ZubTech
Как нанести канавки на абразивном круге?
46 сообщений в этой теме
Привет.
Товарищи,давайте по мыслим как на обычном абразивном круге,можно нанести канавки 0.1-0.2 мм с шагом 0.3мм.
Есть задача нанести насечку на РК ножа и именно такую мелкую.
Спецально обученные камни или алмазные круги стоят с доставкой 350 евро...Плохо вписывается в мой бюджет.
На перед.Я уже по пробовал наносить насечку бормашининой с заправленным корундовым кругом и так же с запечённым алмазом. Хрень получается.
По пробовал заточенную твердосплавную пластину прижимать к вращающемуся кругу,но она очень быстро стачивается.Таже история и с запечённым алмазом.
Пробовал вращающийся камень и вращающийся спечённый алмаз,скажем так,прыгает диск по камню,и толка нет.
Так же пробовал набрать в пачку корундовые диски с дистанционными шайбами,зазор получается не равномерным,в добавой они оч хрупкие. А набрать такое кол-во спечённого алмаза,весьма не бюджетно да и не факт что сработает.
Мысль была поискать какие то приблуды для резьбо шлифовки,но чёт я толком нечего и не накопал.
Буду признателен за любые мысли,и различные методы нанесения бакой насечки smile173.gif
P.S. едет ко мне линейная направляющая,к ней будет прилеплен китайский штанген,так что организовать шаг в 0.3 + -,я смогу.
Изменено пользователем ZubTech
9 минут назад, ZubTech сказал:
Именно так.Устройство правки круга резьбошлифовального станка.
Оно профилирует круг для шлифовки резьбы  специальным алмазным резцом,типа "рейсхауэр"И довольно точно.Требования по точности там по больше чем к серейтору на клинке.
, Cracker написав:
На токарному станку ?
Як би не все вірно Я працюю на різьбошліфовкі Для правки круга спочатку робиться шарошка (Накатка На оптику шліфовальних станках) Вона видирає з круга Дані канавки. А ось потім ми їх типу різьби наносим на саму деталь
Так робляться штампи на Гільзи типу Е27 патрон тей що на лампочці, ну і багато різних нестандартних деталей!
Разумеется нет.На резьбошлифовальном станке.Думаю можно и на токарный приспособить но не нужно.
Абразивная пыль для направляющих не есть хорошо.
Попробуйте эльборовую резцовую вставку.
не совсем такое,но похоже-вращающиеся свободно на подшипниках стальные зубчатые диски,если надо точно-городить приспособу,если не очень-на подручнике оправка,работа очень простая диск разгоняется до скорости камня и просто выдавливает часть поверхности,мало изнашиваясь сам.Кто помнит-на заводах подобными шарошками правили круги пром.точил,но до ровного состояния,там ряд одинаковых зубчаток крутился.Противогаз или лепесток надо,пылищи много,даже вытяжка плохо справляется.
28 минут назад, Bruiser сказал:
Ясно.А чем шлифуются резьбы в высокоточных ответственных механизмах? Вернее как подготавливается круг?
А як щодо алмазного олівця, є такі, що там лише один алмаз, по центру. Зробити кріплення на поперечну направляйку, з упором в шаблон.
10 минут назад, Cracker сказал:
Круг Йде ельборовий Прака круга 2 алмазами які виставляються на буть який градус по типу 55 чи 60 чи трапеція ПІсля правки круга профіль круга провіряється на Мікроскопі Який ципляється на направляючу станка Там дивляться на профіль товщину верньої площадки і чи кут сходиться наприклад на 60 градусів
10 минут назад, Sebra сказал:
Олівці є Дороче досить дорога штука (ДУЖЕ ДОРОГА ШТУКА ) щас дам фото!
Ось такий олівець із Алмазом Алмаз натуральний (і досить великих розмірів)
алмазные карандаши тут продавали примерно по 300 грн,это дорого?
14 минуты назад, Bruiser сказал:
Правка круга 2 алмазами які виставляються на буть який градус
Устройство типа такого?
нет это примерная цена, вполне норм. +/-
самостоятельно по шаблону алмазом с охлаждением (иначе потеряете алмаз) профилируете круг, куча пыли и получаете нужный вам профиль,
в начале пробуете в ручную, ну а потом может сможете разжиться шаблоном по которому двигать алмазный карандаш в державке
1 минуту назад, Cracker сказал:
это для правки круга под профиль резьбы, однониточного круга
9 минут назад, Barth сказал:
Це даром !
3 минуты назад, Cracker сказал:
Така річ застосовується для правки круга для шліфовки мітчиків
Спасибо.Тогда еще вопрос .-
этот механизм внутри бабки зачем? Масштаб?-чего?
18 минут назад, Barth сказал:
Боюсь вы имеете на виду карандаш для плоской правки. Он состоит из алмазной крошки на металлической или иной связке. Алмазные иглы стоят существенно дороже.
чи мені повилазило 0,1-0,2мм з кроком 0,3 мм  ,а зробіть фото того вашого звичайного круга та де він буде у вас стояти? Бо в мене відчуття що ви нас покищо тролите .
8 минут назад, Desmodeus сказал:
Да ошибся человек .И так понятно что канавки не десятка,и шаг не три.
По фотке видно примерно чего надо.
Изменено пользователем Cracker
ну якщо 2 мм з кроком 3 то тут все просто і без олівців ,а ле покищо чекаю відповідь від автора
Боюся помилитися і не хочу нікого зневажити.Може це буде диссертація доцента або діплом студента ?
1 час назад, Desmodeus сказал:
1 час назад, Cracker сказал:
Впевнені? Автор ніби навіть наголосив:
2 часа назад, ZubTech сказал:
Изменено пользователем Sebra
12 години назад, ZubTech написав:
На ерозійному верстаті вирізається з твердосплавної заготовки під необхідним кутом. Далі доводка до кондиції на зубошліфовці.
є алмазні диски для шліфування країв скелець окулярів. вони мають різні радіуси заправки скелець. ними без проблем заправлять камінь. їх можливо набрати на вал і робити цю роботу відразу ними. знайду, зроблю фото та скину.
