knife_life
Потенційний настільний фрезерний, база
136 сообщений в этой теме
2 часа назад, knife_life сказал:
А проставку хотілось, бо колона реально низька, столик + лещата - + патрон + фреза = мало місця на деталь.
А підняти шпіндельну бабку не вийде, бо там і так благенький вузол для її кріплення, на кінці консолі.
Хоча, може щось і вигадається.
Проставку цельную делайте с масива обычного проката, желательно ст.40х. Закрепить (насверлить отверстий) будет не проблема в любой координацыи, не нада подстраиватся под сущестрвующие отв., как в случаи с усп кубиками. Предварительно ободрать на любом токарном и потом покраситьв цвет колонны. Я выше в теме уже писал, оно получится дешевле, проще и ничуть не менее точно чем с набраными успешками.
 Кстати, периметры сопрягающих поверхностей  огласите.?
Попробуйте поработать на той голове и двигателе, чтобы понять, что нужно и каких параметров. Рекомендую пока верх не трогать, разве что, по возможности, болтики те что на м6 пересверлить на побольше или паралельно эту плоскость проштифтовать. Пойдут цилиндрические ролики на 4-6 мм от какого то подшипника.
Якшо є бажання зробити зовсім дешево, то можна знайти на металобрухті куски  швелера, 12-того, або навіть 16-того.  Заварити пластини на місця відрізу, жосткості вистарчить.
В 10.08.2018 в 15:39, knife_life сказал:
Нє, я ще помудрую, гарячкувати не буду, ніхто нікуди не жене :-).
 Вот это верно! Коль вы уже покупку сделали и есть желание довести начатое до конца- продолжай! Сразу скажу, что это будет фрезер для пластика (но лучше его на принтэре печатать), дюрали и где-то для латуни. Снимать по 0,25 на стали, как по мне это для ЧПУ, настроил и пошел спать, а станочек двое суток пилит. Так-как станочек не для заработков, то можно пробывать свои силы, осваивать азы фрезерного дела. Будущий крестовый стол всегда можно перетащить на что-то другое: токарный, сверлилку, заточной и часто бывает что-то купив через неделю, месяц выворачивается подобное в подарок или за смешные деньги. Китайские фрезеры если и брать., то от 100 кг.то есть конструирование самопала вот от такого веса и расчитывать.Пока сделаешь свой перый фрезер, есть время по блошиным рынкам купить фрезы, сверла, оснастку по приемлемым ценам, даже порой смешным,  потом это все пригодится для фрезера по больше, который обязательно  у тебя появится. Удачи!
Найдешевший варіант саморобного фрезера - Тв-16 + якась МП від середнього токарника. Вішаєте ПБ на кронштейн через МП щоб був вертикальний хід над супортом і отримуєте вертикальнофрезер. Це буде реально верстат, при тому що з верстатною жорсткістю і чималим ходом вздовж станини.
Я теж, щось подiбне поблю, то вага верстата за 110 кг. Ходи 160 мм. перший фрезер хоч и фрезеруе, алэ працюэ бiльш як свердлильний верстат и  важить  приблизно 55-65 кг.
@Виктор Смирнов на відео від DIVI станок важить 24кг за даними автора., чи то ви не про те?
Ап.
@Виктор Смирнов До речі, зробив фото свого  станка, там не хватає ваги штурвальчика,  гвинта та гайки поперечної подачі.
Дивимся вагу, - що не так?
, пенсионер написав:
Аяяй , а тему свою закрили). Читач з вас ніякий)))
1 час назад, olkogr сказал:
так есть уже новая тема
2 години назад, Shkvarka написав:
Дякую не замітив)
