лейтенант
Токарний станок Тв 6м
73 сообщения в этой теме
19 минут назад, Tancorskiy сказал:
Запропонували старшого брата!
Изменено пользователем лейтенант
Підкажіть буть ласка чим різняться тв6 і тв6м
9 минут назад, Parabelym08 сказал:
В першу чергу роком виробництва!
А нових конструктивних рішень та відмінностей немає?
характеристики тв 6 (кольорове фото)
і фотографія з паспорта тв6м.
А тепер прчинаєм гру знайди 10 віддміностей)))
перша відміність: швидкість 700 обр.х (тв6) і 1000об/х (тв-6м)
У 6М была сменная шестерня в гитару для нарезания резьбы с шагом 1.5 и 2.0. И 6М выпускал только Дубно. А станки этого завода своим качеством не славятся.
У ТВ-6 на коробках карболитовые ручки с длинным клювиком. В ПБ короткий вал на котором сидит шкив и шесть дырочек под крышку. И характерно для шестерки кожуха на валах, в фартухе и КС под них будут дырочки с резьбой.
как по- мне, то более важно не модификация 6 или 6М, а состояние станка. Ну, и производитель тоже важен. Ростовских станков я не видел, а Дубенский у меня был, НОВЫЙ!  - это кошмар! Станина грубо фрезерована,  везде люфты, отрезать отрезным резцом не возможно, передняя и задняя бабки не совпадают по- высоте, и мало того, нижняя плоскость паза резцедержателя (полочка на которую ложится резец) ниже оси шпинделя на 6 мм (а надо хотя- бы 12).Из- за последнего косяка он новым и остался так как на нем работать было не возможно (резцов 6 мм у людей не было)
Креслив для виготовлення ремонтних резервів шестерні для передної бабки свого ТВ (тих що нема у мануалі) може кому будуть у пригоді. Просто стара звичка треба щоб був ремкомплект)))
А у меня вот такой ТВ-6М. Направляющие нормальные, все крутится и работает. Он иногда подменяет 16К20. Я доволен.
@ogitika покажите подробнее ,что  там с включением.
как стоп, реверс устроен.?
38 минут назад, Гараж 512 сказал:
Поставил галетник на три положения. По- середине-стоп, вправо -рабочие обороты, влево- реверс. Как у взрослого 16к20. Возможно завтра сделаю фотки и выложу.
Знайшов  планшайбу з прижимами  для сімейства токарних станків Тв.
Діаметр 180 мм
Різьба 36* 4
Можливо для когось пригодиться інформація.
1 час назад, Гараж 512 сказал:
контакт есть? или ваша?
 І в мене є і на продажі бачив. Силку кинув в лс
Полезно сделать закладные гайки в пазы кулачков патрона если нет планшайбы или не хочется снимать патрон.
В 22.01.2017 в 18:06, Гараж 512 сказал:
Ось такі ножки для установки на токарний станок ішли із заводу:
В 26.12.2016 в 17:37, лейтенант сказал:
Брав у Івана шильдики на НГФ0-110 Ш4. Отличное качество.
Всім доброго здоров*я. Є питання по гітарі ТВ-6М (Дубно) На моєму стоїть ведуча шестерня на 32 зуба . в таблицях такої зовсім не має, що в мене якась перехідна гітара, чи самопал?
Ще ріже різьбу з не рівномірним шагом. Бью на цю ж шестерню, вона вироблена, місцями більш зношений зуб, чи може є ще яка причина. Нову шестерню вже замовив, скоро приїде . Подякував.
Прийшла шестерня,різьба ріжеться рівномірно
Вирішив показати свого друга ТВ6м після ремонту.
Також на фото видно яку чистоту видає станок правильно заточеним різцем.
На фото можна побачити що школьник в правильному режимі також добре відрізає метал.
Канавка глубиною 20мм.
#99813 Опубликовано: (изменено)
Добрый вечер. Тоже купил ТВ-6м, похоже что станок вообще новый, так как следов стружки как и следов масла в коробке подач и бабке не обнаружено. На станине видна шабровка. Печаль только в отсутствии двигателя и лимба на продольной подаче. Подскажите пожалуйста диаметр шкива который на двигателе стоит, и если можно фото как стоит мотор в тумбе. Заранее спасибо!
Изменено пользователем China_ZP
1 час назад, China_ZP сказал:
70мм
2 часа назад, China_ZP сказал:
https://www.google.com/search?q=крепление+двигателя+в+тв-6&client=opera&hs=t9U&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihiLXw5-LZAhWiAJoKHfZbD-0Q_AUICigB&biw=1440&bih=763#imgrc=Bj92uQCJdzMGPM:
