knife_life
Потенційний настільний фрезерний, база
122 сообщения в этой теме
43 минуты назад, knife_life сказал:
І, при цьому, раз режими легкі, то висока потужність двигуна не потрібна ?
Спеціально відкрив паспорт на свій станок.
Там є розрахунок режиму різання.
Матеріал чавун СЧ20.
Фреза 12 мм z=5.
Глибина фрезерування 8 мм.
Швидкість шпінделя 560 об/хв.
Швидкість подачі 84 мм/хв.
Потужність 0.4 кВт.
Хочеться фрезерувати фрезою 12 мм на глибину 8 мм?
Тоді треба 400 Вт мотор.
Але станок такого режиму не потягне гарантовано.
У мене станок 350 кг, мотор 0.55 кВт, але на глибину 8 мм я шось боюся чавун фрезерувати. Хоча в паспорті написано шо можна.
Не важко порахувати, шо глибина 1 мм тією ж фрезою означає потужність 50 Вт.
25 минут назад, Roma сказал:
Нє-нє, я далекий від такого екстремізму.
Міліметр - уже нічотак виглядає, для такого маленького станка, чесно, я був би радий.
Шановний @пенсионер, як на вашу думку, ластохвіст тут дасть таку жорсткість, щоб умовно фрезою 10мм брати по 1 мм чавуну\сталі? Я просто так зрозумів чомусь, що межа для мого девайсу - кілька десяток за прохід, тому розрахована ціна виглядала взагалі "уныло". А міліметр - це ж огого, на фоні напилків - так просто безкінечний космос :-).
, knife_life написав:
безкінечний космос
Безмежний космос це вироби шановного Гнатовича ;)
А ми так, дуркуємо помаленьку :)
55 минут назад, Quercus сказал:
Тільки не бачу як воно зараз прикручено? Зсередини?
Так, зсередини. Там під кожен болт в колоні є віконечко, відкрити його - видно гайку. Тобто зараз є отвори з різьбою в плиті-основі, в них вкручені шпильки, одягнута колона, і через ті віконечка на кожну шпильку накручена гайка.
Тобто, притягнути колону до чогось, через такого розміру шпильки - не складно. Треба тільки раціонально вибрати комплект з проставки під колону та самої основи, щоб і перпендикулярність мати, і гартоване не сверлити, і ціна не космос :-)
49 минут назад, NIgor сказал:
Посмотрите на появившийся вариант крестового
От хтось там, хто відповідає за металообробку, видно хоче, щоб я той фрезер зліпив))))
Дуже дякую за наводку.
Ходи десь 90 на повздовжній і 50 на поперечній, висота 40 мм.
Поперечна малувата, але не мені перебирати харчами :-).
34 минуты назад, Karmadon сказал:
Для мене - то інша Галактика, ні на що таке у своєму виконанні навіть не сподіваюсь.
Але проект заграв новими барвами))))))
1 час назад, knife_life сказал:
Не думаю що щось вийде з фрезою 10мм, скоріше треба розраховувати на фрези не більш ніж 6мм і не глибше ніж 0.25мм на проход(сталь). Хіба шо консоль на колоні буде затянута намертво а вертикальна подача піноллю з виборкою люфта, але того там нема.
І буде залежати від заточки фрези та режиму подачі, самої сталі і т.і.
(ось вам фото голови з якої робили шпіндельну бабку, щоб знать шо воно було:)  ).
Ну тоді все просто! Плиту з сіткою Т-пазів, УСП-болти у пази а зверху гайками і без проставок.
Якщо вже дуже хотіти проставку - треба шукати "кубічний" елемент УСП або маленьку плиту.
Рішуче не раджу:
1. Використовувати як проставку під колону "коробчасті" пустотілі УСП-елементи.
2. Кріпити наскрізно довгими (80-100 мм) болтами/шпильками
Все буде "дихати" :(
8 минут назад, пенсионер сказал:
Дякую. Це все ще виглядає не так і погано, але оцінка результату сильно залежить від вартості проекту))) А вона ще в процесі підрахунку.
12 минуты назад, пенсионер сказал:
От мене дуже бентежить місце кріплення цієї голови до консолі - там реально благеньке якесь все, чотири гвинтика (ще не відкрутим, але по вигляду - ледь не М5\М6. Там очевидне слабке місце, треба буде щось придумати))
7 минут назад, Quercus сказал:
Переміряю координати отворів у колоні, і співставлю з Т-пазами на плитах УСП-12. Інших плит за прийнятну ціну поки що не бачив, але я не поспішаю)))
А проставку хотілось, бо колона реально низька, столик + лещата - + патрон + фреза = мало місця на деталь.
А підняти шпіндельну бабку не вийде, бо там і так благенький вузол для її кріплення, на кінці консолі.
Хоча, може щось і вигадається.
Але підняти колону виглядає простішою задачею.
11 минуту назад, Quercus сказал:
Планував плиту 120х180х60, виглядає досить товстостінною, більше 6 кг вагою.
12 минуты назад, knife_life сказал:
З кріпленям там все Ок, 4 болта на М6 рознесені по кутам , і чорта витримають )
Думаю, це буде нормально
Або, як варіант, щось таке
Треба міряти, можливо, підійде по пазах?
І противагу, щоб ті болти в основі не тримали на собі вагу голови :)
28 минут назад, пенсионер сказал:
Дякую, заспокоїли :-)
Якшо є бажання зробити зовсім дешево, то можна знайти на металобрухті куски  швелера, 12-того, або навіть 16-того.  Заварити пластини на місця відрізу, жосткості вистарчить.
В 10.08.2018 в 15:39, knife_life сказал:
Нє, я ще помудрую, гарячкувати не буду, ніхто нікуди не жене :-).
 Вот это верно! Коль вы уже покупку сделали и есть желание довести начатое до конца- продолжай! Сразу скажу, что это будет фрезер для пластика (но лучше его на принтэре печатать), дюрали и где-то для латуни. Снимать по 0,25 на стали, как по мне это для ЧПУ, настроил и пошел спать, а станочек двое суток пилит. Так-как станочек не для заработков, то можно пробывать свои силы, осваивать азы фрезерного дела. Будущий крестовый стол всегда можно перетащить на что-то другое: токарный, сверлилку, заточной и часто бывает что-то купив через неделю, месяц выворачивается подобное в подарок или за смешные деньги. Китайские фрезеры если и брать., то от 100 кг.то есть конструирование самопала вот от такого веса и расчитывать.Пока сделаешь свой перый фрезер, есть время по блошиным рынкам купить фрезы, сверла, оснастку по приемлемым ценам, даже порой смешным,  потом это все пригодится для фрезера по больше, который обязательно  у тебя появится. Удачи!
Найдешевший варіант саморобного фрезера - Тв-16 + якась МП від середнього токарника. Вішаєте ПБ на кронштейн через МП щоб був вертикальний хід над супортом і отримуєте вертикальнофрезер. Це буде реально верстат, при тому що з верстатною жорсткістю і чималим ходом вздовж станини.
Я теж, щось подiбне поблю, то вага верстата за 110 кг. Ходи 160 мм. перший фрезер хоч и фрезеруе, алэ працюэ бiльш як свердлильний верстат и  важить  приблизно 55-65 кг.
@Виктор Смирнов на відео від DIVI станок важить 24кг за даними автора., чи то ви не про те?
Ап.
@Виктор Смирнов До речі, зробив фото свого  станка, там не хватає ваги штурвальчика,  гвинта та гайки поперечної подачі.
Дивимся вагу, - що не так?
, пенсионер написав:
Аяяй , а тему свою закрили). Читач з вас ніякий)))
1 час назад, olkogr сказал:
так есть уже новая тема
2 години назад, Shkvarka написав:
Дякую не замітив)
