Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
Кто какими пластинами для резцов пользуется, нормальные пластины ( для нержи) кто то на Ali покупал?
То, что купил, очень быстро "садится".
The encoders I ordered are all the same and cost €36 and the magnetic tape around €50 per m
У меня две линейки ( 150 и 500) обошлись в 50 с чем то $, и вся электроника до 10$
Змінено користувачем Koly
можно из Г..... сделать высокоточный в пару микрон ,а все говорят Китай    :0bc5ba3e:
7 часов назад, Vip сказал:
"Зайдешь к хорошим добрым людям,
У них уютно: кофе, чай,
Зайдешь к плохим — у них веселье:
Девчонки, водка, холодец"(с).
 А зачем шабрят площадку резцедержки?
БрАЖН, не прочнее Стали 45, это не правда.
Змінено користувачем Nik
36 минут назад, Nik сказал:
Для увеличения общей жесткости, от кулачков патрона до кончика резца.
4 часа назад, Karmadon сказал:
 Чет, мне кажется, что это фанатизм. Если я нормально прижму винтом пришабренную и непришабренную резцедержку, сильно жесткость, на кончике резца не поменяется. Тем более, на китайских касетных резцедержках, где резец, вообще висит в воздухе. ИМХО
 Если, честно, мне показалось, что на этом видео, все процедуры проводились для видео. До переделки, у него и так, была нормальная точность. Точил бы все со свистом, не заморачиваясь. Лучше бы лимбы поменял, на большего диаметра и больше делений, чесслово.
 А, вообще, видео полезное. Кое,что полезное, можно найти.
30 минут назад, Nik сказал:
Если я нормально прижму винтом ... непришабренную резцедержку
Если оно такое, то как не жми...
Приветствую, уважаемые. Закупил для малой продольной упорные подшипники на переделку 10 мм X 18 мм X 5,5 мм,
вопрос- для поперечки такой размер подойдет или искать больший типоразмер?
14 минуты назад, Aeromexanika сказал:
для поперечки
Какого станка?
5 часов назад, Karmadon сказал:
 Ну, если, так то, вопоосов нет, ессно, нужно шлифонуть. Но, я спрашивал о целесообразности,  именно, шабрения. Имел в виду, вгонять в микроны.
2 часа назад, Aeromexanika сказал:
 Конечно, подойдет
27 минут назад, Nik сказал:
спрашивал о целесообразности...
 В книжке Решетова (если не путаю) это все изложено, любой стык снижает жесткость, и чем меньше площадь контакта, тем больше. Иногда даже шайбы под головки болтов не ставят.
 А в конкретном случае, дело хозяйское, проверить на краску и поправить не повредит.
 Конечно, Вы правы. Спасибо. Это понятно из сопромата и теормеха, не читая книжки, дополнительно.
@Nik Я понимаю, что никакой Америки, тем более для Вас. То больше беседу поддержать. :)
18 часов назад, Karmadon сказал:
Какого станка?
Корвет 400
Станку 6 лет, после ТО(чистка и всё такое после обработки бука и дуба, разовый заказ не мог отказать) фигово лимбы стали крутиться..
Змінено користувачем Aeromexanika
18 минут назад, Aeromexanika сказал:
Может вы его недостаточно тщательно отмыли? Ну или пережали что то во время сборки.
Отмыл так как он с завода не был чистым)) Смазинг и настройка всех винтов как ходового так и подач- всё норм- вот лимб на поперечке, собака, закусывает и не вращается когда нужно...
Господа, давно я не писал в этой теме))
В общем я тут подымал был вопрос по поводу приблуды для FDB Turner 180х300 для точения обратной резьбы. Мне тогда уважаемый @Stebium1 подарил был 40 шестеренку для экспериментов.
Чертежик я был сделал,  все приготовил но все откладывал до последнего сборку изделия. А тут припекло, ибо клиент пришел с заказом на обратную резьбу.
Крепление для паразитки прикручивается на штатные отверстия, по этому сам станок сверлить не надо, сделан из пластика PetG. шестерня z40 m1
, Stebium1 написав:
Выдержала?
Да, все хорошо. Спасибо еще раз за шестеренку!
 Когда найду в продаже металлическую шестеренку я куплю ее, но думаю и пластик будет ходить. В конце концов точение обратной резьбы надо редко.
Наконец то установил передний прижим, пришабрил поперечку и малую продольную, добавил прижимные винты ( прижим клиньев) на поперечку и малую продольную, жесткость ощутимо увеличилась.
У меня вопрос - кто то делал канавки для смазки?
Всем добрый день.
Хочу всем напомнить о Технике Безопасности.
Произошла следующая ситуация : точил нержавку ( 304), намотало стружку, НО НЕ НА ДЕТАЛЬ ( сразу не понял), а на шпиндель, между патроном и корпусом станка.
УДАРИЛО (как хлыстом) ДЛИННОЙ СТРУЖКОЙ по запястью, стружка частично навилась, удар, .. Поездка в больницу штопать руку ( повезло связки целые). Просто будьте внимательны. Сорри за картинки, но так наглядней.
Теперь фото по станкук. На фото видно, что доделал.
И есть вопрос : Кто то растачивал кулачки? У меня ситуация следующая : - появилось биение около 0.15 ( патрон) , решил расточить, просверлил кулачки, поставил штифты ( из упрочненных болтов), обойму от подшипника , и.... И получил биение еще больше 0.2... Погуглил - нашел видос, что надо использовать упорное кольцо меньшего диаметра, поставил не 40, а 32, расточил, пошлифовал, ситуация та же. И абсолютно случайно пере зажал скалку другим сателлитом, и биение по всей длине ( 200 - 250 мм) стало 0.02 - 0.03. Объясните пож. в чем прикол, раньше вроде я зажимал без проблем любым сателлитом, а сейчас пришлось маркировать "0" сателлит, на остальных биение 0.2.
А растачивал так,  такую операцию мы делали лет 25 назад на клубном ТВ-4
@Koly Проверьте, не "конусит" ли, при проточке цилиндрической детали, подача  суппорта которой протачиваете кулачки?, потому что можно расточить и в худшую сторону если резец движется не паралельно оси шпинделя.
