Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
22 минуты назад, Aluma сказал:
можно попробовать обычное хоз. мыло (чуть размягшее).
Во всяком случае даже пилить ножовкой с мылом гораздее.
Потом весь станок в мыле будет)
К слову о СОЖ.
Нержавейка точится хорошо с оливковым маслом.
3 минуты назад, Smmasterk сказал:
Получается либо у меня хороший острый резец либо я совсем не понимаю почему он так хорошо его подточил. Так как судя потому что я прочитал выше  у меня на сухую ничего не должно было получиться .
  Показать содержимое
Просто сплав такой.
Только что, Relax72 сказал:
Фігасє ЗОРи у Вас! Може ще державки різців позолотити.
Нержавіку точити можна можна із старим салом (не шкода), знов-таки, трансформаторне мастило, на чистовій обробці не дуже воняє і його можна надибати велику кількість, або магазинні ЗОР, 200 грн 5 л, по інструкції 1:20, тобто вийде на 200 л. За використання магазинних ЗОР на основі води бонусом маємо холодну деталь, яка не "збіжиться" при остиганні і не буди сильно в руках шипіти після відрізання. Нержавійка гріється неслабо, особливо, коли припуски великі.
Деколи залишається жир від готовки качки, чи гуся, рідкий можна заправити в бутилку зі щіткою. З одного боку ЗОР безкоштовна, з іншого жиром каналізація вдома не забивається. В майстерню люди заходять і питають: тут що, пиріжки жарили?
А можно поливать заготовку при точении веретёнкой? Или надо обязательно какое то другое масло брать?
2 минуты назад, 4post сказал:
Мы видать о разных способах нанесения СОЖ говорим.
Я не лью струёй,а кисточкой.
А олеиновой кислоты в оливковом масле значительно больше чем в любом животном жире.
С оливковым точит лучше чем с салом.
Если б не серийный заказ по нержавейке,единичные я тоже салом мазал.
16 минут назад, Relax72 сказал:
Просто сплав такой.
Я только что спросил у продавца и он сказал, что это  в95
2 минуты назад, Smmasterk сказал:
Ну дык это ж элита)
Он обрабатывается как д16
А как попадётся какой нибудь амг,вот тогда весь словарный запас мата и вспоминается)
, Smmasterk написав:
Це є сплав алюмінія, подібнийо д16т.
Це коли мені вперше вдалося добре загострити твердосплавний різець - вк8 або т5к10 , зараз не пригадую. То от так він по сталі 3 йшов
Сталь 3 є пластичною, добре сприймає накат, добре вариться. Єдине погане в ній - не закалюється.
Різець доводив на алм.крузі зерна 50/40.
3 минуты назад, Саша сказал:
сталі 3 йшов
Є певний сумнів, що то саме Ст3. Сталі до 45 не каляться і нормально зварюються, але всі, що після 20 гарно оброблюються.
Може змінюватись оброблюваність від партії та термообробки. Але, якщо зважити, що весь прокат має йти нормалізованим (якщо це не обумовлено спецзаказом), то такого сильного відхилення в оброблюваності не має бути.
Хоча, за умови такої малої подачі. Ледь не заснув. Але ВК8 точно такого не зробить. Поверхня буде, як мінімум, мутна.
Ну, ще може, вершина була тупа, тоді наклеп дав "дзеркало", тобто вершина різця працювала як вигладжувач. Без збільшувального скла не видно, а результат може бути несподіваний.
До речі, дуже гарно оброблюються вали з принтерів. Зустрічаються екземпляри діаметром до 14-16 мм і більше. Не раджу їх викидати тим, хто точить мілюзгу. Відрізаються на малих верстатах набагато легше. Напевно, використовуються сталі покращеної оброблюваності, на кшталт автоматних.
@Vicoff
Если еще интересно, это инструкция с описанием регулировки ЗБ, сборочным чертежем, таблицей режимов резания и т.п.
http://ifolder.com.ua/se33rc31jdvt.html
@Relax72
Дык или сам в мыле, или станок. :)
9 годин назад, 4post написав:
Так, сьогодні подивився - то був тв.сплав т15к6.
Щодо валів від принтера - метал там дійсно приемний в обробці. Швидкорізом легко обробляється:
Змінено користувачем Саша
Блин, купил значит я    вращающийся центр... как матюком по другому  этот конус не вспомнить,  как оказалось при проверке у него конус не под тем углом выточен и  сам конус в бабке имеет люфт ... чуть не запорол детальку, благо там есть куда точить еще и можно будет потом исправить... попробую сейчас  написать продавцу  за брак. Конус производства "Украина".
Заказывал вот тут https://instrument-ok.com.ua... написал продавцу, посмотрим на его реакцию.
А вот ссылка на сам конус https://instrument-ok.com.ua/p293694260-tsentr-vrascheniya.html
Змінено користувачем Smmasterk
8 минут назад, Smmasterk сказал:
Судя по фотографиям товара - халтурка без термообработки и шлифовки.
12 минуты назад, Georgy сказал:
Я новенький и не научился еще отличать хорошие комплектующие от плохих. Вот в барахолке нашел с хранения советский вращающийся  центр и забранировал его только что.
Вот видео снял на всякий случай.
23 минуты назад, Smmasterk сказал:
Эти центра для деревообработки предназначены.
Да и то,нормальные они не люфтят. А это явно брак,обменять у продавца.
5 минут назад, Smmasterk сказал:
Я новенький и не научился еще отличать хорошие комплектующие от плохих. Вот в барахолке нашел с хранения советский вращающийся  центр и забранировал его.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=KoVlaHEfZD4
Хороший это не советский)
У совковых процент брака тоже впечатляющий.
Вот хороший.
Только стоит он ...чуть дешевле боинга))
11 минуту назад, Relax72 сказал:
Очень частый брак - несоосность шпинделька с конусом.
Пользоваться таким, в принципе, можно, если подобрать и наметить
в каком положении его в пиноль вставлять и не точить на нём слишком
малые диаметры, где уже начинает сильно сказываться смещение по высоте.
А если старый станок с выработкой по направляющим и задняя бабка
просевшая, то такой центр оказывается ещё и лучше подходит, чем идеально точный.
Хорошо, тогда помогите купить нормальный вращающийся центр))  Желательно ткнуть пальцем где брать))) Яж чайник и сам не пойму где нормальный а где нет,  и как бы не хотелось бы  мне накупать ящиками конуса пока нормальные не попадется.
6 минут назад, Karmadon сказал:
Может получиться, но надо учитывать, что крепление центра державки резца там не совпадает с направляющей на подошве салазок
и резец оказывается где-то сбоку, что потребует или переделки крепления резца или изогнутых державок, иначе отсчёт по лимбу будет неправильным.
Smmasterk
Сколько денег вы готовы потратить на эту безделицу?
Змінено користувачем Karmadon
2 минуты назад, Karmadon сказал:
Smmasterk
Ну хотелось бы чем меньше тем лучше ) Желательно до тысячи гривен... я и так в кредитные деньги уже на 11 тыс залез... Пора отрабатывать но к сожалению без вращающегося центра мне этого не сделать. Портить себе репутацию плохими изделиями тоже не горю желанием.
