Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
При расточке сквозных отверстий, стружка лезет в механизм патрона, под кулачки и дальше, внутрь.
Как вы ее оттуда выколупываете? Или не заморачиваетесь?
Кисточкой и воздухом.
, Cnegon написав:
Ну у меня то компрессор есть, а если у кого станок на балконе/кухне стоит?
30 минут назад, Karmadon сказал:
В конце шпинделя затычка. А патрон,снимаю кулачки и широкой кисточкой малярной прочищаю прокручивая улитку.
Сжатый воздух нельзя. Забьёт стружку туда откуда достать сложно.
От не треба старі зубні щітки викідати.
Ворс в неї короткій і жорсткіший ніж у пензлика.
Так, до равлика щитка не проходе бо загруба, але з боків ії наждаком обточити можна.
Ось вам і вийде ексклюзивна щіточка для чищення равлика патрона від стружкі.
Крутимо равлик ключем патрона , а щіточкою робимо поступальні рухи в пазу кулачків.
Ну і пилосмок з видовженою насадкою для шпарин також підходе для чищення равлика і партона.
Хлопці брав в штатовському магазині Harbor Freight Tools,при чому дешевше ніж на eBay на 50$ ось зсилка,в них діє постійна знижка 20%,треба купон-я дам фото.Ось зсилка на магазин https://www.harborfreight.com/power-tools/metal-working/quick-change-tool-post-set-for-mini-lathe-42806.html
14 часа назад, Relax72 сказал:
Мягкий пластик на штурвалах?
Нет, не мягкий. Как у Вас, карболитовый и очень крепкий.
То же кинулся было точить такой штурвал из дюрали. Хорошо, что внутренний голос сказал не спешить, я и не стал. Потом увидел, что если по штурвалам не бить молотком, разницы между карболитовыми и металлическими, нет.
 Точно такая история была с покупкой резцедержки. Не часто бывает, что на одной детали применяют больше четырех резцов. На старой доброй резцедержке, выставленные резцы переключаются за две секунды. Тем более, что на бысстросъемной, резцы висят в воздухе. Хотя, конечно, если есть денежные средства, купить быстросъемную, наверно, не помешает. Но, лучше средства потратить на покупку материала ИМХО.
Змінено користувачем Nik
Видео коллеги @serzh7788 напомнило...
На стройрынках продают короткие гибкие удлинители для шуруповертов.
Вот так это у меня выглядит. Шестигранник легко на точиле ваяется, заготовку в гайку (лучше длинную) и по ней как по шаблону на боковой части круга.
И по опыту, можно фрезеровать мелкими фрезами. но жесткости маловато, цанги-бы.
У мну есть мелкая шлифмашика интертул, у нее в комплекте две цанги на 3 мм (дремелевские насадки можно) и 6 мм. Толи еще одну купить и пустить на подобную приспособу, то ли самому наточить...
59 минут назад, Nik сказал:
Я вот тоже не спешу делать быстросменную резцедержку.
Я часто делаю серийные детали,и родная резцедержка значительно быстрей в работе,чем быстросменная. Когда за день сотню раз меняешь резцы,то замучаешься кассеты вставлять. А для резцов которые побольше я давно сделал другую резцедержку на 1 резец. Если нужно,то просто отвинчиваю ручку и меняю на ту резцедержку.
А по поводу штурвалов.
Меня родные тоже полностью устраивают. Единственно где поменял,это на поперечной. Мне не нравится скользящая ручка,я сделал из эбонита под себя другую.
16 годин назад, Karmadon написав:
Як казав Релакс вище заглушку в шпіндель, так що вата наше фсё, але я нею (або ганчіркою) затикаю патрон на відстані від деталі і стружки в середині патрона немає.
Намедни сваял ручку на ходовой винт, в основном для фрезприставки.
А штурвал на ЗБ - фланец помпы авто, практически без переделок. :)
5 часов назад, Relax72 сказал:
Вот это гениальная идея. Она крутилась у меня в голове полгода. Я чувствовал, что есть дешевое и отличное решение этого вопроса, чем выкидывать тысячи за висящий в воздухе один резец.  Ведь в сто раз проще сделать несколько простых резцедержек на один, два резца, да хоть четыре и менять их быстрее, чем на той быстросъемной. Одно движение и у Вас стоит уже четыре выставленных реца. Какой же я дуб. Вы себе не представляете, как я Вам благодарен. Сейчас нарисую эскиз и пойду фрезеровщикам закажу сразу штук три.
Треба мати касети змінні,щоб всі різці були вставлені,тай все.Я так само швидко поміняю касетку,ну трошки довше на пару секунд,так це всеодно фігня порівняно з виставлянням центру під різної висоти державок різців( в мене є 10мм,3/8",8мм,9.3мм,7мм.....).Забодали бляшки-підкладки,тож вихід один.
56 минут назад, serzh7788 сказал:
Когда точишь серию деталей,и работают 3 резца,то постоянная перестановка кассет очень быстро надоест. В резцедержке все резцы по высоте уже выставлены, просто поворот и поехали дальше.
Вот я себя и так,и этак уговариваю сделать кассетную резцедержку,но внутренний голос постоянно твердит
- А на кой она тебе ляд нужна,если и так со всеми задачами справляешься ?
Так шо пока я не убедил сам себя в её надобности )
Опять же,при работе резцом от кулачков до упорного центра зб, кассетная резцедержка за счёт своего вылета влево заставит работать на выдвинутой пиноли зб из за того,что суппорт упрётся в подошву зб. А это уменьшение жёсткости.
Из плюсов её,я вижу только то,что можно использовать резцы большего сечения чем для стандартной резцедержки.
Может кому пригодится, в качестве подкладок под резцы или детали при фрезеровке , использую сменные лезвия от ножа. Его толщина -+0.5мм
В чем проблема купить набор щупов для авто, там от 0.05 до 1 мм пластинки, с шагом 0,05.
16 минут назад, Cnegon сказал:
Цього робити неможна. Для прокладок рекомендується використовувати полоси м`якої сталі. Підходить мідь, навіть алюміній. Матеріал підкладок повинен бути некрихким.
Можна получити багато гострих уламків при знятті різця.
Для товщини 0,5 мм можна використовувати пластини трансформаторної сталі. Зустрічаються 0,7 мм, зазвичай ротори електродвигунів.
0,1 мм підходить з алюмінієвої бляшанки з-під напоїв. Дещо грубший алюміній з балонів піни або гелю для гоління. Стальні теж можна легко порізати.
Я на подкладки пользую жесть от консервных банок,медную шину,порезанную линейку совдеповскую из пластика, из которого в школе делали дымовуху. Очень плотный пластик,не помню как он называется,целуллоид вроде.
Понятное дело, у всех свои хотелки и задачи.
У ТВ16 штатная резцедержка нежная, свою уже правил кувалдой и подгонял нижнюю поверхность.
Практически обычно зажат один резец, который по окочании работы убираю.
И дело не в пластинах, а в самой процедуре их установки. Хорошо бы иметь, пусть даже на один резец, но с винтиком. :)
В соседней ветке выкладывали фото подобной для большого станка. Внизу два клина, один неподвижное основание, другой сверху, винтом перемещается, по примеру клиньев в ластохвостах.
Вот мысль такая - рискнуть одной стороной штатной и попробовать профрезеровать на клин низ, добавить второй с регулировкой.
Толщина нижней части 8 мм, по высоте желательно изменение 2, макс. 3 мм.
Чет пока окончательно не вырисовываеися.
А другой известный вариант - цилиндрическая выемка внизу, сегментная вставка сверху и регулировка наклоном резца штатными винтами.
Тут проблема эту самую выемку проточить.
5 минут назад, Aluma сказал:
У китайцев резцедержки крепкие.Что б её погнуть я не знаю какую силу нужно применить.
Да и вообще резец не нужно сильно зажимать до опупения. Он никуда не денется и от обычного зажимания в пол силы.
А по поводу фрезернуть на клин,так жёсткость же упадёт.Часть мяса снимется.
, Relax72 написав:
Такой купил, судя по инету, это конструкция+действительно, дури не жалели.
У МН80 (с которого содрали) есть перемычки между верхом и низом резцедержки.
Змінено користувачем Aluma
, Relax72 написав:
Та да, плюс клин куда-то выезжать должен...
Народ,а кто какие вращающиеся центры юзает?
На моём деревяшечном от двух лет усердной работы внешний подшипник залюфтил.
Чем он хороший,это своим диаметром маленьким,можно подобраться резцом к торцу зажатой детали.
 Типа совдеповского не хочу брать,большой диаметр корпуса,резцедержка упрётся.
И попутный вопрос.
Существуют ли радиально упорные подшипники с внешним диаметром 26 мм ?
Внутренний не важен,я новый носик выточу с диаметром штока для посадки.
