Grif
Обустройство мастерской
186 повідомлень у цій темі
1 час назад, aegis сказал:
реально не майстерня а взірець
Поддерживаю -Красота !!!
3 минуты назад, sardonyx сказал:
Как в работе OPTIgrind?
Ничего, осваиваю потихоньку. Не Декель, конечно. Раньше они делали с цангами как у Декеля, теперь ставят цангу С5. Их пять штук идет, не все ходовые размеры есть, и пока еще не докупил. А так очень выручает.
Выходные пролетели в активном отдыхе. Занимался электрикой в новой части мастерской. Сто раз поднимешься на лестницу и леса и к концу второго дня уже ног не чувствуешь.
Планирую шесть потребителей 380 вольт - вытяжка, три станка и два станочка. Плюс еще по мелочи на 220 вольт - розетки, внешнее и внутреннее освещение, ворота и т.д.. В общем набегает под сотню метров проводов.
Фото процесса:
В принципе закончил, можно заниматься отделкой. Очень выручают алюминиевые леса. Когда-то больше 10-и лет назад купил два комплекта. Очень легкие. До 6-ти метров высота площадки. Выручают. Но я их использую только на отделку.  Кирпичную кладку не кладу, у них грузоподъемность до 150 кг.
По свободе времени занимался вытяжкой. Прикупил на рынке такой агрегат:
Я так понял люди сами делают.  Разобрал, посмотрел. Подшипники на двигателе новые, крыльчатка балансирована.  Тянет довольно мощно, ничего не гремит.  Но на 220 вольт мне не нужно, потеря мощности и есть 380.  Задумал сделать як у людей. На рынке углядел коробок:
От чего не знаю, польский, как говорится "То что доктор прописал". Есть корпус, магнитный пускатель, тепловое реле и какая-то неоновая лампочка. Все это сторговал за 200 грн и доволен побежал домой.
Добавил кнопки "Пуск - Стоп", лампочку светодиодную параллельно катушке пускателя, переключил мотор с треугольника на звезду и готово управление вытяжкой.
Привесил на стенку возле распределительного шкафа.
хорошая штука при 3-х фазах и электродвигателях защита от пропадания фазы,забыл как та коробочка называется,автоматически отключает двигатель.Себе поставил ровно после перемотки одного из них,работал а фаза исчезла.
@Barth штука хорошая, не спорю, но в моем случае нагрузка не большая.
В 25.07.2019 в 14:59, sardonyx сказал:
Забиваю толстую арматуру
Заземляющие контура не делают из арматуры... И одного штыря скорее мало. Один раз в практике было, чтоб пройти порог менее 4 ом, хватило двух 3-х метровых штырей, хотя там добивали больше - был проект.
33 минуты назад, Grif сказал:
  та оно горит не от нагрузки.У меня тоже не была большая.Просто перегревается и сгорает без фазы.При запуске это слышно,выть начинает а при работе-нет.
55 минут назад, Barth сказал:
Реле контроля фаз. Правильное реле следит за наличием фаз, напряжением на них (можно установить мин/мах и допустимый перекос), а так же за направлением вращения фаз (бо местечковые электрики запросто могут что-то изменить).
На ИЖ 1И611П ставил такое реле. Разрывает цепь управления и включает сигнальную лампочку
На фото вверху стоят: плавный пуск, реле времени и реле чередования и обрыва фаз. Но это довольно дорогая штука.
Как часто
Птээп приложение 3, раздел 26 и т.д.
27 минут назад, sardonyx сказал:
Где гарантия что замер проводившийся осенью при дождливой погоде будет повторен летом когда земля пересыхает?
При расчете применяют сезонные коэффициенты для данной местности. Все это есть в методиках расчета.
Замер сопротивления заземления в дождливую погоду не делается. После дождя должно пройти несколько дней.
1 час назад, Grif сказал:
Спасибо за фото электрощита.
Это торец тумбы под задней бабкой ?
Извините, испытания для Украины птээп Украины прил. 1, табл. 25, а то для Рашки. Хотя все они одинаковы...
1 час назад, Одессит сказал:
наши орлы на моей памяти при ремонтах раз 5 меняли,у меня подьемник отказывается работать сразу,там встроенная защита от всего.Приходится перекидывать на вводе.
Вот бывает такое, когда какая то мелодия или слова песни все время крутятся в голове. Что бы не делал. Вот и у меня так целую неделю. Все время из головы не выходит старый анекдот о дедушке Ленине. Как он сказал жене, что пошел на собрание, любовнице сказал, что жена не пускает, а сам в библиотеку и "работать, работать и работать".
Так и я всем все сказал, а сам в мастерскую и "шпаклюю, шпаклюю и шпаклюю".
Когда совсем не в моготу, то занимаюсь электрикой. Распределительный щит почти сделал
Дуже цікаво буде, якщо після закінчення робіт напишете в скільки приблизно обійшлася Ваша майстерня. Думаю не тільки мені, а й іншим форумчанам буде  цікаво, так як у Вас, майже еталон майстерні (давно наблюдаю за Вашими темами).
@NDU , дорого и еще много чего надо купить. Вчера купил плитку керамогранит на пол. Последний раз , лет десять назад брал по 35 грн за квадратный метр. Наша, украинская. Сейчас стоит почти 200. Взял остатки двух цветов по 135 грн за квадратный метр. Скомбинирую, будет как задумано.
В 3 августа 2019 в 23:40, Grif сказал:
Главное, чтобы плитка была одного размера. Бывает отличается на 2-4мм. Тогда сложно комбинировать.
В расширении мастерской небольшой прорыв. За четверг и пятницу мне ребята поставили печку.
Небольшая печка PRITY , болгарская, 7 кВт. Размеры 360 х 420 х 760 мм, вес 57 кГ. Дымоход
У меня в доме камин и котел и все ставил и делал сам. Но здесь решил обратиться к профессионалам. Доволен. Быстро, хорошо и не очень дорого. Сам бы возился долго и не факт, что сделал бы лучше.
При хорошем наружном утеплении думаю, что будет комфортно.
Строительство, хоть и медленно, но движется. Занимался укладкой плитки и подшивкой потолка.
Сегодня норка закрылась - появились ворота.
Конечно работы еще много, но уже что то прорисовывается.
10
Вынес обсуждение отопителя в отдельную тему
Скоро сказка сказывается, та не скоро дело делается. В общем я практически закончил новое помещение - шлифовальное отделение.
Осталось немного работ. В общем получилось не плохо. Вместе с окончанием работ закончился и лимит на фото на форуме. Так что пока все.
11
Давненько не отчитывался. Не было возможности загрузить фотографии. Тем временем обживаюсь в новой части мастерской.
Перетащил два шлифовальных. Плоскошлиф поставил на анкера, круглошлиф потихоньку перебираю. Уже много чего разобрал и перемыл.
Обзавелся кое-какой мебелью.
И очень радует печка. Пара-тройка дровишек и уже тепло на душе и работа спорится.
Конечно работы по помещению еще много. Нужно вытяжку доделать и умывальник окультурить. Думаю, что постепенно все сделаю.
23
Очень и очень круто. Такой ремонт моя мечта.
