанню, звертайтися до мене за координатами вказанними нижчє. За консультацію грошей не беру! Не соромтесь телефонувати. Кращє тричі перепитати, ніж один раз зробити щось не так, або купити щось не те.
Начальник ВНДЛ, Заводу Автогенного обладнання ДОНМЕТ.
Рубан Дмитро
тел./факс: +38 (06264) 5-77-13, 4-26-85
тел. +38 (06264) 5-77-13
моб. +38 (050) 198-41-19
корп. +38 (050) 053-04-81
[email protected]
www.donmet.com.ua
Skype: donmetlab
В 12/29/2017 в 22:47, RoMANIAC сказал:
Дякую.
Я так зрозумів можна брати Г2 233, якщо вірити фото, то в комплектації відразу 3 мундштуки.. https://e-1.com.ua/catalog/detail/id/2813
Це під ацетилен. на пропае-кисень вона буде дуже погано горіти або і взагалі не відрегулюєте.
Для пропан-кисень є ГЗУ. https://e-1.com.ua/catalog/detail/id/2816
а кто знает можно ли будет нормально работать ацетиленовой горелкой "малюткой" если к ней подключить пропан-кислород? просто нужно очень маленькое пламя, а у неё мундштуки с очень маленькими отверстиями но в ацетиленовых мундштуках нет форкамеры как у пропановых.
на что влияет эта форкамера? что она делает, может кто знает
@гера Вам же вверху залишили контакти. Наберіть-проконсультуйтесь. Якщо №2 гусак для ГЗУ буде вам завеликий (в чому я сумніваюсь), то вони напевне зможуть вам зробити менший - №1 (не серійний).
Робота на пропані ацетиленовий пальників це мука.
, 123 написав:
, RoMANIAC написав:
може воно й так, але тоді потрібен шланг і хомути, щоб витримували тиск, який в балоні, бо без редуктора газ може зрідитися прямо в шланзі, бачив таке вживу колись в батька, коли редуктор поламався і він напряму підключився до балону.
Крім того вчора я вже купив редуктор і пальник Г2 233.
може ще хтось кине посилання на відеоурок по пайці латунню, якщо таке є???
Тему трохи почистив від нетематичних розмов про саморобні( вибухові пристрої ) балони.
9 часов назад, mimicon сказал:
а якщо №2 гусак для ГЗУ
для него изготовить номер один, просто с меньшим отверстием, никто не пробовал
, гера написав:
никто не пробовал
Пробував.  досить капризно  виходить. Простіше знайти відповідні деталі від №1 -кисневий інжектор і мундштук. а змішувальну камеру використовувати від двійки. .
, гера написав:
Продаються окремо наконечники, такі, як на міні https://e-1.com.ua/catalog/detail/id/2814 Працювати можна, лише розпалювати тяжко, поки не нагріється. Зате потім можна налаштувати і дуже тоненьке полум'я  для локальної роботи.
#82388 Опубликовано: (изменено)
https://youtu.be/AXqZPokF6-0
Изменено пользователем Кардан
Покинул ещё одну ссылку
В 7 января 2018 г. в 09:51, Куляста Блискавка сказал:
Пропускної здатності побутового редуктора з надлишком вистачає для роботи  всіх номерів пропан-кисневих  пальників (№0.....№5 ),і різаків. Перевірено особисто, користуюсь як пропаном , так і МАФом.
При виборі різака також раджу звернути увагу на "легенду" — "Маяк" з карболітовими накладками на ручці.
Справжня легенда - це ""Звезда"" і ""Звездочка"".Ось моя ""Зірочка"".
В мене вона правда "Малютка", але можна і лезо для бритви зварити і водопровідну трубу:D. Це у Вас насадка під пропан?
