• Правила Раздела
Константин Е
7 резьб на КП школьника через Нортон(продолжение)
27 сообщений в этой теме
Начало было еще там-
https://www.chipmaker.ru/topic/179455/
затем был перерыв, и случился очередной "приступ рукоблудия". Стимулом послужило то, шо надо было нарезать резьбу в корпусе наручных часов(33х0,5) пошел к маленькому станку(его проще перестраивать) там стояли шестерни в гитаре, я ошибочно подумал шо то шо надо, а оказалось 0,75, и пришлось шось переделывать. Вытащил эскизы и давай вспоминать на чем остановился. А, да, станок у меня токарный не ТВ-шка, но коробка подач, малость разогнанная, пристроена именно от ТВ-4. Станок тут-
Вкратце о сути дела. Если заглянуть в коробку подач Школьника, то в левой части три передачи(0,8/1,0/1,25) и места они занимают много. Как выяснилось, места хватит аж на 7(семь) передач, ранее планировал 6. Но система будет Нортона. Результатом должны стать резьбы с шагами (включительно) 0,5мм-2,0мм. Кроме шага 0,8мм, его вытянуть не выходит. Да и фик с ним, можно и шестерни на гитаре сменить, если приспичит болт м5 именно резцом нарезать. Ну и конечно, заметно расширяется диапазон шагов подач, шо тоже довольно весомый аргумент.
Ну, поехали....
Первичный вал коробки, он с ноля изготовлен, стальной и сырой. При чем шестерню ответственную за резьбу с шагом 0,5 пришлось резать прям на нем. Вот, на фото успел запечатлить сей момент.
А это он почти в сборе с шестернями(в основном дюралевые макеты), и без шпонок и гаек. Да, когда точил, то опять столкнулся с изгибом длинной заготовки. Видать ничего с этим не поделать, внутренние напряжения крутят потом. Хорошо шо учел этот момент и "предохранился" от него.
Так это выглядит на своем месте-
На тонкий конец вал поставил подшипник, шоб не заниматься встраиванием подшипников скольжения. Родную втулку из чугуния чуть расточил под посадку шарикоподшипника.
Ну и на ближайшее время, на очереди будет шестерня ведомого вала который 6-ти пазовый. Долбить пазы в шестерни не на чем(пока), поэтому... если гора не идет к Магомету... то шестерню делаем из оригинальной блочной. Немного она была термообработана, отпустил и... Пойду делать....
Приветствуется конструктивная критика процесса.
@Константин Е нравится мне когда головой думают, а не в неё едят :)
Хорошее и конструктивное начало
А что во второй половине коробки будет? Оставите родную систему включения "Винт-Вал"
Справа? Да, для тв-шки все останется родным. Для моего станка там будет ещё пара ступеней редукции, с умножением и делением.
Полная схема-
теж думав на тв-16 поставити нортон з tsa-16 там теж модуль 1 а ще там є шестерня на 127 зубів під дюймові різьби. все є. натхнення нема.
На станках где привод подач от ходового винта, одной коробкой(Нортон/шось другое) не обойтись. Для резьб конечно вполне, а чтоб и подачи были.... В этих случаях где-то в цепи должен быть сильный делитель примерно раз так в 8-12. То есть, быстрое переключение из режима резьбы в режим подачи.
Кстати, об альтернативе, т.е. об электронной гитаре. Уже почти созрел на неё, но.... никто так и не поставил это на поток, чтоб был типа КИТ, приобрёл комплект всего необходимого, установил на свой станок и радуемся. Все же электроника дешевле механики выходит.
Получилось. Переделал шестерню под шлицевой вал из блокшестерни. Теперь на очереди будет "изобрести" сам рычаг переключения. IMG_20171231_141817.jpg
13 минуты назад, Константин Е сказал:
Пропоную звернути увагу на накидинй ричаг як на 1А62 і братів подібних .
Схему спробую знайти
Ага, при этом учесть, что там эти рычаги литые, а тут его изготавливать мех обработкой. Может даже проще сборный делать. Иногда проще изготовить несколько деталей проще, чем одну сложнее.
Если есть наглядные изображения, то с удовольствием гляну, бо в руках ни одного варианта не держал. Принцип работы конечно представляю.
Можу скинути фотки зі свого ТВШ-3.
1 час назад, sun6791 сказал:
Давай с тв-шки.
Ось
Більше фото тут:
В процессе....
Решил пока нарезать шестерни. Тем более это работа однотипно- нудная, а творчество с рычагом на десерт, так сказать.IMG_20180104_175252.jpg
Сделал шестерни. Себе, товарищу, и "для того парня" про всякий случай. Конечно, на шестернях ещё много работы- заусенцы, фаски, шлицы.... Но быстрее чем зубы резать. Вообще, вот теперь очередь самого рычага переключения.
Случился большей перерыв... Я даже сделал новый приклон гитары, чтоб была возможность набирать по штатной табличке любой шаг резьбы. Но то все полумеры. Появилась минутка свободного времени и стал двигать дальше проект.
Переделал устройство/деталь перекидывания. Первая вышла слишком длинная, пришлось бы слишком много отрезать от корпуса коробки, чтоб рукоять проходила. Собсно, ничего вроде и страшного, но есть шанс чтоб масло не сливалось, оставалось на дне с бортиком. Пошёл раздумывать над рукояткой переключения.....IMG_20190221_150859.jpg
Подрезал сегодня корпус коробки. По факту примерки оказалось ещё чуть-чуть подрезать. Вроде получается избежать переливания масла через край. Если оно там будет.... :)
Завтра по идее с корпусом должно быть закончено.IMG_20190221_194607.jpgIMG_20190221_203129.jpg
Шось получается.... Можно примеряться к обрезанию крышки согласно амплитуде рукоятки. А куда я запрятал ту крышку.... Придётся поискать....
Конец недели ознаменовался пропилом в крышке.
Теперь очередь за защелкой и отверстиями куда защелкиваться будет.
Защелка и первое гнездо фиксации положения.
Классная работа.
Левая часть в основном завершена. По мелочам осталось оформить паз под шпонку на входном валу, немного облагородить рукоятку, а то подкусывает пальцы. Ну и потом правая часть. Там с ноля построить две передачи :1,5 и х2, это уже касательно специфики моего станка. А что касается применения на тв-шках, то тут уже можно. Ну... Если не эксплуатировать, то провести обкатку, так сказать. А там и виднее будет, получилось или нет.
6
Вот жеж ювелира кусок! :)  Точно говорят, что опыт не пропивается
Костя, ты когда начнёшь работать!:the_devil:
