Aluma
"Ерщик" при нарезании резьбы плашкой.
24 сообщения в этой теме
Чет фантазии не хватает, в каком разделе спросить, попробую здесь... :)
Это чертеж винта поперечки ТВ16. Мне он достался уже "пороблений" и судя по лыскам на упорном буртике, резьбу нарезали плашкой, вкручивая ключем. По краям винта резьба напоминала ершик, с трещинами и т.п., гайка, ессно уставшая.
(Я малость заполировал винти, зажав между деревяшками с пастой ГОИ и погоняв, но хочется уже поменять).
Проблемы:
-Весь винт не входит между центрами на моем станке.
-Люнетов на ТВ16 нет.
-Резцом нарезать  резьбу нет возможности.
Итого-нарезать резьбу буду плашкой
Суть вопроса-отчего вершины резьбы "лохматятся"?
Может кто встречался с таким, сталь не та, заготовка с большими допусками... ?swdxz3n5fa0191eh27f7gvzvi.jpg
скорее всего что плашка какая то была "трофейная" уже :D
Я, в общем то чайник в мет. обработке, но убитые плашки у мну обычно портили профиль, но не вызывали таких деформаций, когда, буквально надорванные части металла торчат.
3 минуты назад, Aluma сказал:
не знаю раньше по безнадёге плашкой заготовку в + десятка  умудрялся загонять и калибровало нормально (новая плашка) а если уж такое то не знаю ... резец бешеные подачи + просажена резьба в плане глубины . тогда можно только достичь такого ефекта как по мне
Причин может быть много :
- нерпавильный диаметр заготовки под нарезание плашкой.
- капризный материал.
- неправильный первый  "заход" плашки на заготовку.
- нарезание насухо.
Ну и самой плашке может быть куча ньюансов :
- не совсем правильная затыловка.
- не калиброванный профиль встречается.
- зализанные режущие кромки.
- материал плашки ( от 9ХС  до Р18, про современный новодел даже не упоминаем).
Даже новые плашки, бывает, одна режет, вторая рвет.
По плашкам, - это вроде лотерея, в идеале нужно иметь несколько и путем проб отобрать "жемчужины".
Которые будут работать долго и качественно.
Вероятнее всего, что именно вершины рвёт из-за завышенного диаметра стержня под резьбу. Здесь для примера инфа по выбору наружного диаметра стержня под резьбу в зависимости от диаметра и шага резьбы, а так же желаемого поля допуска.
Изменено пользователем Fyva
по пробуйте сож,была похожая проблема хотя обильно поливал маслом после сож стало так
Какая именно СОЖ ?
унизор,от марки стали тоже много зависит
СОЖ с плашками как-то не приходилось применять. Вышло здорово. Я последнее время олеинкой пользуюсь для ручной нарезки мелких резьб. Похоже, унизор ещё лучше для резьбы. Надо попробовать.
Для ручной нарезки резьб и внутренних, и наружных
использую свиное сало- лет 20 тому научили деды.
Использую и для чёрного металла, и для нержавейки.
Совсем недавно нарезал шпильки М6 на нержавеющем
прутке- несмотря на тяжеловатый заход хотя и снимал
фаски никаких порывов на резьбе не было.
Изменено пользователем Al.P
Ошибка
Спасибо, уважаемые коллеги за советы и ссылку.
Направление понял, буду пробовать.
ЗЫ. А сало, да, оно даже у американских вояк в инструкции для ремонтников прописано.
Пользуюсь топленым, удобно кисточкой мазюкать.
у меня такое было только раз это была сталь хгс помоему инструментальная и диаметр заготовки  был в +
1.Діаметр заготовки більше потрібного.
2.Неправильно підібране мастило. ( пробуй замість мінерального касторку, смалець, олеїнову кислоту)
3.Матеріал, або його термообробка .
4.Затуплені ріжучі кромки плашки.
У меня лохматились если не правильный диаметр или материал сильно мягкий/вязкий.
Скажите а это точно чертеж на поперечку ТВ16? там длина резьбы никак не 133мм.
6 минут назад, Amigo1982 сказал:
У него ход салазок по паспорту 100 мм + длина гайки + небольшой запас.
Рарізав на болтах М10 кл8.8(китай) - відривало шматки різьби по 2...3 мм. Мабуть тому що гартовані.
Майстри рекомендують для нарізання плашкою брати заготовку по нижньому допуску на діаметр.
Так по ГОСТ16093-70 для М10 х 1,5 по квалітету 6h нижній допуск на діаметр -0,236 мм.
Катані болти можуть бути і 9,99 мм, а плашка по сталі таке не наріже за один прохід.
У мене була проблема з нарізанням різьби в сталі - клинило метчики, добре що не поламав в деталі.  Виявилось що я сверлив по номіналу різьби - для М3 - 2,5мм. Пішов до слюсарів і мені повідали лайфхак - сверлити на 0,1 мм більше для М3, як раз по ГОСТ допускається до +0,16мм. І було  мені щастя.
, Amigo1982 написав:
Інколи і менше
Гвинт був виготовлений, все встало як треба.
Спасибо, надо у своего проверить, может не родной у меня просто?
Выкрутил винт, приложил линейку, таки 130-ть с копейками.
Но мне пришлось его чуть обрезать, изначально он упирался торцом в стенку.
В своё время нарезал резьбу м16 плашкой, убитой до неприличия.
Выход из положения довольно простой - диаметр 15.3, да-да настолько прослабленый,
больше нельзя было, иначе вырывало целыми витками.
Настолько тупая была плашка, что местами не резала, а давила, при этом визуально
получалась чистая резьба, чуть неполные вершины, но некритично, во всяком случае
лучше, чем рваная.
Как происходило нарезание? - тупой заход поднимал профиль почти до полной высоты,
дальше калибрущая часть немного подчищала резьбу.
Как я начинал процесс нарезания, ведь это нужно приложить значительное усилие? -
протачивал на торце ступеньку с диаметром 14.5, тогда плашку легко направить.
11 година назад, Georgy написав:
Та да, металл течет, и отверстия/валы под резьбу отличаются от граничных размеров. Но, очевидно не всегда все так гладко происходит.
Я вот смотрю практически, сколхозил ходовой винт из базарной шпильки М16. Дык вот такой резьбы на винтах я не встречал, она буквально острая! Изготовлена, так понимаю, накаткой и металл весьма-весьма пластичный.
Станок у меня не работает в три смены и гайку скорее всего сваяю из капролона (забабахал маточную из него, поглядим чего получится :) ), а из М16 в аккурат винт поперечки получится.
В 14.12.2017 в 00:04, Aluma сказал:
Дык вот такой резьбы на винтах я не встречал, она буквально острая! Изготовлена, так понимаю, накаткой...
Острота вершин резьбы не есть показателем качества/точности. Накаткой можно задавливать металл сколько угодно, лишь бы не превышать предел усталости, когда наступает перенаклёп и начинает поверхностный слой осыпаться в виде чешуек. С нарезанием плашками всё гораздо серьёзнее, даже новая плашка будет подрывать резьбу, если вершины (с учётом выдавливания) не помещаются в профиль плашки на её впадинах и ей вместо отдельных стружек для каждого витка приходится срезать широкую ленту,
а она этого делать явно не желает и наросты, которые от этого образуются, портят резьбу.
Очень сомневаюсь, что из м16 с внутренним диаметром 14 мм получится буртик, да и металл на этих шпильках не очень прочный. Лучше взять заготовку из обычной стали 45, которая хорошо обрабатывается.
Изменено пользователем Georgy
, Georgy написав:
Лучше взять заготовку из обычной стали 45...
Понял, спасибо.
