Схема для небольшого ЛБП
94 повідомлення у цій темі
1 час назад, Captain_Nemo сказал:
4-5 А - это в мечтах или очень не долго.
Второй - повышающий. с 17 в 24В
да, про второй не заметил.
Обычно используют мощный транс с переключаемыми обмотками
пока что такого нет :(
Я бы сказал - защиту нужно ограничивать на 4А
ну это ж прям вот предел. я имею ввиду долговременную работу
Собственно проще  сделать как пишет Иванович или 3121
проще, но интереса меньше. я почти всегда переключаю видюшки, которые называются "собираем БП", а в итоге чувак 4мя проводами соединяет модули с Али
Или взять что-то типа - http://3v3.com.ua/product_5915.html
Там уже все регулировки есть.
спасибо за наводку.
От и нагрузили вы меня, мужики. Я то думал, что обойдусь тремя верёвками и двумя палками. А оно вон как :)
Пока что остановлюсь на схеме http://cxem.net/pitanie/5-225.php Так сказать "проба пера".
ТОлько у меня вопрос. Про R2 написано, что он 0.47Ома, 7Ватт. А вот про R3 и R4 -- на сколько они ватт? ИЛи без разницы?
Правильно ли я подобрал современные аналоги транзисторов и стабилитрона:
Д814Д - https://erg.com.ua/p210910660-stabilitron-bzv85c-131n4743a.html
КТ 315 -- https://erg.com.ua/p210911479-tranzistor-bipolyarnyj-2sc1983ksc1983.html
КТ 815 (VT4) -- https://erg.com.ua/p210912883-tranzistor-bipolyarnyj-bd140.html
КТ805 (VT3) -- не нашёл.
ребята в сети и на ютубе много роликов как с  бп  от пк  собрать лабораторный блок питания
люди получают до 24 вольта
по 12 снимают 10 ампер
бу блоков питания даже на барахолках валом
да и в роликах на ютубе показывают что изменить -------------  не имея навыков можно собрать ---слушать и повторять
можно регулировать и напряжение  и ток да и холостой ход у такого бп меньше
если автора заинтересует я могу с работы парочку бп взять не рабочих 500 ватных (иногда даже работают параметры ушли емкости высохли)  и отправить вам играться после 20 числа
себе лично покупал с китая 32в 10 ампер  уже 2 раза ремонтировал (он этих денег не стоит)
а автору влазить в наши кренки мне кажется не надо
в моей молодости были станции юных техников где бесплатно посещали любые кружки
и радио и судомодельные и авиа и мото  теперь учиться дома и долго(правда есть интернет) и дорого
https://www.youtube.com/results?search_query=лабораторный+блок+питания+из+atx
13 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
Вы знаете... Я, имея приличный опыт радиолюбительства, с этим не справился. Отдал настоящим ГУРУ электроники. Всё спаял (даже правильно) а запустить - не стал рисковать. Поэтому, комповый блоки и их переделки дальше резистора регулировки напряжения я бы не советовал.
оно то можно. но паяю я не ахти. да и схема там мудрёная.
в видео да, всё легко. но на деле...
при том, что ремонт неработающего бп тоже не копеечный. а проверять его дохлым мультиметром ещё та веселуха.
2 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
я бы посоветовал Вам взять в китае тестер
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170817121644&isPremium=y&SearchText=esr-метр
проверяет емкостя без выпайки  проверяет транзисторы и диоды
а и есть функция подключили он сам укажет что это сопротивление или емкость
берите без корпуса так он значительно дешевле и где больше отзывов об товаре
а тестер дешевый и не плохой
https://www.banggood.com/search/мультиметр.html
есть за https://www.banggood.com/ANENG-AN8001-Professional-Digital-Multimeter-6000-Counts-Backlight-ACDC-Ammeter-Voltmeter-Ohm-Teste-p-1140515.html?rmmds=search
Только что, softm сказал:
Рекомендую браться на АТХ шим 494.
Читать тут вначале.
самый распространенный в старых бп  -------------- тоже поддерживаю
 вы получите рабочий лабораторный бп
я б рекомендував замінити на щось потужніше ( 2SD1047 , BD245 , TIP33 , TIP35 , TIP3055 ) у них площа прилягання до радіатора більша , краще будуть розсіювати тепло на малих вихідних напругах і максимальному струмі .
48 минут назад, Viktor_KVS сказал:
Якщо мова йде саме про ЛАБОРАТОРНИЙ блок живлення , то категорично не рекомендую зв"язуватись з імпульсними схемами , особливо початківцю - тільки лінійний стабілізатор . Якщо просто блок живлення з регулюванням струму і напруги , ну там моторчик перевірити чи аккум зарядити , то і імпульсний піде .
В 17.08.2017 в 17:28, andrey.drabchuck сказал:
Схему сохранил, спасибо.
Правда транс у меня не выдаёт 24 вольта.
И я никак не могу найти инфу про резисторы. Если не указаны на какую они мощность (как на схеме R7 0,12\3W) какую мощность брать?
R1-R6 0,25 Вт    R8-R9  1 Вт    R7 у меня стоит 5 Вт
Рекомендую ЛМ 723 стабильная по опорному напряжению,и термо стабильная микросхема для различных схем построения БП+ грубая и точная регулировка тока и напряжения, с дискретностью в 0,01Каркас с прутка 10х10 мм сварил, стенки и корпус  согнутое 1 мм железо.
Скрытый текст
Нашел фото  собранного и сегодня с ником сделал что бы в плагиате не ))))))
http://www.diagram.com.ua/list/power/power487.shtml
да просто  но нет регулировки по току
да и очень просто  плати за микросхему все остальное как душа пожелает хоть 1 ампер хоть 20
Але якщо не помиляюсь , то LM723 є аналогом радянської 142ЕН1 , ЕН2 , а із ними схем тьма тьмуща .
ЛМ 723 лучше есть чем 142ЕН  хотя по принципу работы одинаковы.
 БП делался   как задатчик точного напряжения.
4 минуты назад, 032triton сказал:
Помиляєтесь , усе з точністю до навпаки :)
Хоча суті це не міняє
У цієї мікросхеми лише один недолік - без додаткових викрутасів вона не дозволяє регулювати від 0 ( приблизно від 1,2В )
4 минуты назад, robo-new сказал:
Агалог не прототип !
5 минут назад, Vip сказал:
Можу посперечатись , із власного досвіду !
ЛМ  дає дуже хорошу повторюваність без особливих підлаштувань , а ЕН2Б дасть фору по дрейфу напруги , але після налаштувань чуть не кожної мікрухи !
Выкрутас регулировки от ноля решается просто, вводиться опорное напряжение с знаком (минус 1,2 В)
Сам не заморачивался с регулировкой от ноля, для этого сделал высокоточный делитель напряжения.2 (2).jpg0.jpg2 (1).jpg
Змінено користувачем Vip
11 минуту назад, 032triton сказал:
точно , переплутав тепле з м"яким :)
на сьогодні пива досить .
Змінено користувачем robo-new
LM317 - куда же уже проще: микросхема, регулируемый резистор, пара электролитов, пара плёночных конденсаторов, резистор. Вот вам пример: ТПП269 и LM317 - вся схема собрана в воздухе, микросхема на радиаторе, замечательно уместилась в корпусе из-под старого компьютерного блока питания. Есть у меня ещё один самодельный с ТПП271, схема аналогичная. Чем хороша - ограничение по току 1,5А, поэтому не нужно заморачиваться с особо вычурным конструктивом...
8 часов назад, robo-new сказал:
а есть какая-то вменяемая таблица соотв. ссср-овских деталей и современных? всё что я нашёл -- вот такое http://radio-hobby.org/modules/analog/КТ827
7 часов назад, robo-new сказал:
хорошо. чем тогда лабораторный отличается от нелабораторного?
7 часов назад, Vip сказал:
вот как вы выбрали их мощность? на глазок? из того, что было?
Классно сделано!
4 часа назад, Mister сказал:
не спорю, что просто. но 1.5А ...
10 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
По сути, тут не нужны точные аналоги.  Можно просто выбрать боле менее подходящие по 3 параметрам - напряжение КЭ, ток и h21 (Hfe) (коефициент усиления по току). Вместо 805 лучше поставить что то типа TIP35,   кт815-  BD139   вместо 315 что угодно - bс337, bc637, 639.   Стабилитрон - любой маломощный на нужное напряжение.
10 часов назад, 3121 сказал:
Да, без опыта в импульсниках туда лучше не лезть. У меня пару раз получались фейерверки, один я таки переделал, а потом появились мощные фирменные БП от резервных источников, там штатно регулируется от 10 до 29,5в, ток до 25А  Мне в принципе напряжения ниже 10В не нужны - на 5/ 3,3в я сделал отдельный БП для цифровухи (кстати из китайского модуля на 3а), и +/-12в для схем на оу тоже где то валяется, он маломощный на обычных кренках.
