Vip
Имплантация чугуна в Китайский сверлильный станок.
50 повідомлень у цій темі
Имеется девайс  сверлильный станочек.станочек. Сверлил люминь, пластик, стеклотекстолит  но а для железячек слабоват.
Ну самое первое в чем не хватает чугуна -  то это жесткость станины основания.Колонна очень изящная,при сверлении, идет деформация, как при упоре в поворотный стол, который отгибается при сверлении в несколько миллиметров от горизонтального положения.
Да и сама колона которая крепиться на основании станка, тоненький фланчик затресованный на трубу,  при воздействии силы тоже гуляет куда захочет.  Толщина стенки колонны 3 мм - то что надо, но правда шлифованная до блеска красивая заморская цацка.     O.o
Сама верхняя часть сверлилки  корпус и пиноль оказалас даже ничего по замерам по индикатору., и тогда было решено сделать операцию по добавлению импланта чугуна в станину станка.
Делов то много расплавить лом и залить внутрь трубки колонны, так делают  на ютубе, или бетоном залить с арматурой.  Но не тут то было, и я решил пойти другим путем.
На старом чипе в глаза в барахолке попалась стойка от коммунараса сверлильного для электродрели. Вот и родилась идея их скрестить.Но била проблема - разные диаметры колонны и отверстия в основании станины, разница в 4 миллиметра.
И так лед тронулся купил основание стойки покоцаное очумелыми ручками.
Наверное выравнивание гвоздей на основании станинах станков - это наше кровное достояние :(
Теперь осталась главная задача как все это скрестить.Идей было много что бы бюджетно это сделать, начальная идея была на колону трубу сделать кольцо переходное но не то это все, опять жесткости не будет.
Решено было сделать цельную колону, с разными диаметрами.И так пошла жара, и робота. Заказал изготовление колонны .
А тем временем начались танцы с основанием станины.Замеры плоскости стола,Там где поработали очумелые ручки - завал был 3-4-5 десятки. Отверстие куда вставляется колонна тоже не гуд конусность отверстия . Начал с него, разверткой на 50 мм прошелся, и приступил к шабровке и выравненние  коцок.
 Хоть рабочая поверхность стола и фрезерованная была но после замеров на краску показала выпуклость в центре.
Начал с покраски стола.
Как только первый слой краски высох, приступил к шабровке
Ну тут рассказывать нечего все видно по фото как меняются отпечатки на краску после проходов.
Ну сильно я не вгонялся в нулевой класс. то остановился на таком количестве пятен,впервые тут применил методу разного цвета освещения при шабрении, описывал в своей теме про шабровку.В процессе шабровки нашабрил раз пять таких кучек чугуна.
Каждые пять проходов, на краску на  плите  контролирую на диагональную плоскость.Да чуть не забыл сказать на фото видно сколько надо краски наносить на линейку, а то посмотришь на линейки которые залиты массивным слоем краски.Тогда при контакте на краску будут смазанные отпечатки и не точная шабровка.
Ну теперь захотелось ради спортивного интереса еще промерять индикатором плоскость.Метода такая ставил индикатор в один угол и проворотом его на одном месте, замерял угловые плоскости. И так с четырех углов замеры.
Скажу честно и намучился я этой стойкой от набора ПРИ-1,тогда была по ходу придумана новая конструкция из элементов УСП  которая показала очень хорошие результаты.Не могу найти тему где выкладывал ???????
Основание готово ну и финишная покраска второй раз.
За это время сделали колонну , вся блестит.
Колонна пришлась к основанию станины идеально, жесткость отличная, да и забыл сказать ранее что еще в новом станке решил увеличить высоту колонны  что бы можно габаритные детали сверлить.Второй плюс переделки станка
Дело подошло к шабрению поворотного стола - площадки. Вот тут тоже наигрался с пришабреванием. По фото все видно что еще скажешь.
Сам процесс описывать не буду в картинках все понятно, яма примерно в 5 десяток.
И финиш с притиркой
А все интересное дальше)))
Самая неприятная шабровка круглых изделий, поворотный шарнир.Родной до проверки на краску
Перед окончательное состояние.
Также добавил количество гужонов в самом корпусе сверлилки для увеличения жесткости. Вместо оного - четыре по сторонам.
Ну и пора примерять костюмчик, или складывать все в кучу.
Завершенный проект импланта чугуна в китай чина.Жесткость суперовая, геометрия в разы лучше да и так красиво стало все блестит.
Проект закончен.B|
12
За проделанную работу и адское упорство +++. Но по затратам времени и ресурсам - не рентабельно. Не стоит оно того... Тут не найдешь кто супорт на токарный пришабрит за 3х оклад... Где это оправдано...
57 минут назад, Vip сказал:
Проект закончен.
Как закончен? А шпиндель? Что, вообще нет люфта?
34 минуты назад, Богдан28 сказал:
Тут наверное спортивный интерес у человека, для поддержания в тонусе))))
А так вообще отличный подход, результат работы радует глаз.
Змінено користувачем Disastrous
Увидел мастеркласс по шабровке,но тайна самой жидкой трубы колонны и отгибающегося рабочего столика так и осталась не раскрытой.
15 минут назад, Relax72 сказал:
С колонной как раз понятно, изготовлена новая.
Хорошая работаB|
5 минут назад, Karmadon сказал:
Ага. Пардон не заметил этого. Тема просто больше шабровке посвещена.
Там основные проблемы это труба и перемещаемый столик. Его отгибает жутко при сверлении. И даже у более мощных сверлилок отгибает.
1 минуту назад, Relax72 сказал:
Да, вы правы. И еще люфт шпинделя в бабке.
Я тоже сделал новую колонну и разрезал бабку.
Над столиком пока думаю.
С люфтом борятся методом разрезания головы,и стягивания болтами.(самый простой вариант)
А со столиком,кто на что горазд,кто делает подпорку в передней части,кто домкрат подсовывает.
Домкрат жабка полностью с этим справляется,и в сложеном состоянии не занимает много места по оси Z
Змінено користувачем Relax72
10 минут назад, Karmadon сказал:
У меня конечно сама сверлилка не такая,а значительно мощней,но суть думаю будет понятна.
Отпускаете зажим столика на колонне,и поднимаете или опускаете при помощи домкрата.
Тогда отгибать уже не будет.
11 минуту назад, Relax72 сказал:
Я ж писал, что так и сделал :)
3 минуты назад, Relax72 сказал:
Мне такое решение категорически не подходит, во время работы я постоянно меняю положение столика, что очень удобно.
7 минут назад, Karmadon сказал:
Я тоже меняю)
Потому так и сделал.
Этот домкрат имеет большой диапазон подъёма.
Ааа,понял,вы угол наклона меняете.
Тогда да,не подойдёт.
Но мне угол менять как раз таки не нужно.
Единственная идея, которая приходит в голову - сделать более массивную часть столика с ухом, а к ней прикрутить на несколько болтов пластину из титана 10мм (шоб оно не весило 15 кг).
Как думаете?
Змінено користувачем Karmadon
Перпендикулярность основания относительно колоны или шпинделя как-то контролировалась?Если нет,то смысл от шабрения как от той заморской блестящей трубы.
7 минут назад, Relax72 сказал:
Не сильно такий спосіб самий простий. Колись на своїй китайський Einhell з вирішенням цієї проблеми зтикнувся. Думав над багатьма варіантами . Зупинився над виточуванням бронзового сухаря під піноль з лобної частини і відповідно з протилежної від шестерні-червяка. Точив болгаркою та  на точилі з вкладиша провушини якогось гідроциліндру. Пройшло вже років 4-5,- лювта не має зовсім. Попервах перевіряв індикатором, при натискані об рухомий стіл, який виставлений під нахилом товстим сверлом індикатор упертий в відведену до низу піноль відходив на 2-3 сотки. Зараз індикатором не перевіряв, але люфт зовсім не відчувається. Просвердлив ще отвір з різьбою на 8 для піджимного гвинта, але ним не користувався. З мінуса цієї системи є те, що при відпусканні ручок піноль не піднімається до гори. Хоча для мене це вже стало плюсом. Якщо потрібно щось розсвердлити, зенкернути чи фрезернути пальчиковою фрезою, то не потрібно давити за ричаги,- вони і так не піднімаються самі по собі. Зараз збираюсь переточувати колону. Для цього надибав на брухті камазівську напіввісь, вона діаметром 49мм, закалена. Колона фабрична в мене має діаметр 46мм. Думаю трохи токарним зняти, а потім шліфувати в розмір. Висоту колонни планую робити майже на всю довжину напівосі, трохи зріжется біля фланця і сантиметрів до десяти з боку шліців. Дореч,і колись робив років з 15 тому з подібної півосі, з куска з шліцами "яблуко" на фаркоп і сухарі в прицеп,- служить до сих пір, невбиваємі. Але точили мені токарі різьцями з ельбором чи чимось подібним, бо спочатку спробував звичайними ВК - горіли різці, токарь матюхався. Довелось самому купити йому два різця спеціально для цього. Токар був задоволений,  як вони точать.
 Проблема з рухомим столиком і в мене стоїть на часі відкритою.
9 минут назад, Ігрек сказал:
У меня проще выборка люфта реализована.
Во первых внизу пиноль обжимает бронзовое разрезное кольцо с регулировкой обхвата.
И во вторых сделаны болты поджимающие пиноль через латунные вставки.
Пружина у меня изначально убрана,ибо станок сверлильно-фрезерный ,и пружина ему ни к чему.
Приветствую коллег по ремеслу, постараюсь ответить на вопросы.
1 час назад, Karmadon сказал:
Есть уже не помню сколько несколько десяток, но для большинства работ этого хватит с головой.Он хобийный больше и цель не ставилась сделать в ноль  разрезать корпус где пиноль и т .д .Покупать с металлолома чермет убитый и его востанавлевать тоже не резон.
1 час назад, Disastrous сказал:
Скорей кризисный вариант, не все могут купить то что хотят.
1 час назад, Relax72 сказал:
Не тайны в откидывающем столике нет, пользуюсь когда легкое тонкое сверление.А так ложатся УСП плиты под нужную высоту и все окей. Вот почему удар был в жесткости и высоте рабочей части.
Вот нашел где стойку индикатора сделал новую Стойка  хотя уже на днях появился третий вариант стойки сделанный.
4 минуты назад, Vip сказал:
Тогда понятно)
Такое решение тоже изначально придумал но пока не сделал в железе.Надо Тевешку  доделывать. Сверлилка делалась что бы сверлить в тевешке  при востановлении.
Когда гуляет пиноль и нужно сверлить точное отверстие,ничего хорошего из отверстия не получится. Разбивает размер ,либо яйцом делает.
Так что лучше люфты там минимизировать и в дальнейшем сохранить свои нервы в порядке)
Я еще и подшипники заменил, что бы дважды не вставать :)
16 минут назад, Relax72 сказал:
А-а так у Вас верстатик набагато більший ніж у нас . І нижня частина пінолі виконана по іншому.
1 минуту назад, Karmadon сказал:
Я тоже.
На роликовые конические.
2 минуты назад, Ігрек сказал:
Но принцип то всё равно одинаков, хоть и размеры разные.
Когда пилоль промерял интересно было,то по ходу созрела идея - там люфт пиноли и самой шестерни вместе, но когда поджимать её то надо к основанию корпуса, так больше тела а не в сторону шестерни.
