ZkostyaZ
Блок питания с AC220V в DC24V 20A
33 сообщения в этой теме
Здравствуйте, нужна помощь. Подсоединил блок питания ("стандартный" в алюминиевом корпусе) и закоротил выход(на несколько секунд). Блок питания затих, индикатор не горит. При повторном включении - не заработал. Вскрыл, запаха гари нет, визуально всё норм. Прозвонил входной предохранитель на 220В - целый. Дальше, пока, мои умения не дают возможности проверить исправность элементов.
Подскажите, что портиться в первую очередь?
Информации около нуля. Первое что приходит в голову - пробой одного из выходных выпрямительных диодов (на вашем фото два крупных элемента слева внизу с приклеенной к ним термолентой, около большого пальца руки).
21 минуту назад, Одессит сказал:
Ті два "елемента" є два півмости , і судячи з радіатора , то вони є Шотки , а Шотки терпимо відносяться до КЗ , тому думаю , що скоріш за все згорів тиристор в захисті , скоріш за все верхній з обведених то він !
Неправильно є ремонтувати по фото будь що з електроніки , це теж саме , що картоплю по телефону перебирати !
9 минут назад, 032triton сказал:
Отож!
Як я розумію, то в Запоріжжі є кому то відремонтувати.
Это два транзистора драйвера полумоста. Нет там никакой защиты. Схема очень похожа на самообычный АТХ-БП.
Покажите фото шильдика БП.
У меня сейчас в ремонте 2шт Meanwell 24v 25A, могу посмотреть что там да как.
Но, по факту, блок у вас топологией похож на 10-15А, не более. 25А выглядит внутри совершенно не так, особенно по выходной части.
У вас блок с типовой топологией, на TL494 или ее полном аналоге КА7500.
Для минимизации засЫрания темы, у Вас есть опыт ремонта подобной импульсной электроники, или только большое желание, отсутствие приборов, и "горящие глаза" ?
З.Ы. это не издевка, это чтобы понимать, на каком уровне спрашивать.
Вот ссылка на страницу с переделкой этого БП с более качественной фотографией платы
Начните с проверки наличия напряжения между плюсом конденсатора С2 и минусом конденсатора С3
Вот схема:
Изменено пользователем Mister
6 часов назад, Mister сказал:
1. Начните с включения лампочки накаливания на 100..200 Ватт последовательно с блоком, в сеть 220!
2. Далее проверяем это напряжение:, на мосту. Оно 310В гдето. Осторожно...
Здравствуйте, спасибо за отклик!
Территориально - Мелитополь.
О хороших ремонтниках у нас не слышал (не сильно преслушивался).
Мои навыки, пока, на уровне померять тестером напряжение или прозвонить.
Про гадание и чистку картошки, всё понимаю и прошу прощения. Но, с вашими советами, думаю, всё получится! Спасибо за участие, проверю описанное и отпишусь!
При таких навыках и познаниях в силовой - сразу ищите спеца по ремонту . Дешевле будет. Без обид.
Там бы еще термистор на входе проверить....
При срабатывании защиты блок может не запуститься до полного разряда емкостей, если повторное включение было спустя минуту-две конденсаторы могли не разрядится, а следовательно блок еще был в защите.
Дальнейший алгоритм поиска проблемы довольно прост. Проверяем проверяем предохранитель и термистор (рядом с предохранителем), далее наличие напряжения на входных конденсаторах, как и рекомендовали выше, потом проверяем питание микросхемы  на 12 ноге должно быть около 15В, далее проверяем микросхему, наличие ШИМ на выходах 8 и 11 при условии что 9 и 10 соединены на землю. Без осциллографа наличие ШИМ можно косвенно оценить мультиметром, при наличии сигнала мультиметр покажет примерно половину напряжения питания, то есть около 7В. Если нет отпаиваем транзисторы Q2-Q3, из схемы выше, подаем питание на микросхему и в этот же момент смотрим что на выходах 8 и 11, отсутствие кратковременного (меньше секунды) сигнала на выводах (сразу после подачи +15В) свидетельствует о выходе ее из строя. Прозваниваем  Q2-Q3, Q1-Q4, потом идет выходной выпрямитель DB1-DB2. Не лишним будет проверить целостность подстроечного резистора который возле клемника, так как его обрыв не даст микросхеме запуститься.
Два обведённых транзистора проверил. На ниижнем и на верхнем одинаковые показатели. Похожи на верные.
Термистор прозванивал раньше, целый.
@Freddy согласен. Но нужно приобрести подобные навыки. Всё по этому)
@Freddyподстроечный резистор, вроде, целый. Показывает разное сопротивление (при его подстройке).
Извините, цитата не убралась.
310 есть?
На транзисторах разный вольтаж.
J13009 A24CN        530V
J13009 J31              100V
Пардон менял переменной, исправился:
J13009 A24CN        227V DC
J13009 J31              71V DC
30 минут назад, softm сказал:
310 есть?
Простите, упустил Ваш совет.
Нашел 303V DC на двух ножках между двух транзисторов. Куда они выходят ещё не нашёл (
Туплю, тут поменял 307V DC
9 часов назад, Mister сказал:
Вот схема:
Тоже пропустил 310в ДС.(690в ас)
Микросхема
16G07DN
TL494 CN
с9 и с14 - проверьте емкость
13009 проверьте, выпаяв. Пока выпаяны проверьте первичную обмотку силового трансформатора.
Спасибо огромное за моё обучение! Сейчас делаю перерыв, отпишусь ближе к ночи)
5 часов назад, ZkostyaZ сказал:
понимаю) Почитайте  Aplication notes for TL494/ Они и на руском есть , там описан типичный случай включения .
