• Правила Раздела
Jeka
Кто возьмется за ремонт станка?
32 сообщения в этой теме
Здравствуйте! Требуется ремонт передней бабки настольного станка! А именно замена подшипников на более лучшие и замена вала с план шайбой под  патрон! Как лучше это сделать и какие использовать подшипники на ваше усмотрение( в этом я не разбираюсь) Жду дельных советов и предложений! Спасибо.
0-02-04-1ed1ed91813096d404ce5533c6d2a2905a7c8642dd495dbf86411ba690804f9b_9a616e6a.jpg
0-02-04-71d277e249f97a6783313a2a1f9dd7b4ddeecf772331f05e08071d76cac3e4d1_65f5fdca.jpg
0-02-05-262c335b5534230565ac94a5678d84dc39c0c45c8a7ef97838a2c7aff39d8693_da018afd.jpg
0-02-05-928489ee76d7d22ca9d4e51f02c5bf5838e48a1463c734fc52965aae5c7e4808_d852da70.jpg
извините, а что с родными случилось? по фото не видно, но я бы их менял только в самом крайнем случае
Может эта втулка и есть подшипник.
На фото все что есть. Вал просто вставляться в латунную втулку.
22 минуты назад, bioname сказал:
Вот таким образом крепился патрон, и биение патрона просто огромное. Хочу что бы вал был с планшайбой на подшипниках.
0-02-04-4f64bc38f932cd6d83e541390b196ca2bf81d634591a9e93857b4154622aedba_b10ef513.jpg
0-02-04-7c9eeb7bbb43b890ceb62b64edeabcc29789c933edb856c7c35d1a03c123cf1f_53a82ccd.jpg
Нужно найти документацию. Какой патрон рекомендуют и как он должен крепиться. Как зажимаются цанги. Как смазываются подшипники скольжения для вала и их состояние.
Как проверить биение вала. Если собираетесь что-то на этом станке точить, то нужно его досконально изучить и все проверить.
Планшайбу под патрон можно выточить и на другом станке, но окончательно, чистовые проходы сделать на этом станке с хорошо затянутым шомполом, если он используется для фиксации конуса.
Судя по фоткам - планшайба не того сорта.
32 минуты назад, Grif сказал:
То что я изучу досконально инструкцию не исцелит эти латунные втулки) Они повреждены. Нужно заменить эти латтунные втулки на новые подшипники и выточить новый вал сразу с креплением для патрона.
@Jeka я ж не спорю. Вам видней. Просто акцентирую внимание, что не все там так просто.
Конец шпинделя до боли напоминает аналогичное устройство на моей делительной головке Hofmann. Условный конус не-то 2, не-то 3. Не помню. Внутри КМ-2 (а что внутри вашего?).
Поэтому, рекомендовал бы изготовить переходной фланец известного качества, да и забить на переделку шпинделя.
А що, втулки шпінделя не підтягуються? Взагалі то, треба було б поміряти знос втулок, шпіндель там навряд чи зношений. А биття самого шпінделя без планшайби Ви міряли?
4 минуты назад, влад55 сказал:
Станок купил на этой неделе( это первый мой станочек) Шпиндель не измерял так как нечем. И использовать станок без токарного патрона нет возможности, нет оснастки под цанги. Разобрал и оттуда посыпалось куча мусора,местный токарь сказал что биение и закусы будут 100%! И посоветовал переделать на обычные подшипники( Но он не может)
19 минут назад, Одессит сказал:
Затрудняюсь ответить) Пока не разбираюсь
37 минут назад, Jeka сказал:
Это хорошо! Т.к. испортить станочек вы всегда успеете.
А втулки принципиально точнее подшипников качения. Вопрос только в их состоянии.
Вещица похоже буржуйская до жути.
Поищите поблизости специалиста. А то я слабо себе представляю где именно ваше Лазурное находится (больше чем "Лазурных", наверное только "Алексанровок" :) ).
Подсказали, что это 1Д601. Никакой он не буржуй :)
Зачем переделывать, если станок не устраивает вас в таком исполнении продайте его и купите то что хотите.
57 минут назад, Одессит сказал:
Станок 16т02, Лазурное херсонская обл) По близости специалистов нету.
2 минуты назад, Jeka сказал:
Вот прямо никак? :)
По-моему в Херсоне всё не так уж и плохо.
@Денис Береговой скажи что-нибудь.
Нужно будет хорошенько порыться за троном. Кажись где-то была от него родная планшайба. Штревель точно знаю где лежит.
3 минуты назад, Одессит сказал:
Вот прямо никак? :)
Обзвонил всех по объявлениям и известных мне, Заняты либо минимальный заказ от 3000К. Если есть родная планшайба то готов приобрести)
Износа на конической втулке бронзовой и шпинделе практически на видно. Не лезьте без опыта с подшипниками. Там и так все гут. Эта бабка высокоскоростная на подшипниках скольжения. Вы не показали с обратной стороны, а там такая же втулка должна быть и конус на шпинднеле на посадке, подтягивается гайкой с контрогайкой, по моему на шпинделе еще должен быть венчик с лопатками для разбрызгивания масла из картера под шпинделем. Это такая система смазки.
У меня был станок такой когда-то, так к нему было две бабки одна такая  под цанги и другая на подшипниках качения с патроном трехкулачковым. К цанговой бабаке была планшайба под затяжку штревелем.
Могу вам только посоветовать не нахомутать с бронзовыми подшипниками скольжения и их шпинделем. Постарайтесь аккуратно восстановить так как было изначально. Только разберитесь что там к чему. Ипортить вещь всегда успеете.
1 минуту назад, Дядя Уєф сказал:
Да с другой стороны такая же бронзовая втулка, У вас что то осталось из оснастки под стандартную посадку?
Нет ничего не оставлял. Отдал все со станком. Есть еще под него задние бабки, позже появились, если интересует могу фото дать.
Так а что у вас на шпинделе еще висело? Дайте фото. Если ничего нет, то это печалька.Там еще под плоский ремень шкив должен быть.
8 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Он собирается, все части есть в наличии. Но сама планшайба сделана не очень хорошо. Подскажите как называются эта оснастка? Та которая внутри шпинделя, как правельно найти-название!"
Такую планшайбу выкинуть надо. А шпиндель весь у вас есть.Причем фото невыразительные, но по моему износа нету почти. Только крыльчатки подачи масла не вижу. Она наверное внутри осталась.  Внутри шпинделя там конус для посадки инструмента и подтяжки штревелем. Какой конус не вникал я. Но наверное можно документацию в сети найти. На тот конус садятся цанги для зажима деталей (надо наборчик иметь) и разная другая оснастка. Этот конус должен быть и на планшайбе под патрон.Это довольно скоростная бабка и детальки в ней обрабатываются точные и маленького диаметра. Патрон на нее можно поставить, но ни к чему.
6 часов назад, Одессит сказал:
Везде хорошо :)
В лазурном тоже не плохо, хоть и 100км от Херсона - море, но я плавни (реку) больше люблю, а если на море то в Железный порт :)
По теме остается только присоединиться к советам. Очень правильные советы, возможно из-за отсутствия опыта Вы их пропускаете мимо:
- Никаких подшипников если втулка жива, то она не хуже.
- Если дальше общаться с местным токарем то может стоит пропускать сказанное мимо ушей? Т.к. совет ИМХО вредный, колхозный, не рациональный
- Планшайбу однозначно ту ту выкинуть.
- Нагуглить побольше информации, о оснастке и станке. И дальше принять решение (искать цанги, или делать оснастку)
Ну а так хозяин барин....
Под ключ ремонтом, настройкой, поиском информации помочь не смогу, но если что то то нужно померять, проверить - то чуть времени уделю без проблем (если будите в Херсоне)
16 минут назад, Денис Береговой сказал:
Везде хорошо :)
Про подшипники уже сделал вывод- останутся те что есть- буду искать планшайбу.     И местный токарь не авторитет, но не могу найти ничего так как не знаю что искать! В интернете нашел информацию что в задней бабке Конус морзе ноль 0, при поиске конуса морзе 0 ничего не нахожу- скорее всего называется он по другому или очень дефицитный! И так же не знаю точное правильное название цанг для этого шпинделя или даже размеры. Трудно найти не зная что ищешь. Буду благодарен за любую информацию по конусу морзе 0 и по размерам цанг.
Изменено пользователем Jeka
Переделать нормальную втулочную бабку часового станка на подшипники минусового класса точности- это как на корову седло нацепить.)
